Riemen für AIWA AD-L40E (Stereo Cassette Deck)
Bude84
#1 erstellt: 03. Jan 2015, 16:48
ich habe einen alten AIWA L40 bei meinen Eltern ausgegraben.
Wie erwartet haben sich die alten Riemen aufgelöst (bzw. in schmieriges, zähes Zeug verwandelt), daher stoppt der Motor direkt nachdem man auf PLAY gedrückt hat wieder.
Da ich keinerlei Erfahrung mit so alten Kassettenrekordern habe, habe ich jetzt ein paar Fragen:
1. Kann ich den Riemen 1 (siehe Bild) ohne Spezialwissen ersetzen? Ich stelle mich bei solchen Dingen zwar grundsätzlich nicht blöd an, habe hier aber wie gesagt keine Erfahrung... Das große Rad wollte ich ausbauen, reinigen, den neuen Riemen drüber legen und wieder einbauen. Motorseitig ebenfalls reinigen und Riemen dann auch dort auflegen. Ist es so einfach?
2. Kann ich Riemem 2 und 3 (siehe Bild) bedenkenlos weg lassen? Ich möchte sie nicht ersetzen, da ich glaube, dass sie nur für den (für mich unnötigen) Counter benötigt werden und zumindest Riemen 2 recht aufwändig wäre.
3. Wenn ich jetzt schon mal Ersatzteile bestellen muss, sollte ich direkt weitere, erfahrungsgemäß sinnvolle Teile mitbestellen? Also Teile, wo mit Verschleiß durch das Alter zu rechnen ist. Falls ja, welche genau?
4. Wo beziehe ich am besten Ersatzteile? Ebay? Oder hat jemand einen Geheimtipp?
Bude
Bude84
#2 erstellt: 22. Jan 2015, 23:07
*push
Lennart777
#3 erstellt: 23. Jan 2015, 11:28
Im Prinzip ist es so einfach wie beschrieben, Schwungmasse ausbauen, reinigen und neuen (passenden!) Riemen auflegen. Die anderen Riemen wegzulassen ist keine gute Idee, das Gerät wird dann nicht funktionieren. Da wird nicht nur das Zählwerk mit angetrieben, sondern auch die Endabschaltung. Das bedeutet, dass das Gerät mit dem Hauptriemen zwar wieder läuft, jedoch nach 2-3 Sekunden wieder abschaltet.
Lennart
Bude84
#4 erstellt: 23. Jan 2015, 18:48
Ahja... Dann muss ich wohl oder übel erstmal zerlegen, um zu sehen, wo überall Riemen benötigt werden und welche genau. Jetzt kann ich außer Schwungrad und Zählwerk nichts erkennen...
Aber auch wenn ich dann alles zerlegt habe: Wie kriege ich heraus, welche Riemen ich genau bestellen muss? Kann man das einfach messen (Länge)?
Danke schon mal!
Bude
Aiwa Doppeldeck AD-WX808 Riemen?
BK-Tech am 08.08.2024  –  Letzte Antwort am 02.09.2024  –  7 Beiträge
AIWA AD-F660 Riemen wechseln
mmoster am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2010  –  11 Beiträge
Aiwa AD-3500e Riemen wechseln
tosk am 11.02.2021  –  Letzte Antwort am 12.02.2021  –  2 Beiträge
Aiwa AD-F910 Tapedeck Wechsel der Riemen
michi71_ am 17.03.2012  –  Letzte Antwort am 28.03.2012  –  2 Beiträge
Fehler AIWA AD-F 550
steve_s am 10.10.2022  –  Letzte Antwort am 16.10.2022  –  6 Beiträge
Riemensatz AIWA AD 6500
dernikolaus am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  2 Beiträge
Riemen wechseln am AIWA AD 6350
Gizmos am 10.12.2012  –  Letzte Antwort am 13.12.2012  –  10 Beiträge
Aiwa AD-WX 929 - Probleme nach Riemenwechsel
Schlumpf75 am 22.02.2018  –  Letzte Antwort am 20.02.2020  –  41 Beiträge
AIWA AD-6500 Cassettenfach Dämpfer
Joachim2012 am 05.04.2012  –  Letzte Antwort am 06.04.2012  –  4 Beiträge
Größe für Riemen im AIWA AD F810 gesucht
witt am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 12.09.2009  –  6 Beiträge
2015
  • Gesamtzahl an Themen1.559.684
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.429
