| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Reparatur: AKAI AM-35 Lautstärkeregelung | |
Reparatur: AKAI AM-35 Lautstärkeregelung+A -A |
Dark_Flamer
erstellt: 23. Jun 2011, 14:41
Schönen Tag! Ich habe vor etwa 1,5Jahren einen AKAI AM-35 Verstärker gekauft. Seit längerem macht er schon Probleme bei der Einstellung der Lautstärke. Anfangs konnte ich beide Kanäle noch halbwegs einstellen, doch seit kurzen geht ein Kanal nur mehr auf Maximum und der andere Kanal ist nur mehr bedingt einstellbar. Als Erstes dachte ich natürlich, dass das Poti Ich habe also den Verstärker erstmals auseinander gebaut: ![]() Dann habe ich die Platiene zur Laut ausgebaut und den Wiederstand durchgemessen: ![]() ![]() Als Nächstes habe ich das Poti direkt durchgemessen, mir ist aber nichts unregelmäsiges aufgefallen. Der Widerstandswert stieg linear an und beide Kanäle waren auch symetrisch. Daraufhien habe ich direkt am Ausgang der Platine gemessen, und beim drehen des Potis sind, wie bereits vermutet, die Widerstandssprünge aufgetaucht. Jetzt meine Frage: Wo bekomme ich ein ALPS 024V 100kAX2 Stereo-Potentiometer her? Ich habe bereits im Internet gesucht, aber nirgens die selbe Bauform gefunden. Vielen dank für eure Hilfe, mit freundlichen Grüßen, Stefan Messner Jedoch beim messen am |
bukongahelas
erstellt: 23. Jun 2011, 14:56
Löte alle Lötstellen der Potiplatine nach. Wenn das Poti (wie selbst gemessen) linear auf beiden Kanälen OK ist (obwohl Volume-Potis oft logarithmisch sind), warum dann erneuern ? Wenn das Poti OK und der Signalfluß trotzdem gestört ist, kann es eine Unterbrechung (Lötstelle,HaarRiss Leiterbahn,Steckerproblem) sein. Das kann man mit Ohmmeter finden bzw kontrollieren. Auch an den Steckern bzw deren Kontakte die zum Poti führen muß sich der VolumepotiOhmwert messen lassen. Das andere Poti im Bild ist vermutlich Balance. Auch da gehen beide Kanäle durch, also prüfe auch das BalPoti. bukongahelas |
Rancid_Didi
erstellt: 23. Jun 2011, 15:13
Hm... kann das sein, daß Akai in diesem Falle eine "kalte" Lautstärkereglung eingabaut hat? Das würde ein lineares Poti erklären. Und auch die etwas zu klein geratenene Bauform. |
Dark_Flamer
erstellt: 23. Jun 2011, 18:14
Hab jetzt nochmals nachgemessen und es sind logerthmische Potis verbaut. Habe dann jede Lötstelle auf der Platiene nachgelötet und alles wieder eingebaut => es funktioniert wieder War als wirklich ne kalte Lötstelle. 5h Arbeit warens wert, entlich kann ich wieder super Musik hören |
bukongahelas
erstellt: 24. Jun 2011, 00:28
Volltreffer. bukongahelas |
Akai AM-73 Die 2. Reparatur lens2310 am 21.06.2024 – Letzte Antwort am 26.08.2024 – 17 Beiträge |
Grundig TK 35 REPARATUR Bobby3333 am 10.09.2019 – Letzte Antwort am 18.09.2019 – 4 Beiträge |
Reparatur Grundig CD 35 HansDe562 am 21.03.2022 – Letzte Antwort am 21.03.2022 – 2 Beiträge |
Reparatur Akai GX 95 (BJ1989) rally200_hh am 30.11.2021 – Letzte Antwort am 01.12.2021 – 5 Beiträge |
Akai GX 35 Motor steht ! luegdunix am 05.01.2021 – Letzte Antwort am 13.01.2021 – 8 Beiträge |
AKAI AM Serie Wipplesch am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 8 Beiträge |
Grundig CD 35 X: Reparatur erichc. am 23.09.2018 – Letzte Antwort am 23.09.2018 – 2 Beiträge |
Akai GX 630 DB Reparatur Hilferuf Claudia_E. am 11.12.2012 – Letzte Antwort am 19.12.2012 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Reparatur meines AKAI GX-630D ossinator71 am 17.02.2014 – Letzte Antwort am 28.03.2014 – 14 Beiträge |
AKAI GX-F90 / Brauche Reparatur Hilfe helgamutti am 18.06.2015 – Letzte Antwort am 07.07.2015 – 7 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.003
![Platine zur Lautstärkeregelung [von oben]](http://bilder.hifi-forum.de/small/220947/platine-zur-lautstarkeregelung-von-oben_83114.jpg)
![Platine zur Lautstärkeregelung [von unten]](http://bilder.hifi-forum.de/small/220947/platine-zur-lautstarkeregelung-von-unten_83115.jpg)
