Yamaha Tuner t-700 vergißt Sender
1938phklein
#1 erstellt: 03. Jul 2017, 07:07
Hallo in die Runde,
ich bin HIFi-Liebhaber, aber kein Rundfunktechniker - habe also von der Materie wenig Ahnung, was die technische Seite betrifft.
Bei meinem geliebten Tuner Yamaha T-700 lassen sich zwar Sender suchen und präzise einstellen, aber nicht mehr speichern.
Was kann ich tun? Kann mir jemand Tipps geben?.
Kann ich den Fehler mit Bordmitteln beheben - Löten kann ich, auch feinere Sachen.
Mit freundlichen Grüßen
Paul
lux-01
#2 erstellt: 03. Jul 2017, 07:52
meinst Du jetzt abspeichern, oder „vergisst“ er die Sender nach erneutem Einschalten?
Rolf
1938phklein
#3 erstellt: 03. Jul 2017, 07:57
Hallo Rolf,
wenn der Sender exact eingestellt ist, kann ich ihn mit der Memory-Funktion nicht mehr abspeichern.
Gruß Paul
lux-01
#4 erstellt: 03. Jul 2017, 08:18
Hallo Paul,
das kann natürlich mehrere Ursachen haben, vom Taster bis zu einer fehlenden Spannungsversorgung, oder der Speicherchip selber ist defekt!
Ein Schaltbild von dem Teil sowie ein bisschen Messerfahrung sollte schon vorhanden sein.
eckibear
#5 erstellt: 03. Jul 2017, 08:45
1938phklein (Beitrag #3) schrieb:
.. kann ... nicht mehr abspeichern.l
Könnte auch einfach ein defekter Speicherkondensator ("Gold-Cap") oder eine defekte Pufferbatterie (Li Knopfzelle) sein. Gold-Caps machen nach vielen Jahren ab und an mal interne Feinschlüsse oder Kurzschlüsse. Mache erst mal ein Paar Fotos vom uP Teil und ggf. auch noch von der Platine des Bedienungsteil und stellle sie hier ein.
[Beitrag von eckibear am 03. Jul 2017, 08:46 bearbeitet]
lux-01
#6 erstellt: 03. Jul 2017, 10:01
@eckibear
Deshalb hatte ich ja beim TE extra nachgefragt. Meines Wissens sollte die Speicherung auch ohne Pufferspannung im laufenden Betrieb funktionieren, nur eben nach Abschaltung wieder alles weg. Oder unterliege ich da einem Irrtum?
1938phklein
#7 erstellt: 03. Jul 2017, 10:29
Hallo lux01,
vor einigen Wochen konnte ich Sender auswählen, präzise einstellen und dann abspeichern. Nach dem Ausschalten konnte ich dann alle gespeicherten Sender wieder mit den entsprechnden Tasten auffrufen, auch wenn der Tuner einge Tage oder Wochen nicht in Betrieb war.
Das geht nun nicht mehr - ich werde das Teil wahrscheinlich entsorgen, denn als Nicht-Elektroniker werde ich nicht selbst Hand anlegen.
Das Teil hat ja nun auch schon einige Jährchen auf dem Buckel.
Paul
1938phklein
#8 erstellt: 03. Jul 2017, 11:33
Hallo liebe Forumianer,
fast hätte ich es vergessen: ich möchte mich bei allen Beitragsschreibenern für die Tipps und Ratschläge herzliche bedanken.
Paul Herbert Klein
lux-01
#9 erstellt: 03. Jul 2017, 11:49
Hallo Paul,
stelle doch das Teil bei Ebay rein, zum Wegschmeißen ist der Tuner doch nun wirklich zu schade.
Ein geübter „Hobbyschrauber“ hat mit der Reparatur sicherlich kein Problem!
Rolf
Grundi69
#10 erstellt: 03. Jul 2017, 12:41
Hallo Paul,
warum so schnell aufgeben? Schraub das Teil doch mal auf (vorher nat. Netzstecker ziehen!), mach ein Bild und lade es hier hoch.
Evtl. ist ein Gold Cap (eine Art Stützakku) verbaut der defekt ist. Der ist meist mit 2 Lötstellen befestigt.
Grundi
eckibear
#11 erstellt: 03. Jul 2017, 14:00
Das ist wohl nicht der erste T700 mit diesem Problem: Kandidat #2
Dieser Verkäufer liefert wohl auch den Schaltplan gleich dazu. Er hat's wohl schon versucht und aufgegeben.
Ob der T700 nun einen defekten Puffer, oder noch andere Marotten hat weiß wohl Stand heute keiner. Also: Schaltplan und Messungen.
Schaltplan für lau habe ich nirgendwo gesichtet, nur ab ca 10€. Zuzüglich ggf. defekte Teile und zweimal Post-Trallala.
Der TE hat erklärt, keine Fachkenntnis zu haben. Er müsste also noch einmal was für einen Löter drauflegen.
Wer weiß, was noch Alles rauskommt und ob sich das Ganze dann lohnt.
holli05
#12 erstellt: 03. Jul 2017, 14:23
Wenn allerdings Kandidat2 auch Kandidat1 ist, ist es schon sone Sache mit den Kandis ...
Vielleicht erkennt ja einer nen Speicher in dem Plan.
Rabia_sorda
#13 erstellt: 03. Jul 2017, 15:01
Gut kombiniert, Watson!
Geruchsneutral
#14 erstellt: 03. Jul 2017, 15:17
Und wenn man noch die Namen vergleicht, ist wohl alles klar. xD
eckibear
#15 erstellt: 03. Jul 2017, 17:16
holli05 (Beitrag #12) schrieb:
Wenn allerdings Kandidat2 auch Kandidat1 ist, ist es schon sone Sache mit den Kandis ... :D
Joh, das ist ja wieder'n Ding
Dann braucht wohl auch keiner mehr die Lösung suchen, das Problem löst sich ja in etwa 6 Tagen wie von selbst
1938phklein
#16 erstellt: 03. Jul 2017, 20:29
Hallo an alle Beitragsschreiben,
selbstverständlich bin ich Kandidat 1 und Kandidat 2 - ich weiß auch nicht,was daran anrüchig sein sollte. Ich habe den Tuner bei Ebay als defekt angeboten, und wenn es da keinen Interessenten gibt, wandert er in den Elektroschrott bei der Entsorgungsstation. Ich hatte ihn schon einmal zum Yamaha-Service in Norddeutschland geschickt, er funktionierte dann einige Monate ohne Mucken. Da der Service nicht gerade preisgünstig war, wollte ich davon nun Abstand nehmen. Als Maschinenbauer traue ich mich an solchen elektronischen Kram nicht heran - meine Stärken liegen auf anderen Gebieten.
Damit hat sich die Sache für mich erledigt - meine HiFi-Anlage bekommt nun einen neuen Tuner, natürlich wieder Yamaha, Damit ist meine HiFi-Anlage wieder Top: Verstärker Yamaha A-700, Plattenspieler Kenwood KD-990, CD-Player Sony CDP XE370, Boxen Nubert nuLine 34.
Meine Musikpräferenzen: Klassik und Jazz.
Ich wünsche allen noch einen schönen Abend
Paul Herbert Klein
Sony Tuner vergißt Sender
FastTrain am 05.05.2016  –  Letzte Antwort am 16.08.2016  –  23 Beiträge
Onkyo T-9990 vergißt Sender
beagle22 am 28.04.2016  –  Letzte Antwort am 28.04.2016  –  5 Beiträge
Yamaha T 85 Tuner
jonathan99 am 22.08.2012  –  Letzte Antwort am 22.08.2012  –  4 Beiträge
Yamaha T-1020 Tuner, Sender speichern
One_Wing_Angel am 01.03.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  7 Beiträge
Service Manual / Schaltplan für Yamaha T-700
Toni_ am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 14.06.2008  –  5 Beiträge
Yamaha T-760 findet keine Sender
WMM850 am 06.07.2024  –  Letzte Antwort am 06.07.2024  –  3 Beiträge
Tuner Yamaha T80 verliert Sender
seychellenmanus am 16.07.2013  –  Letzte Antwort am 20.07.2013  –  11 Beiträge
Tuner JVC T-X900LB vergisst Sender
devroye am 25.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2015  –  6 Beiträge
Sekundärspannung am Yamaha Tuner T-720
Toni_ am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 31.10.2008  –  4 Beiträge
Yamaha T-7 Tuner Akku / Goldcap ersetzen
Petersilie99 am 02.06.2014  –  Letzte Antwort am 04.06.2014  –  3 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.225
