Grundig V 7200 linke Seite geht nicht.
Trompetenfuss
#1 erstellt: 04. Mrz 2011, 21:26
ich hab Heute bei einen Umzug ne "alte" Grundig Anlage bekommen. die besteht auf folgenden Komponenten.
V7200, T7200, CF7400
Bei der ersten Funktionsprobe stellte sich heraus das die beiden linken Kanäle L1&L2 des Verstärkers nicht funktionieren.Auch kein Rauschen. R1&R2 funktionieren.
Tja.. was könnte es sein? Wo kann man das Suchen beginnen?
Ich hab den V. geöffnet und erstmal Staubfrei gemacht, sehen konnte ich auf den ersten Blick nichts, also keine gequollenen Kondensatoren oder ähnliches.
Ich würde die Anlage gerne wieder voll einsetzen, Optisch ist sie perfekt... wenn es sich rentiert. Mein Freund is Elektriker, der mir da helfen könnte und nen Lötkolben könnte ich auch noch bedienen.
Schonmal vielen Dank für Tipps
Trompetenfuss
[Beitrag von Trompetenfuss am 04. Mrz 2011, 21:55 bearbeitet]
hoernchen2009
#2 erstellt: 04. Mrz 2011, 23:15
Mein erster Verdacht wären Kontaktprobleme. Entweder im Klangregelteil des Verstärkers oder am Boxenwahlschalter. Zum Thema kontakte reinigen gibts hier bereits einiges....einfach mal die Suchfunktion bemühen und sich aus den vielen Meinungen zum Thema eine eigene bilden
Wenn es definitiv keine Kontaktprobleme sind sehen wir weiter
LG
Nicky
Trompetenfuss
#3 erstellt: 05. Mrz 2011, 00:14
Was mir noch aufgefallen ist ist das die Pegelelanzeige für den linken Kanal auch nicht gegangen ist.
hoernchen2009
#4 erstellt: 05. Mrz 2011, 01:45
Das schließt Kontaktprobleme ja nicht aus...ich weiß leider nicht genau, an welcher Stelle des Verstärkers das Signal der Pegelanzeigen abgegriffen wird. Diese Information würde in Zweifel wohl bei der Eingrenzung des Fehlers helfen.
Wie gesagt: Erstmal Kontaktprobleme ausschließen!
LG
Nicky
zufalls
#5 erstellt: 05. Mrz 2011, 05:58
Kann es sein das der Verstärker 2 netzteile / trafo's hat ?
dann könnte einer vielleicht defekt sein und der einen stufe keinen strom geben.
Du solltest mal die spannung am netzteil / trafo messen.
Aber aufpassen... da können hohe spannungen anliegen und dich rückwärts in die ecke katapultieren.
Ansonsten würde ich sagen da keinerlei rauschen zu hören ist, das doch die endtransistoren durch sein können und ausgewechselt werden müssten.
viel erfolg
Bertl100
#6 erstellt: 05. Mrz 2011, 10:56
beim V7200 handelt es sich um einen ganz "normalen" Stereoverstärker. Also ein Netzteil für beide Endstufenkanäle.
Versorgung +/- 28V, mit LS-Relais.
Die Pegelanzeigen greifen am Endstufenausgang ab, vor den LS-Relais. Allerdings ist dieser Abgriffim Schaltplan in der Nähe der Kopfhörer-Buchse eingezeichnet.
Soll heißen, dass (außer einem Fehler in End- oder Vorstufe) schon auch noch die vom Endstufenausgang abgehende Verkabelung zu prüfen ist.
Überhaupt kein Rauschen besagen, dass entweder die Leitung vom Endstufenausgang unterbrochen ist. Oder dass der Signalpfad IN der Endstufe unterbrochen ist.
Letzteres ist generell ein eher seltener Fehler, weil dadurch meist auch die LS-Schutzschaltung anspricht. Aber eben nicht immer. Daher auch nicht auszuschließen.
Mach doch mal folgenden Test: Gerät aus. Schließ einen Kopfhörer an. Dann Gerät einschalten. Darauf achten, ob aus beiden Kanälen ein Geräusch kommt.
Bernhard
Trompetenfuss
#7 erstellt: 05. Mrz 2011, 20:16
erstmal vielen Dank für die Ideen wie ich den Grundig wieder zu laufen bekomm... es hat sich auch schon was getan.
Also, womit fang ich an... Kopfhörertest gemacht...
als Quelle hab ich den Tuner angeschlossen über den DIN Stecker und es war auch nur das Signal auf einer Seite zu hören. Rechts hat es etwas ,na ich sag mal geknackst, was aber der Regler der Lautstärke is weil links war es auch zu hören wenn ich den Tuner weggeschalten hab. Dan kam mir die Idee mal nen CD-Player über Cinch anzuschließen und siehe da...es gehen alle Kanäle.
Also wieder den Tuner mittels einen Adapter Din - Cinch angeschlossen und es gehen auch beide Kanäle. Nur beteutend leiser. Über Din is die Lautstärke wie CD... nur Mono, sprich nur ein Kanal.
Din Kabel???
Meine Laienhafte frage wäre ob es da unterschiedliche DIn Kabel gibt. Den Tuner hab ich auf Stereo laufen lassen, aber das hat ja nichts mit den Ausgangssignal zu tun.
Masseproblem???
Ich hatte schon einige alte Anlagen wie Grundig, Dual und auch aktuell meine Anlage ist mit Din Kabel verbunden. Nur da steh ich grad a weng auf`m Schlauch.. ich denk des is eine simpler Bedienungsfehler... Oder???
So, her mir mit den Tipps ...
Ach ja.. zur Entschuldigung möchte ich noch was hinzufügen. Wie schon eingangs beschrieben, steh ich allerweil a bisserl im Stress.. Zwei Wochenenden Umzüge von Freunden, na als Maler hat man da auch noch mehr zu tun als Kisten und Waschmaschinen zu tragen, Wenn Zeit ist wird Holz gemacht, Schlagzeug gespielt und natürlich hab ich auch noch ne Frau und Arbeiten tue ich ja auch noch.. was will ich damit sagen.
Ich schau mir die Grundig im moment nur immer Kurz an, saubergemacht isse, die Schiebepodies mit Balistol gereinigt und ausgesaugt im inneren.
Vielleicht auch deswegen die Schere im Kopp..
Danke für`s lesen
Trompetenfuss
hf500
Moderator
#8 erstellt: 05. Mrz 2011, 22:10
Moin,
was bei allen Anschlussbuchsen vorkommmen kann, sind gebrochene Loetstellen durch haeufiges Stecken der Kabel oder andere starke Belastungen der Buchse (Stecker herausgerissen).
Daher bei solchen Fehlern zuerst die Buchsen nachloeten.
73
Peter
Trompetenfuss
#9 erstellt: 06. Mrz 2011, 14:43
wieder was neues...
Tuner funktioniert nun rechts und links. Ich hab mal die Kontakte am Ausgang auf Durchgang gemessen und hat alles Prima funktioniert. Was mich als Leien gewundert hat, ist das der Tuner ja über Cincheingang am Verstärker funktioniert hat. Ich hab jetzt die beiden Din Stecker (T-Ausgang DIN -> V- Eingang DIN)als Adapterstecker genommen und ein Cinch dazwischen gesteckt, Einwandfrei! Funktioniert bestens ohne Abstriche.
Warum??? weis ich nicht, mit Din hat es nicht geklappt.
Ok, des eine ist gelöst und schon gehts auch weiter..
Für`s Casettendeck mach ich mal nen zweiten Fred auf.
..vielen Dank für eure Hilfe.
Grundig V 7200
Jörg_von_Arberg am 17.03.2021  –  Letzte Antwort am 21.03.2021  –  8 Beiträge
Grundig V 7200 kein Ton
droehner am 18.02.2012  –  Letzte Antwort am 21.02.2012  –  5 Beiträge
Grundig V 7200: Reparatur möglich?
thomas-agt am 02.05.2006  –  Letzte Antwort am 03.05.2006  –  3 Beiträge
Grundig V 7200 Kein Ton mehr .
otte1995 am 12.04.2012  –  Letzte Antwort am 14.04.2012  –  5 Beiträge
Grundig T 7200 Stereobetrieb
bready am 07.04.2018  –  Letzte Antwort am 07.04.2018  –  2 Beiträge
Grundig V 7500 rechte Seite stumm?
DOSORDIE am 18.08.2018  –  Letzte Antwort am 23.09.2018  –  63 Beiträge
Grundig Verstärker V 7200 - Probleme mit rechtem Kanal
HiFi-Raritäten-Fan am 11.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  7 Beiträge
Grundig CF 7200 rechter Kanal fehlt
DOSORDIE am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 05.06.2010  –  7 Beiträge
Hilfe bei Grundig 7000 er Serie V 7200 und T 7200 CF 7400 80 er Jahre
traumeel am 25.12.2017  –  Letzte Antwort am 31.12.2019  –  39 Beiträge
Grundig V 7500 Mysterium
Alexander_R. am 21.12.2022  –  Letzte Antwort am 23.12.2022  –  18 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.603 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.313
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.821.809
