YAMAHA T-1020 Reparatur
Febra1965
#1 erstellt: 29. Jan 2017, 20:26
Hallo, ich bin seit einiger Zeit an meinem wunderbaren Tuner T-1020 dran, der nicht mehr funktioniert.
Was macht er (nicht)?
Weder unter FM noch AM ist ein automatischer Suchlauf erfolgreich.
Manuell gesucht, gibt es an einigen Frequenzen ein stark gestörtes / unterbrochenes Signal.
Was habe ich bisher gemacht?
Ich habe fast alle im Service-Manual gelisteten Spannungen nachgeprüft. Einige davon stimmen nicht, daher habe ich dann erstmal Dioden, Transistoren, etc ohne Befund geprüft.
Einige Potentiale stehen auch an ICs an, da weiss ich dann nicht, ob es noch i. O. ist.
Etwas irritierend ist, dass das Netzteil sehr heiß wird ( SD880 als Längsregler, für 12V und 5V.) Die Spannungen stimmen aber und getauscht habe ich sie auch schon. Sonst wird aber nichts warm an Bauteilen.
Hat jemand tiefere Kenntnisse bzgl. des T-1020 oder ähnliche Modelle?
Was kann ich noch sinnhaft prüfen und/oder tauschen?
Gehen eigentlich Übertrager und Spulen im Frontend auch defekt, oder ist das eher unwahrscheinlich?
Broesel02
#2 erstellt: 30. Jan 2017, 00:14
Ich hatte mal einen Technics Tuner von einem Freund hier, etwa ähnliche Klasse. Der wollte auch nicht mehr. Ich habe im Netzteil sämtlichen Kondensatoren getauscht, OBWOHL sie messetechnisch noch in der Toleranz lagen.
Und
Nun funktioniert er wieder wunderbar. Welcher der Kondensatoren letztendlich verantwortlich waren ist dann ja uninteressant wenn es wieder funktioniert. Einen Versuch ist das wert. Die Kondensatoren in den HF und ZF Kreisen natürlich bitte nicht tauschen denn dann musst du den Tuner wieder komplett neu abgleichen. Das kann man ohne entsprechende Ausrüstung leider nicht machen.
Richard
Dominik.L
#3 erstellt: 30. Jan 2017, 13:59
beim 1020:
Goldcap prüfen, auch dessen "Umgebung". denn der läuft gerne mal aus und "ernährt" sich dann von den drumrumliegenden Leiterbahnen.
Du hast Messender zum abgleichen ?
(Ohne wirst nicht weiterkommen. !!)
Zur Frage:
Ja, gehen auch mal defekt, nicht die Spule selbst sondern das was "mit eingebaut" ist.
Speziell die AM/FM-ZF Tokos mit "C"
Domink
Yamaha T-1020 Tuner, Sender speichern
One_Wing_Angel am 01.03.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  7 Beiträge
Yamaha A-1020 Reparatur wo?
rccfl am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  4 Beiträge
Ersatzteile Yamaha 1020
Febra1965 am 31.12.2016  –  Letzte Antwort am 08.01.2017  –  3 Beiträge
Yamaha A-1020 defekt
seooopel am 04.08.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  10 Beiträge
Yamaha CR-1020 Problem
Bone_Cracks am 20.02.2019  –  Letzte Antwort am 28.02.2019  –  15 Beiträge
Yamaha CR-1020 brummt
Dunja am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 15.11.2008  –  7 Beiträge
Yamaha A-1020
Freak*05* am 12.10.2010  –  Letzte Antwort am 14.10.2010  –  8 Beiträge
Yamaha A-1020 defeckt?
Schlunz am 02.03.2006  –  Letzte Antwort am 02.03.2006  –  2 Beiträge
Yamaha CR-1020 Instandsetzung
arabica am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  57 Beiträge
Yamaha T 85 Tuner
jonathan99 am 22.08.2012  –  Letzte Antwort am 22.08.2012  –  4 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJazzTilDeath
  • Gesamtzahl an Themen1.562.995
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.186
