Riemen tauschen AKAI GX-75 MKII
sonytapedeckfan
#1 erstellt: 19. Jan 2021, 22:57
Hallo in die Hifi-Runde,
bin die letzten Tage eher zufällig an ein optisch ansprechendes AKAI GX-75 MKII TapeDeck gekommen.
Wie zu vermuten war, sind anscheinend die Riemen nicht mehr die Neuesten. 60er Tapes spielen grad so, 90er Tapes nur unter Umständen und bei 100+ Tapes geht gar nichts. Knackt und klappert kurz und schaltet dann ab.
Meine Vermutung ist nun, dass die Riemen erneuert werden müssen inklusive Idler. Keine Ahnung, was der Idler genau ist, sollte aber laut Recherche für das Spulen verantwortlich sein (rutsch aktuell durch, geht also fast gar nicht). Muss also ggf. getauscht werden.
Gibt es hier im Forum oder extern eine Anleitung, wie man beim wechseln der Komponenten vorgeht? Ich habe bei der Bucht 3 Riemen erworben und wüsste nun gerne, wo und wie diese verbaut werden müssen. Interne Forum-Recherche hat so eine Anleitung leider nicht gebracht, Google bringt mich auch nicht weiter ;-(
Kenne normal nur Sony- und Revox Decks, das AKAI ist mein erstes dieser Art bzw. Hersteller.
Ich bin bedanke mich im Voraus für eure Unterstützung.
Alex
Rabia_sorda
#2 erstellt: 20. Jan 2021, 23:16
Hallo
Akai GX-75 idler repair
Ein abschalten kann auch durch Staub an den IR-Lichtschranken der Wickeldorne verursacht werden:
Hier mit grünen Pfeilen versehen:
IR-Lichtschranken
Ab der Seite 10 im PDF vom Service manual gibt es Explosionszeichnungen des Laufwerkes. Dies hilft bei einer De-/Montage des Laufwerkes und der Riemen.
Im SM erkenne ich nur 2 Antriebsriemen und einen Idler-Gummi. Hast du so ein Set bekommen?
Karsten
[Beitrag von Rabia_sorda am 20. Jan 2021, 23:20 bearbeitet]
sonytapedeckfan
#3 erstellt: 21. Jan 2021, 00:01
Hallo Karsten,
vielen Dank für den Link zum SM, das werde ich die nächsten Tage mal durcharbeiten.
Hilfreich wäre trotzdem eine deutschsprachige Anleitung mit Fotos. Gibt´s wohl nicht, oder?
Das verlinkte Video ist, sagen wir mal, schön anzuschauen und enthält den ein oder anderen Tipp, aber brauchbar ist es nicht wirklich mangels genauem Vorgehen und Arbeitsschritten. Trotzdem Danke für´s Verlinken!
Die Lichtschranken schaue ich mir beim Ausbau gerne genauer an, super Tipp!
Ja, ich habe zwei verschiedene Antriebsriemen und einen kleinen Riemen (Idler) bekommen. Maße sollten passen, werde ich aber auch noch nachmessen.
Tausend dank schon mal bis hierhin, das hilft mir schon mal immens weiter ;-)
Beste Grüße
Alex
Rabia_sorda
#4 erstellt: 21. Jan 2021, 00:13
Ein deutsches SM wird man vmtl nicht als freien Download finden. Aber einige SM-Anbieter könnten es auf Lager haben, was dann natürlich einiges kosten wird.
Ansonsten tippt man halt den englischen Text in den Google-Übersetzer ...
Ich sehe es eigentlich als seeeehr hilfreich an, denn wie sollte man sowas niederschreiben können. Leider wirst du dazu nichts besseres an Beschreibungen finden können, ausser nach weiteren Videos und Bebilderungen zu schauen.
Sowas lernt man ansonsten ja nur beim zuschauen oder man versucht sich selbst an der Sache und lernt daraus. Letzteres kann aber auch Lehrgeld kosten .... (wir sind alle mal angefangen )
Natürlich können wir (kann ich) dir bei deinem Reparaturversuch dann zur Seite stehen.
[Beitrag von Rabia_sorda am 21. Jan 2021, 00:16 bearbeitet]
sonytapedeckfan
#5 erstellt: 21. Jan 2021, 00:27
Hallo Karsten,
das Video ist sicher hilfreich, keine Frage. Irgendwie hatte ich mir eine Schritt-für-Schritt Anleitung erhofft. Schraube das Deck an diesen Schrauben auf, dann siehst du wie folgt .. jetzt mache das ... usw.
Das gibt das Video nun mal leider nicht her. Wäre auch zu schön gewesen. Ein Sony Tape schraube ich im Schlaf zusammen bzw. auseinander. Das AKAI ist nun mal absolutes Neuland für mich. Nun ja, werde mich schon durch kämpfen bzw. schrauben ;-)
Mir ging es auch gar nicht um eine deutschsprache SM, sondern um oben erwähnte Anleitung step-by-step.
Und ja, wenn es Geld kostet, dann ist das halt so. Für Links dbzgl. bin ich immer dankbar.
Ich werde mich mal durch kämpfen und bei Fragen gerne bei dir melden, danke
Alex
Akai GX-75 MKII
Nikoma am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  6 Beiträge
AKAI GX-75 MKII Leiert
TimTaylor65 am 13.08.2019  –  Letzte Antwort am 14.09.2019  –  57 Beiträge
AKAI GX-75 MKII Übersteuert bei Aufnahme
TimTaylor65 am 22.02.2020  –  Letzte Antwort am 25.02.2020  –  44 Beiträge
Cassettendeck Akai GX-75
Ghost_Max am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  11 Beiträge
Tapedeck Akai GX 75
Ghost_Max am 09.09.2009  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  3 Beiträge
Akai gx-75.
fencki am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  4 Beiträge
AKAI GX-75 reparieren?
Wally70 am 23.11.2012  –  Letzte Antwort am 22.02.2021  –  48 Beiträge
AKAI GX 75 - Riemenwechsel ?
bassogrosso am 08.02.2013  –  Letzte Antwort am 08.02.2013  –  4 Beiträge
Akai gx 75 Reperatur
pit62 am 16.10.2015  –  Letzte Antwort am 19.10.2015  –  5 Beiträge
Akai Gx-75 Kassettendeck
Richard3691 am 18.10.2020  –  Letzte Antwort am 23.10.2020  –  9 Beiträge
2021
  • Gesamtzahl an Themen1.563.492
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.895
