Telefunken TRX 3000 Glühbirnchen
germi1982
#1 erstellt: 11. Nov 2008, 22:58
habe jetzt mal beschlossen Tabula Rasa zu machen und die defekten Glühbirnchen bei meinem TRX 3000 zu wechseln. Die Werte habe ich aus dem Servicehandbuch, ich weiß allerdings nicht was das für Typen sind, will ja nichts verkehrtes kaufen. Weiß das zufällig hier Jemand?
Es geht um die zwei Lampen für die VU-Meter:
6,3V/0,2A
und um das Stereolämpchen:
12V/30mA
Danke schon mal im Vorraus!
germi1982
#2 erstellt: 12. Nov 2008, 18:55
Hat hier noch keiner diese Glühbirnchen vom TRX 3000 gewechselt und kann mir mitteilen was für ein Typ passend ist?
Wollte es eigentlich vermeiden den mehrmals zerlegen zu müssen...ich bastel da nicht so gerne rum wenn eigentlich alles funktioniert, bis halt auf dieses Leuchtobst...
So, habe den jetzt zerlegt. Ist LED-Leuchtobst...habe die jetzt mal zwei Typen entnommen, einen von der VU-Meter-Beleuchtung und den Stereoindikator. Morgen mal zum Conrad wackeln ob die was passendes haben...ich melde mich dann wieder wenn der Kram eingebaut ist, und dann gibts auch Typenbezeichnungen usw. von den Dingern wenn die was passendes haben das auch funktioniert...
[Beitrag von germi1982 am 12. Nov 2008, 23:59 bearbeitet]
germi1982
#3 erstellt: 13. Nov 2008, 17:54
Sind doch keine LEDs, sondern einfach eingelötetes Leuchtobst. Wer das Teil Morgen mit auf die Arbeit nehmen, ein Kollege hat daheim alles was ich brauche um die Beleuchtung auf LED umzustellen. Da sind eh so viele LEDs drin, da kommts auf drei mehr nicht an.
Aber das hier scheint wohl keinen zu interessieren, ansonsten würde ich hier nicht Selbstgespräche führen....
[Beitrag von germi1982 am 13. Nov 2008, 17:55 bearbeitet]
armin777
Gesperrt
#4 erstellt: 13. Nov 2008, 19:12
Hallo Marcel,
doch, doch, das interessiert schon, sonst würden hier nicht so viele mitlesen. Ich habe immer auf die Angabe gewartet, welche Lämpchen da nun genau drin sind, weil ich hier noch einen TRX-3000 habe, der noch restauriert werden muß.
Bei meinem sind alle Displays dunkel bis auf die gelben Leistungsanzeigen, die gehen alle vier (bei BTL). Sonst alles dunkel. Da wird wohl ein Netzteilfehler für verantwortlich sein.
Beste Grüße
Armin
germi1982
#5 erstellt: 13. Nov 2008, 20:06
Also, die Birnchen der VU-Meter haben wie gesagt 6,3V und 0,2 mA. Die laufen mit Wechselstrom. Sind übrigens zwei Stück für die vier VU-Meter. Genau das gleiche Birnchen findet man übrigens auch für die Übersteuerungsanzeige "Overdrive". Die Birnchen sind etwas überdimensioniert, tatsächlich müssten da 5V anliegen, zumindest ist das eine der Spannungsschienen auf dem Bord "VU-Meter".
Das Stereobirnchen ist wieder ganz anders, das ist eine 12V/30 mA, aber Gleichstrom.
Bei BTL sollen auch alle vier gehen, wenn du umschaltest, z.B. auf A, dann dürfen nur zwei funktionieren (Links vorn und Rechts vorn), denn es werden nur zwei Kanäle benutzt.
Die Beleuchtung der Signalstärkeskala hat wohl manchmal nen Wackler, nach einer Erschütterung geht die meist wieder. Bei der nächsten Erschütterung kann es sein dass sie wieder nicht geht. Ist zumindest bei mir so. Da dieses Teil in dem Baumodul der VU-Meter integriert ist, werde ich das Morgen auch gleich beheben. Ich denke mal es ist eine kalte Lötstelle.
Wie sieht es denn bei dir aus mit der Anzeige die anzeigt welche Quelle gewählt ist bzw. welchen Lautsprechermodus du drin hast?
Wie gesagt, werde da LEDs rein machen. Die erforderlichen Vorwiderstände habe ich bereits berechnet, für die VU-Meterskala brauchts auch noch eine Diode, weil die Dinger halt mit Wechselstrom arbeiten. Die zwei Lampen sind im übrigen Parallel geschaltet falls es interessiert. Und ich denke mal das ist kein Sakrileg, der TRX 3000 hat ab Werk 60 LEDs...dann sind es bei meinem halt 63...
Wenn auch die Digitalanzeige defekt ist ist das sehr schlecht, da bekommt man wohl kaum adäquaten Ersatz. Dann hoffen wir mal dass es wirklich nur das Netzteil ist...der TRX 3000 ist aber in der Hinsicht schon sehr wartungsfreundlich, vor allem die Sache mit der Platine die via Scharnieren umgeklappt werden kann. Bei anderen müsste man die erst komplett abschrauben und abnehmen...
[Beitrag von germi1982 am 13. Nov 2008, 20:07 bearbeitet]
armin777
Gesperrt
#6 erstellt: 14. Nov 2008, 09:48
Hallo Marcel,
habe noch nicht reingeschaut in den TRX-3000. Kommt noch. Die Anzeigen für den jeweils gewählten Eingang leuchten wunderbar!
Aber die Displays sind alle komplett dunkel...
Werde berichten, wenn ich dran war, wahrscheinlich mit Fotos!
Beste Grüße
Armin
germi1982
#7 erstellt: 14. Nov 2008, 20:04
So, die Überholung ist durchgeführt...nur die verdammte Stereo-LED will nicht...dachte eigentlich wenn was zickt wären es die VU-Meter LEDs, das die evt. flackern. Die laufen aber einwandfrei...
So, kleines Video kommt dann auch noch...
[Beitrag von germi1982 am 14. Nov 2008, 20:30 bearbeitet]
Monsterle
#8 erstellt: 15. Nov 2008, 04:47
Die Lämpchen für die Stationstasten sollten übrigens besser nicht gegen LEDs getauscht werden! TFK nutzt hier nämlich aus, daß Lämpchen beim einschalten einen höheren Strom ziehen, als im Betrieb.Das ist bei LEDs nicht der Fall. Mit dem erhöhten Einschaltstrom wird ein Impuls gebildet, der über ein Zeitglied 1. stummschaltet während des Abstimmvorgangs und 2. kurzzeitig die AFC ausschaltet. TFK nannte das "Computer-AFC".
Gruß Monsterle
germi1982
#9 erstellt: 15. Nov 2008, 18:00
Die laufen auch noch einwandfrei....außer Birnchen Nummer 1, das leuchtet bei keinem bei meiner TFK-Geräte...
[Beitrag von germi1982 am 15. Nov 2008, 18:30 bearbeitet]
Monsterle
#10 erstellt: 15. Nov 2008, 18:36
... was auch nicht weiters verwunderlich ist, da Stationstaste 1 wohl am meisten eingeschaltet ist. Sie wird beim Einschalten des Gerätes automatisch aktiviert.
germi1982
#11 erstellt: 15. Nov 2008, 19:32
Genau das ist der Punkt. Allerdings funktioniert die VU-Meterbeleuchtung mit LEDs hervorragend:
http://www.youtube.com/watch?v=n5bQvDdPo9E
germi1982
#12 erstellt: 17. Nov 2008, 20:30
Achja, bevor ich es vergesse. Was man braucht:
2 LEDs 5mm warm weiß
2 Widerstände a 150 Ohm*
2 Dioden Typ 1N4148
*: Wie berechnet man den Vorwiderstand?
Ganz einfach:
Spannung die auf der Schiene anliegen minus der angegebenen Spannung der LED und das Ergebnis geteilt durch die Stromangabe für die LED (mA). Meist gibt das krumme Werte, man nimmt dann den nächsthöheren verfügbaren Widerstand.
[Beitrag von germi1982 am 17. Nov 2008, 22:23 bearbeitet]
Gimli_Bimli
#13 erstellt: 21. Jan 2021, 00:01
Moin Leute!
Der Post ist schon ein wenig älter, aber ich habe nunmal eine defekte Birne an meinem TRX3000 und da passt das Anliegen halt gut hier hinein. Problembirne ist die FM-Leuchte bei den Anzeigen für den jeweils gewählten Eingang. Diese ist durchgebirnt. Hab sie auch schon rausgelötet. Die Bezeichnung auf der Platine ist LA502. Da hier allerdings noch nicht gesagt wurde, mit was ich die ersetzen kann, freue ich mich über einen Hinweis von Wissenden. @Monsterle Hast du eine Idee?
Hier die Birne:
Telefunken TRX 3000 Auswahl Birne Leuchte
LG
[Beitrag von Gimli_Bimli am 21. Jan 2021, 00:09 bearbeitet]
CarlM.
#14 erstellt: 21. Jan 2021, 00:11
Du meinst sicherlich die Lämpchen für die gewählten Stationstasten. Die sind laut Schaltplan mit 16V 40mA angegeben.
Wenn es denn 30mA sind, sollte es auch funktionieren.
Z.B.
https://www.ebay.de/b/Gluhlampe-16V/31107/bn_7005373270
Gimli_Bimli
#15 erstellt: 21. Jan 2021, 00:21
Wow, das ging schnell! Vielen Dank dafür!
Vermutlich meine ich die Stationslampen. Um Missverständnisse auszuräumen: Ich meine die Lampen in dem rot umrandeten Bereich. Sind das die Stationslampen?
WhatsApp Image 2021-01-21 at 00.16.13
Nur aus Interesse: Was für Lämpchen kommen denn in den unteren Bereich rein? Oder sind da die schon angedeuteten LEDs verwurstet?
[Beitrag von Gimli_Bimli am 21. Jan 2021, 00:26 bearbeitet]
CarlM.
#16 erstellt: 21. Jan 2021, 00:57
Nein, die 16V-Birnchen sind für die sieben grünen unterhalb des von Dir markierten Bereichs.
Die anderen sollten deutlich weniger Spannung vertragen.
Das Service Manual liefert keine präzisen Daten. Die mit ~U1 bezeichnete Wechselspannung sollte ca. 6-7V~ haben, da nach der Gleichrichtung 9V DC vorhanden sind. Dann sind die Birnchen auch noch mit einem 33 Ohm-Widerstand in Reihe geschaltet.
Am besten. man misst die Spannung. 6-7 V 30 mA sollten aber immer gehen.
https://www.ebay.de/...2x4-6d-/112716809597
Bei der verlinkten Adresse könntest Du auch anfragen. Er wird sicherlich wissen, ob welches die rchtigen Lämpchen für einen TRX3000 sind.
Ich habe da jedenfalls nur gute Erfahrungen gemacht.
[Beitrag von CarlM. am 21. Jan 2021, 00:58 bearbeitet]
Gimli_Bimli
#17 erstellt: 21. Jan 2021, 01:07
Klasse! Danke für die Hilfe!
Hab gerade mal durchgemessen, im Schnitt liegt eine Spannung von 5,5V~ an.
Ich werde bei der Andresse von dir mal anfragen, vielen Dank für den Tipp!
Telefunken TRX 3000 Digitalanzeige
pepe56 am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  4 Beiträge
Telefunken TRX 3000
idurschelap am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2008  –  2 Beiträge
Telefunken TRX 3000
nady_90 am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  2 Beiträge
REPERATUR: Telefunken TRX 3000
nady_90 am 13.05.2011  –  Letzte Antwort am 21.05.2011  –  3 Beiträge
Telefunken TRX 3000
Albertl am 07.10.2011  –  Letzte Antwort am 20.06.2016  –  10 Beiträge
Telefunken TRX 3000 - Instandsetzung
Hifiveteran am 06.10.2017  –  Letzte Antwort am 19.10.2017  –  16 Beiträge
Telefunken TRX 3000 und Aktivboxen
romei am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  3 Beiträge
[SUCHE] Display Telefunken TRX 3000
nady_90 am 03.09.2015  –  Letzte Antwort am 12.12.2015  –  6 Beiträge
Netzschalter Telefunken TRX 3000 defekt
Pemco am 20.07.2021  –  Letzte Antwort am 29.07.2021  –  10 Beiträge
Suche dringend Serviceunterlagen für Telefunken TRX 3000
IchWillAuchMal am 03.10.2007  –  Letzte Antwort am 19.03.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRedx90
  • Gesamtzahl an Themen1.563.225
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.585
