Harman Kardon Three Thirty Trafo
Gleitbahn
#1 erstellt: 07. Mrz 2018, 11:36
Ich möchte meinen 117V Receiver mit einem neuen Trafo ausrüsten !
HK 330
HK 330
Ich suche die Ausgangsspannungen der grünen und roten Kabel
Hifiengine zeigt leider nur die Nachfolger Modelle (330A - 330C) ,
und lesen konnte ich die Pläne auch nicht
Merci vielmals
CarlM.
#2 erstellt: 07. Mrz 2018, 18:34
Weshalb willst Du den Trafo denn tauschen? Das macht ja nur Sinn, wenn Du eine passende 220-240V Version bekommen kannst.
Normale Vorgehensweise:
Angucken, wo die Kabel im Gerät angeschlossen waren und dann mit dem Schaltplan vergleichen.
Beispiel: Es sollten ja noch die Reste von den zwei roten Kabeln da sein.
Ansonsten muss man den Trafo durchmessen: Zueinander gehörende Kabel findet man mit dem Ohmmeter heraus. Die Spannungswerte ermittelt man mit einer geeigneten Wechselspannungsquelle von z.B. 12V.
Diese wird an die vermutete Wicklung für die Netzspannung angeschlossen. Die anderen Spannungen ergeben sich dann aus der Umrechnung der gemessenen Spannungen.
Beispiel:
angeschlossen an 240V-Wicklung: 12 V (= 1/20)
gemessene Spannung für Lampenspannnung 6,3 V: 0,31 V
Man sollte aber schon einen Schaltplan lesen können. Und man sollte auch wissen, welche Ersatztrafos wirklich geeignet sind und kein Sicherheitsrisiko darstellen.
[Beitrag von CarlM. am 07. Mrz 2018, 18:35 bearbeitet]
Gleitbahn
#3 erstellt: 08. Mrz 2018, 22:03
Hmmm - der Plan (330A/B) sagte mir nichts zu Niederspannungen,
und ein in der Bucht erhältlicher 220V Trafo hat diverse zusätzliche Kabel - denke es ist ein 330C
Selbst der örtliche (Kleinstadt) Elektromeister kann keine 110V (117V) generieren um es auszumessen -
Denke die grünen legen 6V (Beleuchtung) an ...
Vielleicht ein "Connaisseur" hier ?
Link : http://marantzhallo-...thirty-nocturne.html
Rabia_sorda
#4 erstellt: 08. Mrz 2018, 22:15
Klick mich, bestellen, anschliessen und die sekundären Spannungen messen.
Uwe_1965
#5 erstellt: 09. Mrz 2018, 16:53
Vielleicht hilft das hier weiter
PlanHK330
Gruß Uwe
[Beitrag von Uwe_1965 am 09. Mrz 2018, 18:23 bearbeitet]
Broesel02
#6 erstellt: 09. Mrz 2018, 18:33
Schade das du den Trafo schon abgschnitten hast. Das erleichtert die Sache leider überhaupt nicht
Die Transformatoren in den Geräten haben bestimmte Kennlinien nach denen sich der Spannungsabfall unter Last einstellt. Diese Kennlinien sind Bestandteil der Geräteentwicklung.
Man hätte also einen Regel- Trenntrafo anschliessen können der auf die Nennspannung deinen Gerätes eingestellt ist und dann kann man alle Spannungen im Leerlauf und unter Last nachmessen. Danach kann man dann einen passenden Trafo suchen
Aber diesen Weg wolltest du wohl nicht gehen. Lieber erst mal alles ausbauen
Die Trafos in den 220V Versionen haben mehr Anschlüsse weil es Trafos für viele Spannungen sind die man umklemmen kann. Die Transormatoren für den amerikanischen Markt waren meist nur auf eine Festspannung ausgelegt und haben diese Zusatzanschlüsse daher nicht.
Den Trafo im Leerlauf ganz ohne Last messen macht auch nicht wirklich Sinn weil dann bei einer hochohmigen Messúng mit dem Multimeter eine viel zu hohe Spannung angezeigt wird.
Ich denke nach dem Schaltplan wird der Trafo 25V AC liefern. Aber im Gerät messen wäre besser
Richard
Gleitbahn
#7 erstellt: 10. Mrz 2018, 16:52
Ging ja irgend wie darum das Problem zu umgehen ... <3
Ringkerntrafo , kompletter recap und LED Beleuchtung ...
Hatte auf einen "Wissenden" gehofft
Trotzdem vielen Dank für Eure Mühen !
HK Three Thirty (330)
caiga am 22.09.2011  –  Letzte Antwort am 22.09.2011  –  2 Beiträge
Harman Kardon Trafo
Natanael am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2016  –  31 Beiträge
Erfahrungen mit dem Marantz 33 thirty-three Vorverstärker
weberknecht1966 am 07.02.2023  –  Letzte Antwort am 09.02.2023  –  3 Beiträge
Trafo für Harman Kardon AVR 10
benz1983 am 15.09.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  3 Beiträge
Trafo für harman/kardon HK 6200
Chomper-XT am 05.03.2012  –  Letzte Antwort am 08.03.2012  –  7 Beiträge
Vollverstärker Harman Kardon PM665Vxi, defekter Trafo
joe1971@gmx.ch am 07.10.2021  –  Letzte Antwort am 07.10.2021  –  3 Beiträge
Harman Kardon HK 6200 Trafo defekt ?
solextreter am 07.11.2024  –  Letzte Antwort am 21.11.2024  –  34 Beiträge
Marantz Model Thirty/30
Sisko39 am 27.11.2011  –  Letzte Antwort am 27.11.2011  –  3 Beiträge
Harman Kardon 330c zerlegen
Chlophi am 11.05.2007  –  Letzte Antwort am 02.03.2014  –  8 Beiträge
Harman Kardon 665
nostalgiker am 09.06.2007  –  Letzte Antwort am 10.06.2007  –  3 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedEVGAMEN_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.472
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.461
