| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Tapedecks und Radiorecorder reparieren (Riemen tau... | |
Tapedecks und Radiorecorder reparieren (Riemen tauschen, Netzteilbrummen)+A -A |
blauescabrio
erstellt: 27. Sep 2011, 18:42
Hallo, zur Zeit beschäftige ich mich mit der Reparatur bzw. Restauration von Ghettoblastern und ein paar Tapedecks. Beide Geräte haben eins gemeinsam: nach 25 bis 30 Jahren sind die Riemen einfach ausgeleiert oder gleich ganz zerbröselt. Die größte Schwierigkeit ist hierbei (meiner Meinung nach) an die eigentlichen Laufwerke und Riemen ran zu kommen. Wenn man das erst einmal geschafft hat, ist das schon die halbe Miete. Damit beginnt mein erstes Problem: Wo bekomme ich Riemen für unbekannte, d. h. nicht gelistete Geräte her? Gibt es Sortimentskästen mit Universalgrößen? Aktuell suche ich Riemen für ein Sanyo D5/Fisher CR-M200 Tapedeck und für einen Radiorecorder Universum CTR 1196. Kann mir da jemand einen Tipp geben? Bei den Radiorecordern ist mir weiterhin aufgefallen, dass die im Netzbetrieb teilweise recht stark brummen während sie auf Batterie einwandfrei laufen. Könnten da die Elkos in den Netzteilen dran schuld sein? Wäre es einen Versuch wert, einfach alle Elkos des Netzteils auf Verdacht auszutauschen? Sind ja teilweise recht simple Dinger in den alten Radiorecordern, die nur aus einem Trafo, vier Dioden und ein paar Elkos bestehen. Bei meinem Universum CTR 1196 besteht noch ein weiteres Problem. Auf der Vorderseite gibt es zwei Kontrolllämpchen, die nicht mehr tun. Sahen auf den ersten Blick wie LEDs aus aber weit gefehlt. Es sind zwei Glimmlämpchen, deren Licht über transparente Plastikstäbchen in die Gehäusefront geleitet wird: ![]() Nun wäre es sicherlich möglich, per Vorwiderstand auf LEDs umzurüsten und für den Rest des Lebens sorgenfrei zu sein aber ich würde den Radiorecorder gerne im Originalzustand erhalten. Hätte nie gedacht, dass ich mal so kleinlich sein werde. Das Birnchen sieht man auf dem Foto aber ich habe keinerlich technische Daten. Mit dem Multimeter konnte ich eine Versorgungsspannung von 9,5 Volt messen. Grade wollte ich noch den Durchmesser feststellen aber da hat sich das Biest Richtung unendliche Weiten verabschiedet und wird sich wahrscheinlich erst beim nächsten Staubsaugen wieder anfinden. Durchmesser dürfte bis 5 mm betragen denn so groß sind die Transparentes-Plastik-Lichtleit-Stäbchen. Hier auch jemand einen Tipp, was da passen könnte? Nostalgische Grüße Stefan |
esla
erstellt: 27. Sep 2011, 23:14
Hallo Stefan, zuerst zu einem brauchbaren Riemensortiment. Ich habe vor Jahren dieses hier bestellt. Damals war es natürlich noch deutlich preiswerter, aber was wird heute nicht teurer? Es sind aber 30 verschiedene Riemendurchmesser, von jeder Sorte fünf Stück. Zwar braucht man viele sehr kleine Riemen so gut wie nie, aber was soll's? Bei den Netzteilen ist es möglich, dass die NT-Elkos schlappmachen. Einfach mal parallel einen passenden parallel drüberhalten und testen. Wenn sich nichts ändert liegt der Fehler sicher nicht am Elko sondern woanders. Also weitersuchen... Das mit den "Glimmlämpchen" glaube ich Dir nicht, sicher meinst Du Kleinglühlampen. Glimmlampen sind etwas ganz anderes. Die von Dir gemessene Spannung von 9,5 V (Gleich- oder Wechselspannung?) könnte darauf hindeuten, dass es sich um Lämpchen handelt, die mit etwas Unterspannung betrieben werden. Diese erhöht die Lebensdauer des Lämpchens. Schau Dir mal z.B. diese oder auch diese hier an. Wichtig ist es, ein nicht zu starkes Lämpchen (Stromaufnahme beachten) zu verwenden, sonst schmilzt es Dir eventuell das Dings zusammen, wo das Lämpchen drin gehalten wird.Ich hoffe, das hilft Dir als erster Tipp schon mal etwas weiter. Gruß Jens |
blauescabrio
erstellt: 28. Sep 2011, 07:39
Hallo Jens,
Das verkauft er auch bei ebay. Wollte ich auch schon bestellen, da ich öfters mal alte Radiorecorder repariere. Problem: In dem Sortmient sind nur Vierkantriemen aber keine Flachriemen. Wo bekomme ich da ein Sortiment her?
Gute Idee eigentlich.
Da gib es ein neues Problem. Einer der "Lichtleitstäbe" war gebochen und leitet nach der Klebung das Licht nicht mehr so gut. Da werde ich wohl doch auf LEDs umrüsten müssen. Kann ich auch mit leben. Danke für die Tipps, vielleicht weißt Du zu den Flachriemen ja noch was. Grüße Stefan |
FeCr
erstellt: 30. Sep 2011, 21:26
Hier findest du einen fix und fertigen Satz Austauschriemen für dein Fisher CR-M200 (bestehend aus 1 Flachriemen und 3 Vierkantriemen). Der ist dort schlicht über den Herstellernamen (etwas runterscrollen) zu finden.Universum wird dort nicht aufgeführt, aber du kannst hier schauen, ob deine Größe dabei ist. Hier findest du ebenfalls ein großes Angebot an Riemen. Ich weiß aber nicht ob auch Kassettengeräte abgedeckt werden.Und es gibt noch mehr solche Anbieter, einfach per Suchmaschine etwas stöbern. Ich hoffe ich konnte helfen. Viele Grüße, FeCr |
esla
erstellt: 01. Okt 2011, 03:45
Hallo Stefan, Flachriemensortimente sind mir nicht bekannt und auch noch nie über den Weg gelaufen. Leider. Gruß Jens [Beitrag von esla am 01. Okt 2011, 03:47 bearbeitet] |
Bertl100
erstellt: 01. Okt 2011, 18:34
Hallo zusammen, ich habe definitiv mal über einen freien Aswo-Shop ein Flachriemen-Sortiment gekauft. Es könnte das mit der Nr. #951549 (fernseh-maul z.b.) sein. Gruß Bernhard |
esla
erstellt: 02. Okt 2011, 16:34
Hallo Bernhard, gesucht und gefunden, danke! Das Problem dabei ist, man weiß weder wieviel noch welche Riemen man bekommt.Gruß Jens |
blauescabrio
erstellt: 02. Okt 2011, 19:58
Ich neige zu Sortimentspackungen, weil ich hier wirklich mehrere Geräte habe und teilweise nicht mehr die Originalmaße habe. Fisher CR M200/Sanyo D5 hätte sich nun erledigt, gibt es also als fertiges Set. Nun irritiert mich wieder, dass ich nur 3 Riemen aus dem Gerät ausgebaut habe. Wenn da tatsächlich ein vierter ist, muss der irgendwo als eine Art Belag oder "Reifen" auf einem Reibrad sitzen. Als richtig frei laufenden Riemen kann ich hier ums Verrecken keinen vierten Riemen entdecken. Bei Fernseh-Maul finde ich die genannte Nummer nicht. Artikelnummer in der Suchmaske unterstützt die Seite wohl nicht. Grüße Stefan |
esla
erstellt: 03. Okt 2011, 07:48
Hallo Stefan, nee, tut sie nicht. Suche mal nach "Sortiment", dann findest Du es. Gruß Jens |
Bertl100
erstellt: 03. Okt 2011, 09:23
Hallo zusammen,
Doch tut sie schon! Du mußt nur die Nummer genauso eingeben wie ich sie geschrieben habe - also mit # voran. Ohne Leerzeichen! Gruß Bernhard |
blauescabrio
erstellt: 03. Okt 2011, 09:53
Danke! Das Nummernzeichen habe ich natürlich als Allererstes weggelöscht ... 10 Riemen für 2,95: Riemensortiment bei Pollin Da nehme ich auf Verdacht mal was mit. Und zum Ausschlachten auch ein paar Laufwerke: Laufwerke bei PollinVielleicht passt ja das eine oder andere Teil für meine(n) Radiorecorder. Grüße Stefan [Beitrag von blauescabrio am 04. Okt 2011, 14:18 bearbeitet] |
flottmann1
erstellt: 21. Jan 2017, 11:37
Hi ich habe ein Quelle Universum CT 2941 Full-Logic-Cassetten-Tape-Deck wo die Abspielfunktion nicht mehr geht, Vor- bzw. Rücklauf funktioniert. habe nun mal reingeschaut und an den beiden Rollen klebten nur noch Gummireste, woher bekomme ich einen passenden Riemen bzw. das Riemenmaß ? ich nehme an das der Riemen um die 2 Rollen gelegt und am Motor eingehängt wird, gibt es evtl. wo dazu ähnliche Bilder ? Danke |
Rabia_sorda
erstellt: 21. Jan 2017, 12:33
WEGA 205C Riemen tauschen valvox am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 4 Beiträge |
Wer kann noch Tapedecks reparieren? GX 75 One_Wing_Angel am 08.01.2023 – Letzte Antwort am 17.01.2023 – 12 Beiträge |
Marantz 2050 Netzteilbrummen? sinterklaas64 am 18.03.2013 – Letzte Antwort am 01.06.2013 – 8 Beiträge |
Yamaha KX 300 Riemen tauschen Bügelbrett am 23.09.2013 – Letzte Antwort am 23.09.2013 – 3 Beiträge |
GRUNDIG FIneArts V12 mit Netzteilbrummen gordon55555 am 24.07.2020 – Letzte Antwort am 28.07.2020 – 12 Beiträge |
Elko Ersatz für Tapedecks gmjwtech am 03.08.2020 – Letzte Antwort am 07.08.2020 – 11 Beiträge |
Riemen tauschen AKAI GX-75 MKII sonytapedeckfan am 19.01.2021 – Letzte Antwort am 21.01.2021 – 5 Beiträge |
Zählwerk von Cassettendeck reparieren (Riemen neu) imotep911 am 28.12.2018 – Letzte Antwort am 28.12.2018 – 5 Beiträge |
Kassettenklappe öffnet nicht bei Radiorecorder Darode am 31.05.2020 – Letzte Antwort am 01.06.2020 – 4 Beiträge |
Canton CT 2000 Hochtonkalotte reparieren oder tauschen Martin_Highend am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
- Gesamtzahl an Themen1.563.527
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.978
