| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig V 7500 Mysterium | |
Grundig V 7500 Mysterium+A -A |
Alexander_R.
erstellt: 21. Dez 2022, 13:44
Hallo, vor einigen Tagen habe ich meinen V 7500 Hergerichtet. Heißkleber abgekratzt neue Bauteile eingelötet, weil anfangs die Rechte Seite Stumm war. Natürlich habe ich auch alles auf Kalte Lötstellen Überprüft. Nach dem Zusammenbau waren alle Fehler weg bis auf Problem mit den LS. Vorne kann Quasi kein LS angewählt sein Musik kommt aber trotzdem... Zuerst dachte ich an ein Verklebtes LS, das Komische ist das es bei 1 und 2 Genau gleich ist. Und die Relais schalten erkennbar ein und aus da ist doch nichts Verklebt Also an der stelle bin ich auch mit meinem Latein am Ende.... Ich hoffe das mir Jemand da einen Tipp geben kann. Danke schon mal im Voraus |
Rabia_sorda
erstellt: 22. Dez 2022, 01:18
Hallo, In deinem anderen Thread hast du dieses Fehlverhalten schon erwähnt und es wurden dazu gute Antworten gegeben. Wie sieht es also mit den evtl. gesetzten Lötbrücken an den Schaltkontakten der/des Relais aus? Die Frage danach wurde ja auch zuvor noch nicht beantwortet.... |
Alexander_R.
erstellt: 22. Dez 2022, 10:27
Hallo, Nein eben nicht, drum Wundert es mich ja.... |
Rabia_sorda
erstellt: 22. Dez 2022, 17:00
Was sagt deine jetzige Antwort denn nun technisch ausgedrückt aus? |
Alexander_R.
erstellt: 22. Dez 2022, 17:39
Es sind Keine Brücken vorhanden! bzw. wie müssten die Aussehen? [Beitrag von Alexander_R. am 22. Dez 2022, 18:40 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 22. Dez 2022, 18:39
Bitte lass dir doch nicht immer alles aus der Nase ziehen. Ohne ausreichenden technischen Informationen lässt sich dir und deinem Gerät nicht helfen. Du hast also auf der Lötseite der Platine keine Lötbrücken entdecken können und die jeweiligen 2 Schaltkontakte sind somit "offen" ?! Auch im INNERN der Relais wurden die beiden Kontakte nicht durch Lötungen oder einer mechanischen "Sperre" blockiert?! Wenn du dir aber nicht gänzlich sicher sein solltest, solltest du uns Bilder von der Platine und auch von den Innenseiten der Relais zeigen. Was sagt denn ansonsten eine ohmsche Messung an den jeweiligen Schaltkontakten aus? Dazu muss zuvor aber der Netzstecker gezogen werden und dann sollte an den jetzt (eigentlich) geöffneten Relaiskontakten jeweils einen Widerstand gegen "unendlich" zu messen sein. |
Alexander_R.
erstellt: 22. Dez 2022, 19:55
Alexander_R.
erstellt: 22. Dez 2022, 19:58
Rabia_sorda
erstellt: 22. Dez 2022, 20:02
Na, das ist doch mal ein Anfang ... und ja, das sieht schon mal nicht original aus. Eigentlich sollte dazu aber noch eine Leiterbahn zum linken Lötauge führen ![]() Ist es denn eine Lötstelle eines Relaiskontaktes? Du solltest besser noch ein Bild mit etwas mehr Abstand vornehmen, denn so kann man die Position nicht erkennen.
Das gefällt mir nicht. Die Kontakte sehen verbogen aus und der Abstand passt daher nicht, wie auch kaum Unterschiede von Geschlossen und Offen zu sehen sind. Da wurde wohl schon manipuliert. [Beitrag von Rabia_sorda am 22. Dez 2022, 20:05 bearbeitet] |
Alexander_R.
erstellt: 22. Dez 2022, 20:57
Das Bild war eigentlich nur eines aus dem Internet... wollte ja fragen ob das auch eine Überbrückung sein kann wen es so aussieht. Lässt sich der Deckel vom LS Öffnen? Vielleicht wurde da irgendwas reingeklemmt. Der Fehler ist bei beiden. bwz. wenn das LS Vermurkst ist kann man dann ein neues einlöten? [Beitrag von Alexander_R. am 22. Dez 2022, 21:03 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 22. Dez 2022, 22:24
Sowas ist dabei aber absolut nicht hilfreich und verwirrt nur zusätzlich. Du solltest definitiv auf dein Gerät ausweichen, denn daran gibt es genau diesen Fehler.
Der transparente Deckel lässt sich abziehen, was sich aber evtl. etwas schwierig gestaltet.
Klar. Aber dazu sollte man daran auch erstmal einen echten Defekt lokalisieren, denn es kann auch ein ganz anderer Defekt/ein anderer "Umbau" vorhanden sein. Daher der Hinweis auf eine ohmsche Messung. Sind die letzten Bilder denn von DEINEM Gerät? |
Alexander_R.
erstellt: 23. Dez 2022, 09:33
Ja die Bilder von den LS Kommen aus meinem Gerät. Das mit der Messung könnte sich schwierig gestalten.... Habe noch nicht die Passende Ausrüstung. Kannst du da was Empfehlen? ![]() Wie gesagt, mich wundert es halt weil der "Defekt" an beiden genau der selbe ist... [Beitrag von Alexander_R. am 23. Dez 2022, 09:35 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 23. Dez 2022, 13:18
Für einen Hausgebrauch und kleinen Messungen reicht ein günstiges Messgerät völlig aus. Hier ein günstiges Gerät : Digital Multimeter Es wird dazu noch ein 9V-Block benötigt. Aber es gibt auch Komplett-Sets : SET
Ohne systematische Messungen vorzunehmen oder das Gerät einer erfahrenen Person in die Hand zu drücken, ist und bleibt es nur ein Rätselraten... |
Alexander_R.
erstellt: 23. Dez 2022, 13:37
Da hast du wohl recht. Ich besorge jetzt erst mal das Zeug. Ohne systematische Messungen vorzunehmen oder das Gerät einer erfahrenen Person in die Hand zu drücken, ist und bleibt es nur ein Rätselraten...[/quote] Aber wenn man mal Logisch überlegt, kann es ja Fehler ja fast der aus der Platine der LS liegen? |
Rabia_sorda
erstellt: 23. Dez 2022, 13:49
Logisch wäre dazu meine erste Überlegung der Überbrückung der Relais. Denn wenn die Relais hörbar geschaltet werden und die Lautsprecher dann dennoch durchgehend spielen, dann können sie nur gebrückt sein. Meine Vermutung beläuft darauf, dass die Kontakte in den Relais verbogen wurden, sodass sie nun dauerhaft Kontakt bieten. Du bist ja auch sehr sparsam mit guten Bildern ... [Beitrag von Rabia_sorda am 23. Dez 2022, 13:53 bearbeitet] |
Alexander_R.
erstellt: 23. Dez 2022, 14:57
Vermute ehr das die LS Verbogen sind. Eine Messung sollte da eigentlich Klarheit bringen. Aber welchen Grund sollte es geben die zu Verbiegen? Nach Weihnachten bzw. wenn ich das Werkzeug habe werde ich das Ganze nochmal zerlegen und bessere Bilder machen. |
Rabia_sorda
erstellt: 23. Dez 2022, 15:10
Was sind bei dir "LS"? "LS" werden hier umgangssprachlich Lautsprecher abgekürzt, was du vermutlich nicht meinst.
Das schreibe ich ja schon "ewig". Aber dazu braucht es korrekte Messungen. Dazu gehört, wie und wo man genau misst und natürlich das Messergebnis auch zuzuordnen weiß.
Weil Relais nach so langen Jahren unter Kontaktschwierigkeiten leiden können und dann fallen zwischendurch die Lautsprecherausgänge aus. Wenn man sie zusammendrückt, sodass nun dauerhaft ein "starker" Kontakt ausgeübt wird, sollten damit die Kontaktprobleme beseitigt werden - zumindest ist das wohl der Gedankengang desjenigen, auch wenn es nicht immer zu dem gewünschten Ziel führt und dennoch Kanalausfälle auftreten können. Und bei solch einem Vorgehen sind die Ausgänge halt dauerhaft eingeschaltet ... Aus welcher Ecke der Welt stammst du denn? Evtl. findet sich hier jemand aus deiner Nähe und kann ihn sich mal anschauen. Und vllt. gibt es auch Reparaturcafes in deiner Nähe. [Beitrag von Rabia_sorda am 23. Dez 2022, 15:14 bearbeitet] |
Alexander_R.
erstellt: 23. Dez 2022, 18:46
Gute Idee mit den Reparaturcafes hab welche in der Nähe Gefunden.... |
Grundig V 7500 defekt X-Runner am 28.11.2015 – Letzte Antwort am 13.12.2015 – 6 Beiträge |
Problem mit Grundig V 7500 Alexander_R. am 10.12.2022 – Letzte Antwort am 11.12.2022 – 23 Beiträge |
Grundig Verstärker V 7500 unreparabel defekt? schmufti25 am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 29 Beiträge |
Grundig V 7500 rechte Seite stumm? DOSORDIE am 18.08.2018 – Letzte Antwort am 23.09.2018 – 63 Beiträge |
Ersatzteile für Grundig V 7500 Gesucht! Alexander_R. am 13.12.2022 – Letzte Antwort am 19.12.2022 – 8 Beiträge |
Grundig PS 7500 klemenj am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 2 Beiträge |
Grundig Tapedeck CF 7500 carmey am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 6 Beiträge |
Grundig xv 7500 deifl am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 21 Beiträge |
Grundig CD 7500 reperatur J.C_-_Blacksmith am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 2 Beiträge |
Grundig XV 7500 Einschaltverzögerung dubliftment am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 28.03.2012 – 4 Beiträge |
2022
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.642
