| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kenwood 4140 defekter Tonkanal? [Problem wieder au... | |
Kenwood 4140 defekter Tonkanal? [Problem wieder aufgetreten]+A -A |
junktschep
erstellt: 08. Nov 2010, 13:54
Hallo Forum, wie Ihr seht, bin ich neu hier. Ich habe mich vor ein paar Wochen an die guten alten RFT 25 meines Vaters zurück erinnert. Bei ebay fanden sich dann auch ein paar überholte BR 25E Boxen. Nur fehlte dazu dann noch der passende Verstärker. Dank des Forums bin ich auf oben genannten Kenwood KR - 4140 gestoßen. Hab den dann auch recht günstig, wie ich finde bei ebay für 60€ erstanden. Anfangs (ca 1 Woche) ging alles ganz gut und auch das Krächzen beim Umschalten der Eingangsquelle konnte ich durch mehrmaliges Durchschalten beheben. Er hat wohl einfach nur lange gestanden. Nun das Problem Ich habe dann mal die Abdeckung abgenommen und eingeölt bzw Kratzer auspoliert. Da auch der Powerknopf sehr schwergängig war (Wenn man ihn drückt springt er mit Verzögerung in die Rasterung) habe ich mit zähem Waffenöl einen Tropfen von innen auf die Zunge des Powerknopfes gegeben. Viel gebessert hat sich zwar nichts, aber nun geht eben der eine Tonkanal nicht mehr. Ich weiß aber auch nicht, ob das überhaupt damit zusammenhängen kann. Ich vermute einen Wackler (evtl durch meine Neugierde und Staubentfernung entstanden?!) Mein problem ist, dass ich nicht weiß wo ich anfangen soll zu suchen. Beide LS an einen Ausgang anzuschließen ist wohl auch keine dauerhafte Lösung (hab ich auch noch nicht gemacht) In Hoffnung auf einen Lösungsansatz, Franz [Beitrag von junktschep am 08. Nov 2010, 13:54 bearbeitet] |
Sankenpi
Gesperrt |
erstellt: 08. Nov 2010, 14:16
Hallo Franz, auf keinen Fall beide LS an einen Kanal anschließen. Ich würde jetzt an Deiner Stelle mal KOntakt WL besorgen und alle Schalter und Potis damit gründlich von innen ausspülen. Auch den Powerknopf. Kontaktschwierigkeiten sollten danach behoben sein. Versiegeln kann man dann mit Kontakt 61, oder besser mit Oszilin t6. Auch den Balanceschieberegler nicht vergessen. |
junktschep
erstellt: 17. Nov 2010, 20:00
so, durch irgendein heinzelmännchen geht der 4140 nun wieder. hatte ihn nach dem problem mal weggestellt und vorübergehend den 2010 angeklemmt. dann hab ich bei dem 4140 nochmal alle drehknöppe hin und her und nochmal zurück gedreht und zu guter letzt alles an der tanke mit druckluft durchgepustet und nun fidelt er wieder, wie früher [closed] |
Sankenpi
Gesperrt |
erstellt: 17. Nov 2010, 20:01
Es wird wieder kommen... Daher: Kontakt WL und 61 besorgen. Oder Oszilint6. Dann bist Du gewappnet. Es sind Kontaktschwierigkeiten. |
junktschep
erstellt: 07. Feb 2013, 16:56
Update Halloo, leider gibt es schlechte Neuigkeiten. Nachdem der schöne Kenwood eine Zeit lang so funktioniert hat, wie er soll, ist das alte Problem wieder aufgetreten. Über den linken Tonkanal kommt nur noch ganz leise Ton. Wenn man am Lautstärkeregler dreht, wird die rechte Box ganz normal lauter. Wenn man diese Box aber abklemmt, merkt man, dass auch die linke Box lauter wird, aber eben von "ganz, ganz, ganz, leise" zu "ganz leise" Das gleiche Bild zeigt sich über den Kopfhöreranschluss. Auch hier ist der linke Kanal fast tot. Beim Einschalten des Receivers hört man auf der linken Box ein kurzes Rauschen, bis der Kondensator oder so gefüllt ist (dumm gesagt :P). Muss ich das Ding zur Werkstatt bringen oder was könnte es sein? Die Boxen sind beide in Ordnung. ![]() Mit freundlichen Grüßen junkschep |
PBienlein
erstellt: 07. Feb 2013, 17:25
Hallo, die Prophezeiung ist wahr geworden
wie schon geschrieben: Kontaktprobleme an einem der vielen Dreh- und Druckschalter - besonders: Monitor, Modeschalter, Selector, Speakers sowie Balanceregler! Alle mit Oszillin-T6 behandeln, mehrfach hin- und herbewegen und gut trocknen lassen. Gruß Harald |
naka01
erstellt: 07. Feb 2013, 17:34
Hallo junktschep, wie sankenpie schon vor 2 Jahren schrieb, „Es wird wieder kommen... Daher: Kontakt WL und 61 besorgen. Oder Oszilint6. Dann bist Du gewappnet. Es sind Kontaktschwierigkeiten.“ Hast Du mittlerweile alle Schalter und Potis wie oben beschrieben behandelt?? Gruß naka |
Lennart777
erstellt: 07. Feb 2013, 17:55
Meist wird der kleine Schiebeschalter an der Rückwand (PreOut/MainIn - separated/connected) übersehen - und weil der niemals betätigt wurde ist der meist der Schuldige... Grüße Lennart |
junktschep
erstellt: 07. Feb 2013, 21:35
Und so war es auch diesmal. Das Ding war sogar mit einer Schraube gesichert. Danke für diesen Tipp!!! Jetzt kratzen beide Boxen etwas, aber ich musste weg und habe es nur mit em eingestellten Sender versucht. Denke mal, dass sich das noch legt. Grüße |
Kenwood KA 1030 defekter Lautstärkeregler pmlorenz am 12.12.2019 – Letzte Antwort am 12.12.2019 – 7 Beiträge |
Defekter Stereoprozessor Simius am 04.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 9 Beiträge |
Defekter Verstärker ? isa606 am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 9 Beiträge |
Problem Kenwood L-07CII hoernchen2009 am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 9 Beiträge |
defekter Lautsprecher Timyx am 10.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 19 Beiträge |
Defekter Signalquellenregler isegal-niemand am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 2 Beiträge |
Defekter Plattenspieler Nobody0699 am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 4 Beiträge |
Defekter Technics SU 7300 element_pn am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 4 Beiträge |
Defekter Yamaha AX-1090 büsser am 09.12.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2014 – 6 Beiträge |
defekter Philips CD104 bastl30 am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 9 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.693
