Grundig R400 gibt keinen ton mehr aus
ItzChriZz
#1 erstellt: 01. Mrz 2020, 20:19
Hallo erstmal,
Seit einer Woche gibt mein alter Grundig R400 keinen Ton mehr aus der Tuner leuchtet noch jedoch die Empfangsanzeige geht auch nicht mehr. Egal ob ich ein Signal per Tape 1,2 oder per Phono gebe ich höre nicht mehr. Lautsprecher sind richtig verkabelt und angeschlossen. Am Anfang hört man ein Geräusch aus den Boxen. Ich habe ihn mal aufgemacht und da ist mir eine Defekte Sicherung aufgefallen. (Sicherung S4) Habe sie ausgetauscht Gerät angeschlossen und die Sicherung brannte gleich nach dem Einschalten durch. Ich wäre sehr dankbar um eine Lösung da ich das Gerät sehr gerne weiter benutzen will.20200301_20150620200301_20143420200301_20144920200301_20150120200301_201506
Rabia_sorda
#2 erstellt: 02. Mrz 2020, 01:11
Ich habe jetzt keinen Schaltplan parat, aber die Defekte Sicherung scheint mir schon mal nicht für die Spannungsversorgung der Endstufe zu sein und daher wird es eine Spannungsversorgung für "kleinere" Schaltungen, wie Lampen, Vorverstärker/Klangreglung oder auch des Tuners sein.
Ich würde zuerst einmal den roten AEG- Brückengleichrichter durchmessen. Diesen habe ich als erstes in Verdacht.
Auch mal einen besonderes Augenmerk auf die dunkelroten Roederstein-Elkos werfen, da sie sehr oft schon defekt sind und definitiv erneuert werden sollten.
ItzChriZz
#3 erstellt: 02. Mrz 2020, 05:47
Hallo
Danke für die schnelle Antwort könntest du mir bitte am Foto markieren welche bauteile du vermutest
Danke im voraus!
ItzChriZz
#4 erstellt: 02. Mrz 2020, 11:21
Hallo, habe den Gleichrichter gefunden
Wie messe ich den durch welche werte sollte er haben?
Und bei den Elkos welche werte sollten die haben
Danke im Voraus!
Rabia_sorda
#5 erstellt: 02. Mrz 2020, 12:44
Den Brückengleichrichter würde ich definiv erneuern, wenn er jetzt noch nicht kaputt ist, ist er es bald. Nach dem Ausbau würde ich ihn aber dennoch durchmessen, da man ja noch den Fehler finden muss.
Google mal nach Brückengleichrichter prüfen.
Die Werte der Elkos stehen oben drauf (Kapazität und Spannung). Besser immer eine Spannungsfestigkeit höher wählen, wenn die Elkos erneuert werden. Die Kapazität aber beibehalten.
Tipp:
Diesen Gleichrichter gibt es natürlich nicht mehr und man muss eine Alternative nehmen. Oder man baut sich aus 4 einzelnen Dioden selbst einen zusammen.
Bei Erneuerung der Elkos muss zwingend auf die Polarität des Einbaues geachtet werden.
[Beitrag von Rabia_sorda am 02. Mrz 2020, 12:51 bearbeitet]
ItzChriZz
#6 erstellt: 03. Mrz 2020, 05:50
Danke vielmals für deine Hilfe der Brückengleochrichter war defekr und jetz funktioniert alles wieder super!
Nochmals Vielen Dank!!!
Rabia_sorda
#7 erstellt: 04. Mrz 2020, 12:46
Die Dinger sind oft kaputt. Deshalb hatte ich auch eine Vorahnung.
Glückwunsch 👍
Verstärker gibt keinen Ton
Shoxi. am 19.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  9 Beiträge
Grundig R1000
camuscamus am 29.10.2021  –  Letzte Antwort am 03.11.2021  –  10 Beiträge
Grundig 8074 ohne Ton
Hoefti am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  2 Beiträge
Grundig RTV 650 gibt keinen Ton von sich
Sven1405 am 28.10.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2013  –  30 Beiträge
Grundig R3000 kein Ton
GP01 am 20.06.2021  –  Letzte Antwort am 23.06.2021  –  5 Beiträge
Grundig R 3000-3
Huusis am 19.11.2014  –  Letzte Antwort am 24.11.2014  –  14 Beiträge
Grundig V1000: Endstufe defekt und evtl. mehr
olimuc am 16.12.2020  –  Letzte Antwort am 29.12.2020  –  14 Beiträge
Grundig MV100 - kein Ton
HAIFIZCH am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  6 Beiträge
Grundig MA100 ohne Ton
sedum am 26.07.2012  –  Letzte Antwort am 05.09.2012  –  20 Beiträge
WEGA R 4110 Receiver gibt keinen Ton mehr aus
tcovt am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.05.2011  –  6 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgebschue56
  • Gesamtzahl an Themen1.563.524
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.937
