| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Nakamichi Tape-Deck CR5E | |
Nakamichi Tape-Deck CR5E+A -A |
Stutz
erstellt: 02. Jul 2007, 09:32
Hallo zusammen, seit einiger Zeit macht mein oben genanntes Nakamichi Deck Probleme. Je nach "Tagesform" spult es weder Bänder um, noch kann ich eine Kassette abspielen. Wenn ich auf Play drücke beginnt es zwar das Band zu drehen, dreht es aber nur ein Stück aus der Kassette raus. Als würde dem Tape-Deck die Kraft fehlen zwei Spulen gleichzeitig zu bewegen Hoffe mir kann jemand weiterhelfen. MfG Stutz |
Bertl100
erstellt: 02. Jul 2007, 09:41
hallo!
so kann man das nicht sagen. das band wird ja nicht von den wickeldornen angetrieben, sondern von antriebswelle (Capstan) und Andruckrolle. das abwickeln geht dann automatisch. das aufwickeln bedarf eines bestimmten drehmoments, realisiert durch rutschkupplung oder das drehmoment des motors für die wickeldorne. beim vor- und rücklauf ist die capstan nicht beteiligt, nur die wickeldorne. anders gesagt: bei dir fehlt es am antrieb für die wickeldorne. davon betroffen ist dann das aufwickeln bei wiedergabe und schneller vor- und rücklauf. hat das gerät einen extra motor für die wickeldorne? falls ja: - motor prüfen: kriegt er spannung? - gummi-zwischenrad (idler) abgenutzt ? Gruß Bernhard |
Stutz
erstellt: 02. Jul 2007, 09:56
Hallo Bernhard, danke für die schnelle Antwort. Das Tape-Deck hat einen extra Motor. Werde mal prüfen was Du gesagt hast. MfG Sascha |
audiomatic
erstellt: 02. Jul 2007, 12:52
Hallo; bekanntes Nakamichi Problem; Idler (Zwischenrad) defekt. Ersetzen des defekten Idlers ist relativ simpel. Bei Bedarf kann ich ggf. mit einem neuen Idler weiterhelfen - bei Interesse mehr per PM. gruß, audiomatic |
Tape Deck macht nervende Laufgeräusche GKMRico am 29.09.2023 – Letzte Antwort am 24.11.2023 – 19 Beiträge |
Nakamichi Dragon stopt Band nach Play DerSchatten2 am 25.09.2018 – Letzte Antwort am 18.06.2023 – 5 Beiträge |
Nakamichi Cassette Deck 1 luckyx02 am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 5 Beiträge |
Nakamichi Tape (Abspielproblem) Sholva am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2012 – 16 Beiträge |
NAKAMICHI Cassette Deck 2 Aussetzer Sid_242 am 02.01.2020 – Letzte Antwort am 21.03.2020 – 27 Beiträge |
Sony Tape Deck rätselhaft christoph1807 am 05.09.2015 – Letzte Antwort am 06.09.2015 – 3 Beiträge |
NAD 6100 Tape Deck Kopek am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2016 – 5 Beiträge |
Technics Tape Deck RS-5 maggy222 am 17.08.2015 – Letzte Antwort am 19.08.2015 – 7 Beiträge |
Tape Deck Sony TC K711S Capstan Problem l390hifi am 04.04.2017 – Letzte Antwort am 07.04.2017 – 12 Beiträge |
Sony Tape Deck dumpf Ann_A._Log am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 14 Beiträge |
2007
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.654
