Akai GX 630 DB Reparatur Hilferuf
Claudia_E.
#1 erstellt: 11. Dez 2012, 17:09
Hallo Fangemeinde,
ich habe von meinem Vater den Akai geerb. Er wurde sehr lange nicht mehr benutzt. Der Akai befindet sich in einem schlechten Zustand, er ist nie gereinigt worden und hat immer in einem Raum gestanden, in dem geraucht wurde. Leider habe ich keine Ahnung von dem Gerät, habe es aber geschafft dank der Bedienungsanleitung ein Band einzulegen und habe Wiedergabe, Rücklauf, Vorlauf usw. ausprobiert. Funktioniert alles. Leider klingt der Ton miserabel dumpf, ein Kanal ist kaum zu hören, und der Ausgaberegler hat wohl einen Wackelkontakt. Ich habe bereits die Band durchlaufenden Teile außen versucht zu reinigen.
Ich frage mich nun was ich mit dem Akai machen soll: Verschrotten (würde ich ungerne tun, denn mein
Vater hat sehr daran gehangen) reparieren, wo? lohnt sich dass? oder verkaufen: entweder in diesem Zustand, oder repariert und gereinigt? Vielleicht hat jemand von Euch einen guten Rat für mich.
Smokinfish
#2 erstellt: 11. Dez 2012, 17:24
Erstmal alles sauber machen, dann weitersehn. Du brauchst Alkohol, in der Apotheke gibts Isopropanol, vorsicht nicht trinkbar. Spiritus tuts auch, aber riecht eklig. Für die Bandführungselemente nimmst du am besten einen Stoffstreifen, in Alkohol getränkt. Die Köpfe gehen gut mit einer Zahnbürste sauber, auch in Alk getränkt. Die Andruckrolle (großes rundes Gummiteil) mit Stoff- oder Zellstofftuch, ebenfalls Alk getränkt. Die Andruckrolle läuft, wenn du den rechten Führungshebel hochhebst und Start drückst. Die Klappe vor den Köpfen einfach nach vorne oben klappen, dann kommst du an die Köpfe. Dort sind viele Schrauben, NICHT drehen, das kriegst du als Laie nicht eingestellt.
Es ist eine Glasschicht vor den Köpfen, du kannst da nichts kaputtmachen. Nur hinten vorsicht, die Anschlußkabel sind sehr dünn und können mit etwas Gewalt leicht abreißen.
[Beitrag von Smokinfish am 11. Dez 2012, 17:32 bearbeitet]
Hann45500
#3 erstellt: 19. Dez 2012, 00:27
auf keinen Fall in den Schrott.
Meine erstes Bandgerät war eine Akai D 630...also ohne Dolby. Eine ehrliches und sehr gut klingendes Gerät ( mit optimalen Band )
Wenn die Köpfe und Bandführungen wie beschrieben gereinigt und ggf. entmagnetisiert sind.... viel Freude damit.
Besten Gruss
Helmut
Akai GX 630 D
lisa-pferd am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  2 Beiträge
Akai gx 630 defekt
Antonello4923 am 21.10.2021  –  Letzte Antwort am 28.10.2021  –  4 Beiträge
Tonbandmaschine Akai GX 630 DB (Defekt/Wartung)
Appdepp am 21.01.2021  –  Letzte Antwort am 21.01.2021  –  4 Beiträge
Akai GX 630 Rückwand öffnen
didiersire am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 01.09.2009  –  2 Beiträge
Akai GX 630 D Bitte um Hilfe bei Reparatur
colibrirainer am 09.09.2017  –  Letzte Antwort am 09.09.2017  –  2 Beiträge
Reparatur Akai GX 95 (BJ1989)
rally200_hh am 30.11.2021  –  Letzte Antwort am 01.12.2021  –  5 Beiträge
AKAI GX 630 DB - linker Kanal fällt aus
mibomm am 21.08.2010  –  Letzte Antwort am 21.08.2010  –  3 Beiträge
AKAI GX-600 DB Bedienungsanleitung
Mamoffel1945 am 22.12.2012  –  Letzte Antwort am 28.08.2018  –  11 Beiträge
Gleichlaufschwankungen bei einer Akai GX 630 D
caot am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  5 Beiträge
AKAI GX-630-D Bias Leak
bukongahelas am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.223
