| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig MXV 100 Störgeräusche | |
Grundig MXV 100 Störgeräusche+A -A |
Fuego
erstellt: 23. Mai 2007, 07:45
Hallo, ich habe zwei Grundig MXV 100 Vorverstärker aus der Mine-Serie, die beide ähnliche Störgeräusche produzieren. Es handelt sich um eine art Rascheln, das manchmal vorhanden ist und manchmal nicht. Die Lautstärke dieses Störgeräusches ist auch unterschiedlich. Beim einen MXV 100 tritt es immer auf beiden Kanälen auf, beim anderen mal im rechten, mal im linken Kanal. Die Tantalelkos habe ich bereits erneuert. Außerdem habe ich laut Grundig-Anweisung C 156 und C 356 gegen Folienkondensatoren getauscht. Die vier großen Widerstände in der Gerätemitte habe ich nachgelötet. Das Relais wurde gereinigt. Ich habe auch einige Transistoren getauscht, da diese im Betrieb sehr heiß werden (z.B. T 112, T 113). Alles ohne dauerhaften Erfolg. Beim einen Gerät tritt das Rascheln meist nach dem Kaltstart mal links, mal rechts auf und verschwindet dann allmählich. Beim anderen MXV 100 wird es meist auf beiden Kanälen stärker, wenn das Gerät ein paar Minuten läuft. Hat jemand eine Idee, wo ich zuerst suchen soll? Mit welcher Messmethode kann man den Fehler lokalisieren? Ich habe nämlich keine Lust sämtliche Transistoren und Elkos zu tauschen. Viele Grüße Fuego |
Bertl100
erstellt: 23. Mai 2007, 08:22
Hallo! zunächst solltest du mal testen, ob die regler einen einfluß auf das geräusch haben. also: wird es lauter/leiser, dumpfer/heller LS auf/zu, höhenregler auf/zu, balance links/rechts. so kann man versuchen, den fehler auf eine der drei stufen einzugrenzen. (vorverstärker, klangregelverstärker, ausgangsverstärker). kältespray wird wohl nicht so recht was bringen (zur fehlersuche), oder? Gruß Bernhard |
hf500
Moderator |
erstellt: 23. Mai 2007, 16:17
Moin, gluecklicherweise ist es sinnlos, das Relais zu reinigen, es schliesst nach dem Einschalten zunaechst schlicht die Ausgaenge kurz. Bei meinem MXV100 habe ich mittlerweile alle 0,47µ Elkos gegen Folienkondensatoren getauscht. Es sind 6 oder 8 Stueck. Nachdem ich nahezu alle Elkos im Hauptverstaerker gegen neue 105°C Typen getauscht habe, ist immer noch ein Knacken geblieben, das kurz nach dem Kinschalten auftritt. Da werde ich wohl noch mittels Signalverfolgung suchen muessen, aber es ist relativ selten und verschwindet nach einigen Minuten. Der Verstaerkerzug ist gluecklicherweise in Funktionsbloecke aufgeteilt, so dass man den Fehler einkreisen koennen sollte. Mit Bernhards Methode kann man zumindest den groben Ort der Stoerungen feststellen (Eingangsstufe, Klangregelstufe, Ausgangsstufe). 73 Peter |
Grundig MXV 100 ploppt cabrio am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2020 – 55 Beiträge |
Grundig MXV 100 / MA 100 findus_75 am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 51 Beiträge |
Einschaltgeräusch bei Grundig MXV 100 sigma6 am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 10 Beiträge |
Grundig MXV 100 mit Fehler hifigunter am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 9 Beiträge |
Grundig MXV 100 hat Probleme Mik75 am 13.10.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 5 Beiträge |
Grundig MXV 100 + XM 600 - wie anschließen? classics am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 10 Beiträge |
Grundig MXV 100 Vorverstärker knallt beim Ausschalten beetle-fan am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 4 Beiträge |
Grundig MXV und MA 100 Reparaturkosten Steven_Mc_Towelie am 13.12.2013 – Letzte Antwort am 18.12.2013 – 13 Beiträge |
Grundig MA 100 / MXV 100 : 1 Kanal streikt sporadisch Airwalker1 am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2018 – 8 Beiträge |
Grundig MXV 100 Preamp mit Wow oder Flatter Lorenzo08 am 26.07.2024 – Letzte Antwort am 15.11.2024 – 12 Beiträge |
2007
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.988
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.032
