Grundig V 7200 Kein Ton mehr .
otte1995
#1 erstellt: 12. Apr 2012, 18:46
Moin ,
Der Verstärker meines freundes hat heute Aufeinmal den geist aufgegeben.
Angemacht kommt aber kein ton alles leuchtet sogar die db anzeige .
Was könnte der fehler sein ?
mfg
PBienlein
#2 erstellt: 13. Apr 2012, 07:01
Hallo otte1995,
wenn wenige Sekunden nach dem Einschalten kein "Klick" aus dem Gerät zu hören ist, hat vermutlich einer oder mehrere der Darlingtontransistoren in der Endstufe sein Leben ausgehaucht. Die Treiber sollten dann ebenfalls geprüft werden.
PBienlein
Bertl100
#3 erstellt: 13. Apr 2012, 21:36
Hallo zusammen,
ja, die leuchtende dB-Anzeige ist auch ein Zeichen dafür, dass eine höhere DC-Spannung am Endstufen-Ausgang anliegt (die die Anzeige dann als laute Musik interpretiert).
Ursache: siehe PBienleins Posting.
Bernhard
otte1995
#4 erstellt: 14. Apr 2012, 10:39
Was würde solch eine reperatur ungf kosten ?
PBienlein
#5 erstellt: 14. Apr 2012, 12:50
Hallo otte1995,
so eine Reparatur dürfte zwischen 50 und 100 Euro kosten, je nachdem, was alles sonst noch defekt ist; evtl. mehr. Das Material ist bekanntlich der geringste Teil der Rechnung. Ein bis zwei Arbeitsstunden schlagen da schon ordentlich zu Buche und der Finanzminister hält ja auch noch mit 19 Prozent die Hand auf.
Aber vielleicht findet sich ja hier im Forum jemand, dem Du das Gerät anvertrauen möchtest. Dann würde es sicher günstiger werden.
PBienlein
Grundig V 7200 kein Ton
droehner am 18.02.2012  –  Letzte Antwort am 21.02.2012  –  5 Beiträge
Grundig V 7200
Jörg_von_Arberg am 17.03.2021  –  Letzte Antwort am 21.03.2021  –  8 Beiträge
Grundig V 7200: Reparatur möglich?
thomas-agt am 02.05.2006  –  Letzte Antwort am 03.05.2006  –  3 Beiträge
Grundig V 7200 linke Seite geht nicht.
Trompetenfuss am 04.03.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  9 Beiträge
Grundig T 7200 Stereobetrieb
bready am 07.04.2018  –  Letzte Antwort am 07.04.2018  –  2 Beiträge
Hilfe bei Grundig 7000 er Serie V 7200 und T 7200 CF 7400 80 er Jahre
traumeel am 25.12.2017  –  Letzte Antwort am 31.12.2019  –  39 Beiträge
Grundig Verstärker V 7200 - Probleme mit rechtem Kanal
HiFi-Raritäten-Fan am 11.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  7 Beiträge
Grundig MV100 - kein Ton
HAIFIZCH am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  6 Beiträge
Problem mit Grundig V 7500
Alexander_R. am 10.12.2022  –  Letzte Antwort am 11.12.2022  –  23 Beiträge
Grundig R3000 kein Ton
GP01 am 20.06.2021  –  Letzte Antwort am 23.06.2021  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMeed82
  • Gesamtzahl an Themen1.563.012
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.576
