HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » wega V 3840 | |
wega V 3840+A -A |
Wespe
00:05
erstellt: 20. Nov 2007, |
Guten Abend, habe einen Wega V3840 Verstärker. Bis vor kurzem war er noch OK. Jetzt kommt meiner Meinung nach nur noch die halbe Lautstärke aus dem rechten Lautsprecher, als aus dem linken. Ich bin auch der Meinung, daß der Klang nicht mehr so klar ist. Ein anderer Lautsprecher ändert das Problem nicht. Es bleibt. Wer hat dazu eine Idee. Danke im voraus Richard |
norman0
11:51
Hallo Richard, ist das auf allen Eingängen so? Ändert sich etwas, wenn Du an der Balance, Klangregelung, Schalter... rumspielst? Wenn ja ist das ein Indiz auf verdreckte Potis und Schalter. Grüße Norman |
Wespe
00:14
erstellt: 22. Nov 2007, |
Guten Abend Norman, habe K 60 in das Potie gespritzt. Verändert hat sich es dahingehend, daß wenn ich nach links drehe, der linke Lautsprecher spielt und wenn ich nach rechts drehe der rechte, aber eben nur mit halber Lautstärke. Vorher war es so, daß der linke Lautsprecher fast garnicht am Balanceregler auszuschalten war. Gruß Richard |
hf500
Moderator |
00:50
Moin, das K60 musst Du aber mit Kontakt WL wieder auswaschen. Sonst gibt es Gruenspan. Dann probier mal die anderen Potis ind Schalter aus, reinigen erstmal mit K61. 73 Peter |
norman0
10:44
Genau, mach alles erst mal gründlich sauber. Aber wie gesagt muss das K60 in jedem Fall mit WL ausgewaschen werden. Danach nochmal K61 zur Konservierung verwenden. Saubermachen geht so: Poti bzw. Schalter mit Kontaktspray einsprühen (normalerweise reicht hier K61). Dann den Schalter oder das Poti 50-100 mal von Anschlag zu Anschlag bewegen. Das mit allen Schaltern und Potis machen. Dann sollte der Verstärker wieder einwandfrei laufen. Grüße Norman |
Wespe
19:11
Guten Abend Norman, guten Abend Peter. Vielen Dank für die Tipps, werde mir K61 besorgen und dann noch einmal probieren. Dauert allerdings noch etwas.Werde über das Ergebnis berichten. Gruß Richard |
Wega V 3840 Bass Schwingt funny001 am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 27.03.2012 – 3 Beiträge |
WEGA V3840 kaputt derfloh96 am 13.10.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 10 Beiträge |
Wega V 3840-2 ERFAHRUNGEN? chemikaly_jones am 24.01.2019 – Letzte Antwort am 24.01.2019 – 2 Beiträge |
Wega 3121 Philler286 am 20.07.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 3 Beiträge |
Wega 301 V - Probleme derbürgermeister am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 5 Beiträge |
Wega V 3840: Volume Doppel Poti reinigen olimuc am 21.07.2020 – Letzte Antwort am 22.07.2020 – 3 Beiträge |
Wega JPS 352 V 100 tomek40 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 7 Beiträge |
WEGA JPS Verstärker LS Schutzschalter /Romka85 am 08.02.2019 – Letzte Antwort am 08.02.2019 – 3 Beiträge |
Wega Studio 3220 Kanal Probleme vintage-loner am 31.01.2017 – Letzte Antwort am 02.02.2017 – 3 Beiträge |
Wega 3205 Ton nur auf 1 Kanal Hille20 am 13.10.2023 – Letzte Antwort am 09.11.2023 – 13 Beiträge |
2007
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAmiga2000
- Gesamtzahl an Themen1.559.257
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.485
