| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig T5000 Drehregler Frequenz defekt | |
Grundig T5000 Drehregler Frequenz defekt+A -A |
Kaffeepeter
erstellt: 29. Nov 2011, 14:36
Bei meinem T5000 läßt sich nach dem Einschalten, dann auf U/FM gedrückt über den Drehknauf keine Frequenz einstellen, Anzeige bleib auf 87,5MHz. Eine Glassicherung T630mA war defekt. Aber auch eine T1,0A brennt nach ca. 5 Sek. durch, wenn nach dem Einschalten U/FM gedrückt wird. An den Sende-Dioden beim Drehrad kommen auch keine 15V/DC an? Wer kann helfen? |
hifibastler2
erstellt: 29. Nov 2011, 14:58
Als allerertstes sollte man bei diesem Gerät die 3 roten rechteckigen Selengleichrichter austauschen. Dann kaputte Sicherungen ersetzen und das Gerät wieder testen. |
Bertl100
erstellt: 29. Nov 2011, 17:11
Hallo, wenn beim Umschalten auf U/FM die Sicherung für die 15V fliegt, dann ist folgendes auszutauschen: (Diese Sicherung müßte Si3 sein, diese hat aber 630mA lt. SM) Ferner lötet dann R234 oft auf. - C347 im UKW-HF-Kästchen (sehr häufiger Fehler) - T15 in der Bereichsumschaltung (in der Folge fast immer defekt) Gruß Bernhard |
Kaffeepeter
erstellt: 07. Dez 2011, 17:53
Vielen Dank, ihr habt mich hoffentlich auf den richtigen Weg gebracht. Der rote Gleichrichter (GL2) funktioniert. Aber der Kondensator C113 (2200µF) hat Kurzschluß. Der R234 sieht normal aus. Den C347 im HF-Kästchen kann ich nicht finden, wo soll der sein? Und der T15 (BC128) schaltet, sollte eigentlich funktionieren. Sobald ich den C113 erneuert habe gebe ich Bescheid. |
Bertl100
erstellt: 07. Dez 2011, 21:30
Hallo, ich meine, dass ich auch schon mal einen defekten C113 hatte. R234 hat also nicht aufgelötet? C347 ist im HF-Kästchen versteckt hinter der kleinen, stehend eingelöteten Platine. Das ist die Auskoppelstufe für den Synthesizer. C347 ist eigentlich kaum zu sehen, man hat auch Mühe ihn nach dem Auslöten herauszubekommen. Ich empfehle, den Ersatzkondensator auf der Lötseite anzulöten. Gruß Bernhard |
Kaffeepeter
erstellt: 17. Dez 2011, 12:41
Mit neuen Kondensatoren 2200µF funktioniert der 15V/DC Teil. Aber nun brennt die SI2 (T800mA) nach ein paar Sekunden durch? Ohmsch gemessen habe ich ca. 6,5kOhm über SI2 und den Gleichrichter, nach dem Gleichrichter ist der zweite neue 2200µF Kondensator und dann zu IC15 ??? Bevor die SI2 durch ist kann ich FM/UKW wählen und von 87,5MHz noch oben drehen. |
Bertl100
erstellt: 17. Dez 2011, 13:06
Hallo, über Si2 wird die 9V Versorgung und die 5V Versorgung abgesichert. Da muß ich jetzt erst mal den Schaltplan durchsehen, was da alles dranhängt! Gruß Bernhard |
cbmuser
erstellt: 17. Dez 2011, 19:04
Ich bin kein Experte, möchte aber mal einen Schuss ins Blaue wagen: wenn D49 durchlegiert ist, könnte die Strombegrenzung am ersten Regler (IC15) bei Last ausfallen. Sobald am Regler gedreht wird, zieht es dann die Sicherung in den Tod. Da der NMOS-Teil kurz funktioniert (Prozessor, Regeln und Anzeige), wäre das eine Möglichkeit. Bei so einer recht umfangreichen Schaltung kann der Teufel natürlich auch woanders im Detail sitzen. |
Kaffeepeter
erstellt: 30. Jan 2012, 09:54
vielen Dank an alle Beteiligten.Nach Erneuerung der beiden Kondensatoren (2200µF) und der 3 Gleichrichter (hifibastler2 hatte hier recht) schnurrt der T5000 wieder wie neu. Besonderer Dank auch an den ehemaligen Grundig Mitarbeiter Dieter B. aus Fürth. |
rholten
erstellt: 26. Apr 2021, 17:59
Nach fast 10 Jahren ein Dankeschön an Bernhard. R234 und T5000 in google eingegeben und direkt hier gelandet. R234 lötet auf, C347 hat Schluss. Muss ich nur noch eine Lösung für die defekten Batteriefächer finden. Und ja, die Gleich-riecht-er sind getauscht :-) Gruß Reiner |
Bertl100
erstellt: 27. Apr 2021, 05:39
Hallo Reiner, eine Reinigung der Batteriefächer ist nicht mehr möglich? Gruß Bernhard |
rholten
erstellt: 28. Apr 2021, 06:56
Die Halterungen, also diese Bajonett Verriegelung ist abgebrochen, und leider fehlen auch schon beide Deckel. Ich werde wohl ein Batteriefach auf die Rückseite des Gerätes anbringen und das Kabel mit einer Steckverbindung versehen. Gruß Reiner |
Grundig T5000 Displaybeleuchtung reparieren stallion007 am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 10 Beiträge |
Grundig T5000: Fragen 8bitRisc am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 79 Beiträge |
Grundig T5000 frequency problem zoso-yu am 15.07.2020 – Letzte Antwort am 16.07.2020 – 3 Beiträge |
Grundig T5000 intakte Selengleichrichter tauschen? hifibastler2 am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 26 Beiträge |
Grundig V5000 und T5000 sanieren cbmuser am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 24 Beiträge |
Grundig T 5000 Handabstimmung defekt 1oll2 am 21.10.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2022 – 14 Beiträge |
Grundig R2000-2, leider defekt Wickerle_ am 02.10.2015 – Letzte Antwort am 10.02.2023 – 14 Beiträge |
Grundig cd7550 Laser defekt Olli877051 am 23.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 12 Beiträge |
Grundig V 30 - defekt ! ice1704 am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 9 Beiträge |
Grundig kasettendeck defekt *balou22* am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 9 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.340
