| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » WEGA R 4110 Receiver gibt keinen Ton mehr aus | |
WEGA R 4110 Receiver gibt keinen Ton mehr aus+A -A |
tcovt
erstellt: 05. Apr 2011, 20:02
Hallo, habe schon viele Jahre einen WEGA R 4110 Receiver hier stehen. Leider gibt er keinen Ton mehr von sich. Kein knacken einfach nichts. Die Beleuchtung geht allerdings noch..... Jetzt wollte ich mal von euch Profis wissen wie gut das alte Modell ist und ob er zu den Klassikern zählt? Lohnt es sich dieses Modell reparieren zu lassen und was könnte kaputt sein..... vor allem die ca. kosten für die Reparatur? Gruß tcovt [Beitrag von tcovt am 07. Apr 2011, 19:42 bearbeitet] |
tcovt
erstellt: 07. Apr 2011, 20:00
keiner der Ahnung hat??? |
shabbel
erstellt: 07. Apr 2011, 20:07
Wega sind klanglich sehr beliebt. Mit 2 x 160 Watt Leistung ist das Gerät ein absoluter Bolide. Ich gehe davon aus, daß Du Vor- und Endstufe auftrennen kannst. Damit kann der Fehler eingegrenzt werden. Nächster Schritt ist Überprüfung der Sicherungen (auch im Gerät). |
tcovt
erstellt: 05. Mai 2011, 18:43
hatte jetzt den receiver bei nen radio und fernseh techniker. der sagt das das relais für die lautsprecher ausgänge kaputt ist wenn ich das richtig verstanden hab. er könnte es nicht reparieren weil er so ein relais nicht mehr besorgen kann. habt ihr ne idee wer sich auf solche alten hifi geräte spezialisiert hat und reparieren kann??? oder gibt es keine hoffnung mehr für den wega? gruss |
shabbel
erstellt: 05. Mai 2011, 20:21
Die meisten Relais kann man öffnen und reinigen. |
hf500
Moderator |
erstellt: 06. Mai 2011, 15:18
Moin, das sollte auf jeden Fall versucht werden. Oft genug funktioniert das Relais dann wieder eine ganze Zeit. (mit Kontakt 61 getraenkten rauhen Papierstreifen durch die geschlossenen Kontakte ziehen, bis sie nicht mehr "abfaerben") Andererseits kommt es nur darauf an, ein Relais zu finden, das die gleiche Spulenspannung (meist 12 oder 24V) und gleiche Kontaktanordnung (2x um bekommt man immer) hat. Man muss das Relais mechanisch irgendwie anpassen (Anschluesse herstellen), aber ein Relaistausch ist grundsaetzlich moeglich. 73 Peter |
Grundig R400 gibt keinen ton mehr aus ItzChriZz am 01.03.2020 – Letzte Antwort am 04.03.2020 – 7 Beiträge |
Wega 3121 Philler286 am 20.07.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 3 Beiträge |
Verstärker gibt keinen Ton Shoxi. am 19.07.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 9 Beiträge |
Wega Receiver 3131- Endstufe lutzdo am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 20.09.2008 – 10 Beiträge |
Receiver WEGA R4110 läuft nicht mehr richtig! Suchehififreak am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 3 Beiträge |
Wega R355-SH Schraubergott93 am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 4 Beiträge |
WEGA 3131 Receiver, Gehäuse demontieren bukongahelas am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 5 Beiträge |
Wega 3213 plook am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 28 Beiträge |
wega V 3840 Wespe am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 6 Beiträge |
Wega 41 V Rechte Kanäle defekt Lopal am 28.08.2017 – Letzte Antwort am 07.01.2020 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.981
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.917
