Heco kmc 38/4
Mr.T.GO
#1 erstellt: 14. Dez 2019, 11:46
Hallo Forum,
An meinen Mitteltöner kmc 38/4 ist der dünne Draht zur Kalotte abgebrochen. Kann man das reparieren? Oder hat von euch noch jemand so einen Mitteltöner oder was vergleichbares?
Vielen Dank schon mal für eure Antworten.
CarlM.
#2 erstellt: 14. Dez 2019, 12:01
Mach' mal ein Photo und stelle es hier ein. Ob man es löten kann, hängt vor allem vom Ort der defekten Stelle ab.
CarlM.
#3 erstellt: 14. Dez 2019, 12:17
Hier das schnelle Ergebnis einer Suche ...
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-heco-kmc-38/k0
Mr.T.GO
#4 erstellt: 14. Dez 2019, 14:23
IMG_20191214_140424IMG_20191214_140434IMG_20191214_140455
Hier ein paar Fotos!
CarlM.
#5 erstellt: 14. Dez 2019, 15:08
Okay. Wie befürchtet liegt die Bruchstelle sehr nahe an der Kalotte. An dieser Stelle würde eine Reparatur mit einer zu dicken Lötstelle die Schwingung der Kalotte beeinflussen. Wenn es meine eignene Kalotte wäre, würde ich zunächst beide Anschlussdrähte ablöten, um das Frontblech zu entfernen. Bei manchen Kalotten kann man dann eine ganze Windung der Schwingspule vorsichtig abziehen und neu verlöten. Die eine Windung macht bzgl. der Impedanz wenig aus.
Die einfache Lösung - wenn man das Teil sowieso schon quasi abgeschrieben hat - wäre eine geeignete Litze mit viel Löthonig anzulöten und mit genügend Länge auf der anderen Seite (dem genieteten Lötpunkt) anzulöten. Der Löthonig verhindert den Zutritt von (Luft-)Sauerstoff und entfernt auch Korrosionsprodukte auf der defekten Litze. Versuche ohne Löthonihg oder andere geeignete Hilfsmittel werden scheitern, weil das Erhitzen bei diesen dünnen Drähte die Reaktion mit Sauerstoff ermöglicht und aus dem Kupfer sehr schnell bröseliges Kupferoxid wird. Wenn der Bruch bereits durch Korrosion verusacht wurde, ist nur noch die oben beschriebene Option machbar.
Rabia_sorda
#6 erstellt: 14. Dez 2019, 15:11
Das sollte "einfach" zu reparieren sein. Nur sollte es jemand machen der schon einiges an Löterfahrungen hat.
Den dünnen Draht kann man nicht ohne weiteres löten, da sich noch Isolationslack auf ihm befindet, der vorher entfernt werden muss. Durch eine mechanische Einwirkung kann durchaus der Draht direkt an der Kalotte abbrechen und somit wird es echt zu einem Problem.
Ich brenne diesen Lack immer erst mit einer kleinen Flamme ab. Da es hier recht nah an der Kalotte ist, kann sie aber auch einen Schaden nehmen.
Wenn du dir es nicht zutraust, oder niemanden kennst, dann würde ich mir einen gebrauchten HT zulegen. Richtig teuer sind sie ja nicht...
Welche Mitteltöner für Heco Precision 400?
Häwelmann am 22.03.2012  –  Letzte Antwort am 29.03.2012  –  2 Beiträge
HECO P 5302 - Mitteltöner defekt
Joanet am 26.08.2016  –  Letzte Antwort am 27.08.2016  –  4 Beiträge
SS G7 Mitteltöner reparieren
corrosion22000 am 09.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  4 Beiträge
Boxen heco SM 635 - Tief-/Mitteltöner kratzt und scheppert
spocky24 am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  80 Beiträge
Pioneer HPM 110 Mitteltöner defekt
chris91g am 11.05.2017  –  Letzte Antwort am 11.05.2017  –  2 Beiträge
Canton CT1000 - Mitteltöner defekt
Ne0 am 29.09.2004  –  Letzte Antwort am 01.10.2004  –  8 Beiträge
Boxen Mitteltöner kaputt
pej am 04.01.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2006  –  8 Beiträge
Braun LS-130 Hoch- und Mitteltöner kaputt, reparieren oder ersetzen?
audioslave264 am 23.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.01.2007  –  3 Beiträge
Brüchige Magnat Mitteltöner - MIG Ribbon 7 (MMTL87k)
clamic am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  7 Beiträge
Hitachi Plattenspieler ps 38
paulfant am 24.08.2013  –  Letzte Antwort am 25.08.2013  –  5 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.981
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.899
