| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Harman Kardon 330c Restauration | |
Harman Kardon 330c Restauration+A -A |
Philler286
erstellt: 19. Dez 2010, 14:43
Hallo zusammen. Habe vor kurzem einen Harman Kardon 330c erstanden und bin momentan dabei das Gerät komplett zu zerlegen und einer Grundreinigung zu unterziehen. Funktionieren tut der Receiver so weit ganz gut. Einzig was mir aufgefallen ist, dass die Stereo Anzeige nicht leuchtet und der "Empfangsmeter" nicht ausschlägt. Wie kann ich denn testen ob das "Empfangsmeter" hinüber ist oder an was es liegt. Ach und übrigens, was für eine Birnchen ist das für die Stereoanzeige? Habe im SM nichts gefunden. Meine aber es handelt sich dabei um eine 6V~ mit 40mA. Kann dies jemand bestätigen? Wäre toll wenn mir dabei jemand helfen könnte.
Philler286
erstellt: 24. Dez 2010, 15:15
So da bin ich wieder. Bin schon etwas vorangekommen beim Überholen des Receivers. Momentan steh ich nur vor einem kleinen Problem. Ich bekomme die Stereo-Lampe einfach nicht zum leuchten. Habe sie ausgewechselt, gegen eine 6,3V 25mA Lampe. Doch auch mit der neuen Leuchtet nichts. Anliegen tun an den Pins für die Lampe ca 5-8V AC bzw. rund 200mV DC. Im SM steht zwar drin wie man die "Stereo Indicator Lamp" einstellt, man braucht jedoch einen Funktionsgenerator dazu und so einen besitze ich nicht. Oder ist es evtl. einfach die falsche Lampe?? Kann mir evtl. jemand sagen wie ich mein Problem lösen kann? Würde den Receiver gerne wieder vollständig zum Leben erwecken. Gruß Philler und frohe Weihnachten |
bukongahelas
erstellt: 25. Dez 2010, 09:51
Wenn an einer Lampe Spannung anliegt und sie trotzdem nicht leuchtet kann sie nur defekt sein. Prüfe die Lampe (einen Draht zur Schaltung hin unterbrechen) mit einem Ohmmeter. Oder teste die Lampe an einer Batterie/Netzteil. bukongahelas |
Philler286
erstellt: 27. Dez 2010, 19:24
Ok muss meine Messung revidieren! Ich bin ausversehen an einen falschen Pin gekommen daher die Spannungen. Hatte mich auch gewundert warum die Lampe dann nicht leuchtet, da ich sie davor an einem Netzgerät getesten habe. So, an was kann der Fehler dann liegen? Hat denn da niemand eine Idee? Hab mal ein Oszi an die Pins angeschlossen und den kompletten Frequenzbereich durchgegangen und konnte keinerlei Regung am Oszi feststellen! Wahlschalter selbstverständlich auf "FM Stereo" und der "Mono" Knopf draußen. An was könnte das liegen? Sollte ich die 3 ICs auf der Platine genauer ansehen? |
Harman Kardon 330c zerlegen Chlophi am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2014 – 8 Beiträge |
Harman Kardon 330c ralle1265 am 16.03.2012 – Letzte Antwort am 23.03.2012 – 8 Beiträge |
Harman Kardon 330c Ausschaltplopp Sherrif am 27.02.2021 – Letzte Antwort am 08.03.2021 – 8 Beiträge |
Harman Kardon 330C Phono Rauschen Sherrif am 03.05.2021 – Letzte Antwort am 07.05.2021 – 16 Beiträge |
harman kardon pm655vxi Restauration Holgersein am 07.05.2013 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 16 Beiträge |
Harman Kardon 330c nach Lampenwechsel defekt Chlophi am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 6 Beiträge |
Harman Kardon 330c - mein Erster braucht Hilfe? gehtjanx am 16.02.2022 – Letzte Antwort am 18.02.2022 – 4 Beiträge |
Restauration einer Harman/Kardon Endstufe von 1972 armin777 am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 3 Beiträge |
Harman Kardon 330c - linker Kanal brummt, rechter sehr leise phreaker07 am 13.10.2013 – Letzte Antwort am 10.11.2013 – 29 Beiträge |
Harman Kardon Three Thirty Trafo Gleitbahn am 07.03.2018 – Letzte Antwort am 10.03.2018 – 7 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.684
