Tape Deck Sony TC K711S Capstan Problem
l390hifi
#1 erstellt: 04. Apr 2017, 20:19
Hi !
Habe ein Sony TC K711S erstehen können. Da der Capstan Motor laut hörbar war habe ich das Deck soweit zerlegt um diesen zu ölen. Bei der Gelegenheit habe ich beide Capstan Wellen ausgebaut und gereinigt.
Nachdem ich alles wieder zusammengebaut hatte war der Capstan Motor zwar immernoch zu hören aber bedeutend leiser.
Das Problem ist nun das es beim Abspielen einer Kassette ordentlich leiert. Verstellt habe ich ja eigentlich nichts. Kann es an den Antriebsgummie liegen ? Diese hatte ich nicht getauscht.
Wie erkennt man das diese nieder sind ?
Warum hat es vorher nicht geleiert ?
Habe im Internet Neue gefunden bei: https://www.thakker.eu/. Ist der Laden zu empfehlen, oder wo kann ich Ersatz herbekommen.
Vielen Dank fuer Tipps im Voraus.
Steffen
Rabia_sorda
#2 erstellt: 05. Apr 2017, 16:04
Was für ÖL hast du verwendet und ist davon auch nichts auf den Capstan (und Andruckrollen) der Bandführungen gelaufen, ansonsten reinigen.
Sinterlager-/Gleitlageröl wären auch die richtigen Öle.
Die/der Riemen sollten schon noch Vorspannung haben. Leider hat man sowas eher im "Gefühl" (Erfahrung), weil messen kann man da schlecht etwas.
l390hifi
#3 erstellt: 06. Apr 2017, 05:41
Ich habe Feinmechaniköl verwendet. Kann sein das ich etwas zuviel genommen habe. Ich habe jetzt doch mal zwei neue Riemen bestellt. Werde alles reinigen und dann mal sehen ob es wieder geht. Im Notfall brauche ich einen neuen Capstan Motor.
Ingor
#4 erstellt: 06. Apr 2017, 07:08
Vielleicht hast du auch die Andruckrollen mitgeölt. Auch die Tonwelle, also der Teil, an dem das Band entlangläuft darf nicht ölig sein. Also gut entölen. Sonst rutscht das Band.
Dominik.L
#5 erstellt: 06. Apr 2017, 15:33
Wenn der Kapstanmotor klappert oder "gnuck_gnuck" - Geräusche macht, hilft ölen nicht wirklich denn die Buchse ist dann ausgeschlagen und die Achse reibt. Besser den Motor dann austauschen, gerade wenn Du auch die Pesen ersetzt.
l390hifi
#6 erstellt: 06. Apr 2017, 15:34
Ja das denke ich auch. Wo bekomme ich einen neuen Motor her ?
Weiss das jemand ? Zumal ich gerade alles zerlegt habe.
Ingor
#7 erstellt: 06. Apr 2017, 15:39
MAch mal ein Foto vom Motor. Original bekommst du den sicher nicht mehr in neu. Vielleicht kann man aber die üblichen Capstanmotoren einsetzen. Die gibt es öfter noch bei manchen Versendern.
garlock
#8 erstellt: 06. Apr 2017, 18:37
Es ist ein handelsüblicher 12 Motor von Matsushita (MMI-6S2LK) als Ersatz gehen der EG-500AD-2B CCW oder EG-530AD-2B CCW von Mabuchi
Habe ich alle da bei Interesse PM an mich.
mfg
[Beitrag von garlock am 07. Apr 2017, 10:41 bearbeitet]
l390hifi
#9 erstellt: 06. Apr 2017, 18:48
Hier das Bild von meinem Capstan Motor.
Capstan Motor Sony TC K711S
Ingor
#10 erstellt: 06. Apr 2017, 20:04
Ja, das ist in der Tat ein typischer DC-Motor 12V. https://www.pollin.d...ecorder_Motoren.html
Dominik.L
#11 erstellt: 07. Apr 2017, 08:34
Nicht ganz, der LKS hat eine andere Leistung.
Und bei Pollin nicht angeboten (wobei es das Motorenkonvolut eh nicht mehr gibt)
Also was du suchst, ist entweder das Original MMI-6s2LKS oder das Derivat von Mabuchi, wie Garlock schon geschrieben hat
l390hifi
#12 erstellt: 07. Apr 2017, 09:40
Danke fuer Eure schnelle Hilfe. Bin schon mit garlock im Gespraech.
Gruss Steffen
Tapedeck Sony TC-K711S Motor defekt.
productmanager am 01.05.2009  –  Letzte Antwort am 02.05.2009  –  2 Beiträge
TC-K711S Capstanriemen
TVPROFI am 29.01.2022  –  Letzte Antwort am 01.02.2022  –  7 Beiträge
TC-K711S Riemenproblem
TVPROFI am 30.01.2022  –  Letzte Antwort am 01.02.2022  –  2 Beiträge
Sony Tape Deck TC-K6B Laufwerk-Mechanik
sonydreamers am 24.06.2011  –  Letzte Antwort am 25.02.2014  –  16 Beiträge
Sony TC-U5 Tape-Deck BDA
TimTaylor65 am 22.04.2020  –  Letzte Antwort am 25.04.2020  –  16 Beiträge
SONY TC-VF1 Placido - Tape Deck geht nicht auf
steffen-jahn am 10.01.2022  –  Letzte Antwort am 10.01.2022  –  4 Beiträge
Sony Tape Deck dumpf
Ann_A._Log am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  14 Beiträge
Sony TC-K770ES - Capstan dreht nicht
Sinclair am 01.10.2015  –  Letzte Antwort am 03.10.2015  –  5 Beiträge
Sony Tape Deck rätselhaft
christoph1807 am 05.09.2015  –  Letzte Antwort am 06.09.2015  –  3 Beiträge
SONY TC-WR870 Capstan Motor läuft ständig - jetzt nicht mehr
rupi99 am 03.03.2016  –  Letzte Antwort am 22.09.2023  –  26 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMeed82
  • Gesamtzahl an Themen1.563.013
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.592
