Yamaha T-1020 Tuner, Sender speichern
One_Wing_Angel
#1 erstellt: 01. Mrz 2011, 15:30
Hallo, habe hier einen Tuner Yamaha T-1020 Tuner.
Leider verliert er die gespeicherten Sender nach ein paar Tagen. Habe den Tuner mal aufgeschraubt kann keine Pufferbatterie finden. Werden die Sender per Kontensator gespeichert? Einer der Kondensatoren sehen ausgelaufen aus?!
Toni_
#2 erstellt: 01. Mrz 2011, 17:38
richtig die Spannung für den Speicher wird über einenstarken Kondensator (Gold Cap) gehalten.
Das sollte der richtige Wert sein:
http://www.reichelt....a39da3136b937142259f
Der ist etwas stärker in der Kapazität , achtung Rastermaß ( Pinabstand ) beachten !
Auf dem eingebauten Gold Cap steht wahrscheinlich 0,047F 5,5 V
und hat so eine hellgrüne Schrumpffolie drum.
Ich habe nur einen Schaltplan von einem T-520 und da hat der "Goldi" die Bezeichnung C156 .
Er versorgt das IC105 - LC7030, ob die Bezeichnungen bei Deinem Tuner identisch ist weiss ich nicht.
Das ganze befindet sich in der Einheit CONTROL , das sollte auf der Platine aufdruckt sein !
Vor dem öffnen des Tuners Netzstecker ziehen und Polung vom "Goldi" beachten !!!!
Toni
One_Wing_Angel
#3 erstellt: 03. Mrz 2011, 19:25
Vielen Dank Toni,
leider funktionieren Deine Links bei Reichelt nicht.
Vielleicht kannst Du mir die Bezeichnung der Kondensatoren noch einmal für die Suche bei Reichelt nennen.
Außerdem weis ich nicht so recht wo der Kondesator auf der Platine des 1020 Tuners zu finden ist.
Danke und Gruß
[Beitrag von One_Wing_Angel am 03. Mrz 2011, 19:27 bearbeitet]
PBienlein
#4 erstellt: 03. Mrz 2011, 19:56
Das kann ich nicht bestätigen. Bei mir funzen die Links. Alles, was Du zum Suchen bei R*** brauchst, hat Toni schon geschrieben. Stichwort "Gold Cap Kondensator".
Meistens sind die Gold Caps in der Nähe des Displays eingebaut.
PBienlein
Toni_
#5 erstellt: 03. Mrz 2011, 21:34
bei Reichelt.de hier nach suchen :
SPK 47.000µF der originale Eingebaute "Goldi"
der etwas stärkere : SPK 100.000µF SP
Der Gold Cap muß in der Nähe von einem großen IC
auf der Hauptplatine sein, hat einen Durchmesser von ca.
15mm, ist etwa gleich hoch.
Den solltest Du leicht finden.
Toni
One_Wing_Angel
#6 erstellt: 06. Mrz 2011, 17:37
Vielen Dank, der Link funktionierte nicht da der Virenschutz das blockierte.
Ich werde die Reparatur die nächsten Wochen vornehmen.
Frage: Wie lange werden die Senderspeicher ca. gespeichert, damit ich auch weis, ob es funktioniert hat?
[Beitrag von One_Wing_Angel am 06. Mrz 2011, 18:17 bearbeitet]
Toni_
#7 erstellt: 06. Mrz 2011, 21:53
kommt drauf an, bei einem neuen Gold Cap mit Originalwert
schätze ich das die Sender min. 6 Wochen gespeichert
bleiben.
Wer läßt schon, - außer mir den Tuner über 6 Wochen aus....
Toni
YAMAHA T-1020 Reparatur
Febra1965 am 29.01.2017  –  Letzte Antwort am 30.01.2017  –  3 Beiträge
Yamaha Tuner t-700 vergißt Sender
1938phklein am 03.07.2017  –  Letzte Antwort am 03.07.2017  –  16 Beiträge
Yamaha T 85 Tuner
jonathan99 am 22.08.2012  –  Letzte Antwort am 22.08.2012  –  4 Beiträge
Yamaha A-1020 defeckt?
Schlunz am 02.03.2006  –  Letzte Antwort am 02.03.2006  –  2 Beiträge
Yamaha CR-1020 brummt
Dunja am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 15.11.2008  –  7 Beiträge
Yamaha CR-1020 Instandsetzung
arabica am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  57 Beiträge
Yamaha A-1020
Freak*05* am 12.10.2010  –  Letzte Antwort am 14.10.2010  –  8 Beiträge
Yamaha A-1020 defekt
seooopel am 04.08.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  10 Beiträge
Ersatzteile Yamaha 1020
Febra1965 am 31.12.2016  –  Letzte Antwort am 08.01.2017  –  3 Beiträge
Yamaha CR-1020 Problem
Bone_Cracks am 20.02.2019  –  Letzte Antwort am 28.02.2019  –  15 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglieday.
  • Gesamtzahl an Themen1.563.153
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.876
