Nakamichi Cassette Deck 1
luckyx02
#1 erstellt: 04. Apr 2011, 19:48
Moin,
habe diese schöne Gerät mit Defekt erwerben können. Der Fehler ist wie bei den Idlermodellen, das es nicht aufwickelt.
Das Modell hat aber Zahnradantrieb. kann es da zu Ausfallerscheinungen kommen ? Für mich sieht der Wickeldorn ganz ok aus. Er bleibt aber immer wieder stehen. Läuft an um dann nach ein paar sekunden wieder abzuschalten, weil der rechte Dorn nich aufwickelt.
hat jemand ne Idee woran das liegt ?
Bin für jede Hilfe dankbar.
8bitRisc
#2 erstellt: 05. Apr 2011, 19:50
Hallo Lutz,
das von dir beschriebene Problem hatte ich mal mit meinem Nakamichi CR4, welches ebenfalls einen Zahnradantrieb für den Wickeldorn hat. Bei meinem war damals der Wickelmotor defekt. Einen Ersatzmotor habe ich damals aus einem Tapedeck eines anderen Herstellers ausgebaut. Der Austausch des Motors ist nicht ganz einfach, da das Laufwerk aus dem Gerät ausgebaut und zerlegt werden muß. Ob es bei deinem Gerät ebenfalls der Motor ist, kann ich nicht sagen. Ich gehe aber davon aus, daß er erneuert werden muß.
Das Laufwerk deines Recorders stammt höchstwahrscheinlich von Sankyo, einem der damals bekannten Hersteller von hochwertigen Cassettenlaufwerken.
Gruß Johannes
luckyx02
#3 erstellt: 05. Apr 2011, 20:41
Hallo Johannes,
danke für den Tip. Könnten es die Sinterlager des Motors sein ? Das Deck hat wahrscheinlich länger gestanden. Eventuell lässt sich da ja mit ölen was erreichen.
[Beitrag von luckyx02 am 05. Apr 2011, 20:42 bearbeitet]
8bitRisc
#4 erstellt: 06. Apr 2011, 18:58
Hallo Lutz,
ich gehe davon aus, daß der Kollektor oxidiert ist.
Es gibt da einen kleinen Trick, welcher evtl. funktioniert.
Lass das Gerät mal eine Weile (ca. 3 Std) ohne eingelegte Cassette laufen.
Wähle dazu die Betriebsart Fast Forward. Nakamichi Decks führen auch ohne eingelegte Cassette bei geschlossener Klappe Laufwerksfunktionen aus. Zwischendurch solltest du mal auf Rewind umschalten. Das Gerät schaltet dann nach ca. 1 Sekunde wieder ab. Wiederhole den Vorhang einige Male. Und dann wieder eine Zeit lang Fast Forward.
Wenn du Glück hast, ist hinterher alles wieder in Ordnung.
Johannes
luckyx02
#5 erstellt: 07. Apr 2011, 13:33
Okay, danke werde ich mal probieren !
NAKAMICHI Cassette Deck 2 Aussetzer
Sid_242 am 02.01.2020  –  Letzte Antwort am 21.03.2020  –  27 Beiträge
Nakamichi Tape-Deck CR5E
Stutz am 02.07.2007  –  Letzte Antwort am 02.07.2007  –  4 Beiträge
TECHNICS Stereo Cassette Deck M206 OHNE TON
MosEisley am 16.10.2013  –  Letzte Antwort am 02.11.2020  –  5 Beiträge
Marantz Cassette Deck SD-64 Reparatur sinnvoll ?
tlchzj79 am 16.10.2019  –  Letzte Antwort am 17.10.2019  –  15 Beiträge
fisher cassette deck cr-m300 - lohnt reparatur
jomai am 22.06.2020  –  Letzte Antwort am 24.06.2020  –  4 Beiträge
Marantz SD 6020 R Cassette Deck Fehler
marloc am 04.01.2023  –  Letzte Antwort am 04.01.2023  –  2 Beiträge
Nakamichi 680
borderbenz am 22.11.2015  –  Letzte Antwort am 04.02.2016  –  3 Beiträge
Riemen für AIWA AD-L40E (Stereo Cassette Deck)
Bude84 am 03.01.2015  –  Letzte Antwort am 23.01.2015  –  4 Beiträge
Nakamichi ZX9 spult aber spielt keine Cassette mehr ab
Immi-San am 22.10.2020  –  Letzte Antwort am 22.10.2020  –  7 Beiträge
Revision Nakamichi RE-1
Tywin am 27.01.2020  –  Letzte Antwort am 12.02.2020  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.897
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.830
