Defekter Endverstärker Marantz SM 80
silversurfer63
#1 erstellt: 07. Mai 2008, 18:51
Hallo alle zusammen,
habe einen Marantz Endverstärker SM 80. Sein Problem ist die Dauer der Einschaltzeit. Bei mir beträgt sie 6-7 Minuten. Auch wenn er danach einwandfrei funktioniert, möchte ich diesen Fehler beheben.
Hat jemand einen Tipp, was es für ein Defekt sein kann?
Ist jemand von Euch in der Lage die Endstufe zu reparieren?-oder kennt eine gute Werkstatt (komme selber aus Köln)
Er muss nicht unbedingt Meister sein.
Habe bislang noch nie eins meiner HIFI-Geräte reparieren müssen.
Ich betreibe die Endstufe an einem Paar Klipsch RF7.
Auch wenn es Besseres gibt (auf beiden Seiten der Kette), für mich ein gigantischer Klang - nur eben nicht in den ersten 7 Minuten.
Vielen Dank im voraus für Eure Bemühungen, Licht ins Dunkel zu bringen.
Bernd
-scope-
#2 erstellt: 07. Mai 2008, 19:49
Das Gerät hat einige "bekannte" Fehlerquellen.
Hinter der Frontplatte befindet sich eine kleine Platine mit einer symmetrischen Spannungsstabilisierung für die Eingangsverstärker. Dort gibt es massive Verschleisserscheinungen durch hohe Temperaturen.
Die Doppel-FET im Eingangsbereich, sowie deren Umfeld machen oft Ärger und sind (zusammen mit dem oben beschriebenen Netzteil) für einen instabilen Offset und eine somit lange Startphase verantwortlich. Zwei Elkos auf der Hauptplatine laufen gerne aus. Das ausgelaufene Elektrolyt macht zusätzlich Probleme.
Nach der Reparatur ist die Einschaltzeit wieder ca. 5 Sekunden.
Es macht Sinn, die auf der Nedtzteilplatine verwendeten Transistoren in der Längsregelung gegen etwas leistungsfähigere auszuwechseln. Sie werden so warm, dass sich die Platine dort dunkel verfärbt.
Olbernhau
#3 erstellt: 23. Jan 2013, 19:53
Hallo miteinander,
ich habe ein ähnliches Problem. Mein Marantz SM 80 schaltet immer wieder ab und will dann nicht mehr. Mal nach 3, mal nach 30 Minuten.
Nun habe ich das Gerät beim örtlichen RFT-Mechaniker auf dem OP-Tisch gehabt. Er hat die zwei FET's gewechselt. Danach ging es einen Tag und dann wieder nicht. Nun meinte mein örtlicher RFT-Mechaniker, welcher sich wirklich reingekniet hat, dass auch meine Elkos ausgelaufen sind. Man sieht auch ein gewisses "Gesiffe" auf der Platine. Die Elkos gäbe es aber nicht mehr. Das macht mich nun tief traurig.
Hat jemand eine Ahnung, ob es eine Lösung gibt? Ich würde die Platine auch zu einem Fachman schicken. Kann mir jemand helfen? Bitte.....
Ich betreibe mit dem Marantz ein Paar Infinity Kappa 9.2i und kann die neue Neil Young Platte nicht hören - das ist fast noch schlimmer als das derzeitige Wetter.
Danke für Infos
Der Olbernhauer
P.S. Ich möchte halt keinen gebrauchten SM80 ersteigern, weil ich befürchte, dass das gleiche Problem über kurz oder lang wieder passiert. Es handelt sich ja wohl um eine Schwachstelle an dem Gerät.
naka01
#4 erstellt: 23. Jan 2013, 21:31
Du solltest mal deinen „Mechaniker“ wechseln. Erstens, er hat gesehen das zwei Elkos defekt sind? Sagt nichts und ... ohne Worte!!
Außerdem, für defekte Elkos gibt es immer eine Lösung!!!
Gruß naka
Endstufe Marantz SM 80
seychellenmanus am 04.03.2013  –  Letzte Antwort am 17.03.2013  –  9 Beiträge
Defekter Technics Endverstärker
t-em am 11.06.2007  –  Letzte Antwort am 18.06.2007  –  7 Beiträge
Defekter Optonica SM-1616
pannekoeken am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 09.03.2008  –  14 Beiträge
Marantz SM-80 Endstufe wird sehr heiß!
herr_bieber am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 15.07.2011  –  3 Beiträge
Marantz 2238B - > defekter Wiederstand?
upspot am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 02.12.2006  –  9 Beiträge
Marantz 2230b Reparatur - defekter Selectorschalter
Dostas1 am 03.05.2015  –  Letzte Antwort am 03.05.2015  –  3 Beiträge
Marantz SC 80 defekt
mcb64 am 18.10.2024  –  Letzte Antwort am 19.10.2024  –  29 Beiträge
Marantz Sm-8 wird heiss
hvpower am 26.05.2007  –  Letzte Antwort am 29.05.2007  –  8 Beiträge
Trafo's für Marantz SM-1000
ST3026 am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2010  –  3 Beiträge
Trafo Marantz SM-8 defekt
mafrei am 14.10.2022  –  Letzte Antwort am 11.04.2023  –  45 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.980
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.835
