Marantz CD 73 Schubladenproblem.
tuffy
#1 erstellt: 21. Jun 2015, 19:46
Servus,
Ich habe bei meinem Marantz CD-73 folgendes Problem:
Die Schublade fährt nicht raus. Wenn ich sie vorsichtig mit der Hand raus ziehe und wieder einfahren möchte, tut sie das ohne Probleme.Aber dann nicht mehr raus.Kein Zuckeln oder sonst was.
Spielen tut er wie am ersten Tag ohne Mucken.
Wenn er dann so eine halbe Stunde in Betrieb ist, funktioniert alles einwandfrei.
Elko-Problem?
Wenn ja, wo soll ich anfangen?
Gruss Tuffy
airmax78
#2 erstellt: 23. Jun 2015, 13:18
als Erstes würde ich die Platine ganz links aussen am Gerät nach kalten oder gebrochenen Lötpunkten absuchen, besonders an den Motorendstufen und am OPEN/CLOSE Schalter. Die Platine penibel nachlöten, am besten natürlich gleich ALLE Platinen, sofern das Zerlegen keine Schwierigkeiten bereitet... das Chassis des CD 73 ist immer etwas eigenwillig. Als einziger Elko in der Schubladensteuerung ist mir bislang der eine 1µF im Resetkreis gelegentlich aufgefallen. Ferner auch die Leitung zum Schubladenmotor prüfen: Das Kabel wird beim Öffnen und Schliessen bewegt, daher sind hier Scheuerstellen oder Kabelbrüche immer mal möglich.
Hinweis: Die Platine ganz links im Gerät nimmt auch den Netzschalter auf... Gefahr von Stromschlägen! Bitte besondere Vorsicht beim Umgang mit Elektrizität walten lassen, das Gerät vor Abnehmen des Gerätedeckels unbedingt vom Netz trennen.
Grüße,
maurice
tuffy
#3 erstellt: 21. Sep 2015, 19:01
Hallo Maurice.
Die Platine hab ich penibel untersucht.Auch mit der Lupe.Sieht alles gut aus.Auch die Kabel zeigen keine Unauffälligkeiten.
Die Schublade fährt nicht raus.Nur rein funktioniert.
Wenn ich den Marantz nur einschalte und ca. 5 Minuten warte, dann funktioniert alles einwandfrei.
Wenn ich ihn dann vom Netz trenne und wieder in Betrieb nehme, funktioniert auch alles super.
Nur wenn ich den Player ca. 1 Stunde vom Netz lasse dann regt sich im Bereich "Rausfahren" gar nix.
Erst wieder wenn er ca.5 Minuten eingeschaltet, also etwas warm ist.
Das deutet doch eigentlich auf einen Elko hin oder?
Gruss
Detlef
airmax78
#4 erstellt: 21. Sep 2015, 20:42
Hallo Tuffy,
wie bereits erwähnt, der einzige Elko der mir gelegentlich im Zusammenhang mit der Schubladensteuerung aufgefallen ist, ist der eine 1µFim Resetkreis (C802). Bitte NICHT verwechseln mit dem 1µF Entstörkondensator, der parallel zum Schubladenmotor sitzt ( C808 ) . Die übrigen Elkos in der Schubladensteuerung sind meist unproblematisch. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist die Platine seitlich ganz links die einzige, wo die Einbaulage der Bauteile eindeutig aufgedruckt ist... Glück gehabt! Ansonsten sind beim CD-73 fehlerhafte Lötpunkte IMMER ein Thema.. Ich habe mir mittlerweile angewöhnt, diese Biester bereits vor Beginn der Fehlersuche konsequent von vorne bis hinten nachzulöten... spart am meisten Zeit und schont die Nerven!
Grüße,
maurice
tuffy
#5 erstellt: 22. Sep 2015, 15:24
Hi.
Hab auf der linken Platine nochmal alles mit der Lupe abgegrast.Keine Auffälligkeiten.
Hab mir dann mal das Netzteil angesehen.
Das war, besonders bei den Transistoren , übersät mit kalten Lötstellen.Auch die beiden 100µf Elkos
C103 & C106 habe ich getauscht.Der C103 wies grad mal noch 15,9µf auf.
Nun tritt der Mangel nicht mehr auf und der CD läuft tadellos.
Kann das zusammen hängen?
Eigentlich bin ich nicht so der Tauschfreak, der sofort "alles" ersetzt.Ist es trotzdem ratsam, weitere oder alle Elkos aus dem Netzteil zu ersetzen?
Gruss Tuffy
Rabia_sorda
#6 erstellt: 22. Sep 2015, 15:43
Erstmal Glückwunsch zur gelungenen Reparatur
Wenn du kein Kapazitäts-Messgerät besitzt, würde ich ihn einfach spielen lassen...oder ein Messgerät kaufen (ca. 15€) und erst dann die Elko´s prüfen/tauschen.
airmax78
#7 erstellt: 22. Sep 2015, 16:12
Hallo Tuffy,
C103 und C106 auf der Netzteilplatine gehören zu einem Spannungsverdoppler, der die Rohspannung für den -18V Längsregler erzeugt... diese beiden Elkos werden hoch beansprucht und sind im Rahmen einer Revision immer fällig... ersetzen durch 2x 100µF / 63V 105°C, die Kapazität unbedingt bei 100µF belassen! Der Ausfall dieser beiden Elkos kündigt sich allmählich durch Netzbrummen an den Ausgängen an, sonst passiert weiter erstmal nichts. Das Schubladenproblem hängt damit jedoch nicht zusammen: die Steuerung der Lade greift auf eine eigene, ungeregelte Spannung aus dem Netzteil zurück. Im Netzteil ersetze ich auch immer die kleinen Elkos an den Ausgängen der Regler: 10µF; 22µF; 33µF, können problemlos alle durch 47µF / 63V (105°C) ersetzt werden. Der Ausfall dieser Elkos verursacht meist ein Knistern oder Prasseln an den Ausgängen. Die 5 grossen Elkos an den Eingängen der Regler (1500µF und 2200µF) fliegen nur im konkreten Fehlerfall raus... Ersatz gegen 5x 2200µF / 35V... die modernen Elkos sehen hier sonst allzu mickrig aus.
Desweiteren ist C2217 auf der Servoplatine (3,3µF) immer mal wieder für Überrsachungen gut: Tonaussetzer oder Startversagen... ersatzweise gehen hier auch 4,7µF.
Grüße,
maurice
Marantz CD-73 Beleuchtung
lammbock1 am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 22.11.2007  –  2 Beiträge
Marantz CD 73 Reparatur
Greenhorn5 am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2007  –  5 Beiträge
Marantz CD 73 rauscht
Mike_sh am 11.07.2008  –  Letzte Antwort am 18.07.2008  –  13 Beiträge
Marantz CD 73 - Reparatur?
hajokoerner am 12.05.2010  –  Letzte Antwort am 13.05.2010  –  3 Beiträge
Marantz CD-73 Reparatur
Ra_Ba am 12.02.2021  –  Letzte Antwort am 03.03.2021  –  27 Beiträge
Marantz CD 73 Wiederbelebung
haifisch2 am 14.12.2021  –  Letzte Antwort am 06.03.2023  –  41 Beiträge
Reparatur eines Marantz CD-73
buebo am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  12 Beiträge
Beleuchtungsfarbe ändern Marantz CD 73
ollli77 am 27.01.2013  –  Letzte Antwort am 01.08.2014  –  8 Beiträge
Marantz CD 73 läuft unzuverlässig
retrospective am 29.09.2013  –  Letzte Antwort am 06.11.2013  –  6 Beiträge
Marantz CD 73 Fachmann gesucht
Luger61 am 09.04.2015  –  Letzte Antwort am 11.04.2015  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhebrock
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.740
