Wega Receiver 3131- Endstufe
lutzdo
#1 erstellt: 13. Sep 2008, 11:05
Hallo Transistor-Kenner !
Für meinen Oldie-Receiver Wega 3131 suche ich die Enstufen-
Transistoren 2N 40636 u. BC 237 B.
Kann mir jemand passende Vergleichstypen nennen, denn die Original-Transistoren finde ich nicht.
Vielen Dank im Voraus !
esla
#2 erstellt: 13. Sep 2008, 12:09
zum Thema BC 237: http://forum.electro...topic=10132&forum=6, also nimm dafür den BC 547. Aus http://www.abcelectr.../f_70201_70301.phtml entnehme ich, dass der 2N40636 wohl ganz simpel durch einen 2N3055 ersetzt werden kann?
Gruß Jens
Bertl100
#3 erstellt: 13. Sep 2008, 12:12
Hallo!
nach meinen Unterlagen gibt es keinen 2N40636. Hmm. Müßte ich nochmal genauer suchen.
Der BC237B kann einfach durch einen BC547B ersetzt werden.
Ist identisch.
Bernhard
Edit: war wohl zu langsam ...
[Beitrag von Bertl100 am 13. Sep 2008, 12:13 bearbeitet]
esla
#4 erstellt: 13. Sep 2008, 12:40
Den 40636 gibt es schon, siehe die Endstufenschaltung des Geräts hier: http://wega.pytalhost.com/3131s/wega12.jpg.
Gruß Jens
Gelscht
Gelöscht
#5 erstellt: 13. Sep 2008, 12:45
lutzdo schrieb:
Für meinen Oldie-Receiver Wega 3131 suche ich die Enstufen-Transistoren 2N 40636 u. BC 237 B.
1. BC 237 ist ein Kleinsignaltransistor. Meinst Du evtl. einen'BD237B? Edit: Hat sich nach Betrachten des Schaltbilds erledigt ...
2. Einen 2N 40636 gibt es nicht. Ich nehme an, dass es sich um einen 40636 (RCA Typenbezeichnung) handelt.
Edit: Hat sich nach Betrachten des Schaltbilds bestätigt ...
Ein (recht bescheidenes) Datenblatt findest Du hier. Gut möglich, dass ein (evtl. selektierter) 2N3055 als Ersatz taugt. Aber aufpassen: 2N3055 Transistoren, die nicht aus offiziellen Distributorkanälen stammen (Farnell, RS oder u.U. auch Bürklin) sind gerne mal gefälschter Schrott.
2. Edit: Die 2n3055 könnten etwas knapp von der Spannung sein (lt. Schaltplan 69V), auf jeden Fall dann, wenn das Netzteil noch auf 220V steht. Bei 240V und mit 2N3055H sollte es m.E. gehen. Ich würde das Gerät an Deiner Stelle sowieso auf 240V umstellen. Wenn Du 2N3055H nimmst, musst Du auf jeden Fall mit einem Oszilloskop überprüfen, dass die Endstufe nicht schwingt, trotz gleicher Bezeichung sind die Leistungstransistoren nämlich eher schneller geworden gegenüber den 40 Jahre alten Originalen.
Gruß,
Thomas
Gelscht
Gelöscht
#6 erstellt: 15. Sep 2008, 15:27
Mal so in die Runde gefragt:
Bin ich ganz alleine damit, dass ich ein bisschen ärgerlich finde, wenn sich jemand - nachdem er einige hilfreiche Antworten bekommen hat - nicht mehr meldet, kein "Danke", keine Rückmeldung, einfach nix?
Gruß,
Thomas
lutzdo
#7 erstellt: 15. Sep 2008, 18:02
Hallo Thomas,
da ich noch ein paar Tips abwarten wollte, habe ich bis jetzt noch kein " Danke schön" an Euch geschickt.
Die schnelle u. hilfreiche Reaktion von Euch finde ich aber super u. hat mich sehr gefreut !
Also bitte nicht böse sein.
Herzliche Grüße
Ludwig
Gelscht
Gelöscht
#8 erstellt: 15. Sep 2008, 19:07
Na, dann mal erfolgreiches Reparieren. Und erzähl mal, womit Du die 40636 ersetzt hast, davon können dann nämlich u. U. andere profitieren.
Gruß,
Thomas
hf500
Moderator
#9 erstellt: 15. Sep 2008, 19:28
Moin,
etwas sollte nicht verschwiegen werden.
Der Wega hat quasikomplementaere Endstufen, beide Endtransistoren einer Endstufe sind vom gleichen Zonentyp (NPN oderPNP).
Und diese Schaltungen hatten es nicht selten an sich, dass sie in Treiber- und Endstufe ausgemessene Paare brauchten, sonst sind sie nur schwer ans Arbeiten zu bekommen.
Seinerzeit lieferte der Werkskundendienst ausgemessene Paare, heute muss man entweder Glueck haben und der Verstaerker ist unkritisch (z.B. Beomaster 3000), oder man muss sich aus einer Anzahl Transistoren die Paare ausmessen.
Man muss also die Serviceunterlagen zu diesem Geraet haben, dort sollte Naeheres vermerkt sein.
Im Zweifel hilft nur Ausprobieren, wenn dier Verstaerker nicht einstellbar ist (Ruhestrom und Mittenspannung), dann will er wahrscheinlich ausgemessene Paare. Vorausgesetzt natuerlich, der Rest der Schaltung ist OK.
73
Peter
[Beitrag von hf500 am 15. Sep 2008, 19:32 bearbeitet]
MRW
#10 erstellt: 19. Sep 2008, 22:30
Moin, Moin,
ich habe mir die Schaltung vom 3131 angeschaut. Man kann den 2N3055 nicht verwenden. Der 2N3055 wurde im 3130 benutzt und hat einen anderen Treiber (40871 /40872) und der 3131 benutzt als Treiber den 2N6178 / 2N6180. Daraus resultieren auch andere Basisvorwiderstände. Ein Umbau auf den 2N3055 ist möglich sollte aber nur von einem Fachmann erfolgen (Ruhestrom Betriebsspannung etc)
viele Grüsse
MRW
WEGA 3131
Helmuth1945 am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  3 Beiträge
WEGA 3131 Receiver, Gehäuse demontieren
bukongahelas am 22.05.2009  –  Letzte Antwort am 24.05.2009  –  5 Beiträge
WEga 3131-wo reparieren
lagan am 13.02.2015  –  Letzte Antwort am 22.02.2015  –  3 Beiträge
Wega 3131 bzw 3135 Einschaltverzögerung
andeejark am 28.07.2016  –  Letzte Antwort am 31.07.2016  –  4 Beiträge
WEGA hifi 3131 Lampen ausgefallen
STABMIXER am 03.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.01.2019  –  11 Beiträge
Receiver WEGA 3131 wie Gehäusedeckel öffnen ?
bukongahelas am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  3 Beiträge
wega 3131 receiver, linke Ausgänge stumm
fendler am 25.11.2011  –  Letzte Antwort am 25.11.2011  –  2 Beiträge
Wega 3200 Endstufe Transistoren
Niewi am 21.05.2024  –  Letzte Antwort am 11.06.2024  –  43 Beiträge
Problem mit Endstufe Wega PV400
nighty47 am 15.11.2013  –  Letzte Antwort am 18.11.2013  –  10 Beiträge
Optonica SA-3131 - Schutzschaltung Problem?
classic70s am 06.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.502
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.265
