Yamaha KX W482 - Blockade
sellimaster
#1 erstellt: 02. Sep 2010, 19:52
Guten abend allerseits..
ich habe folgendes Problem und suche händeringen um Hilfe...vielleicht weiß ja emand weiter oder jemaden der wieder jemanden kennt usw...
Also
Gerät Yamaha KX W482 Doppelkassetendeck
Zustand: wenig gebraucht - fast neu (annahme riehmen&zahnräder noch nicht verschlissen)
Problem: Sobald man eine Kassette (mehrere Originaltapes probiert) in eines der beiden Decks einlegt, egal welches, scheint der Weitertransport des Bandes nicht mehr zu funktionieren.
Die Kassette ist wie "blockiert", und das Deck wechselt, im glauben an Bandende, so immer in den Laufrichtungen hin und her, und zwar solange bis man den Stecker zieht.
Dann ist das Fach für den Eject blockiert, man muss den Verschluss des Faches quasi aushelbeln, um die Kassette entfernen zu können/müssen.
Sobald mann nun den Stecker wieder in die Steckdose tut, spult das Deck ein bisschen und gibt wieder frei.
Entfernt man die Kassette nicht, geht das hin und her geschalte wieder von vorne los.
Meine Frage, hat jemand ähnliche Erfahrungen, weiß jemand irgendwas? Hat einen Verdacht? Was kann bei einem Tapedeck alles auftreten?
Ich wäre euch wirklich dankbar.
Rechtherzlichen Dank
LG H
Toni_
#2 erstellt: 03. Sep 2010, 17:03
auch Treibriemen, Gummiräder können altern.
Selbst wenn das Deck nach dem Kauf nie aus Karton geholt wurde !
Toni
[Beitrag von Toni_ am 04. Sep 2010, 04:57 bearbeitet]
garlock
#3 erstellt: 03. Sep 2010, 23:37
Also bei dem Modell sind einfache Einmotor Standartlaufwerke verbaut der häufigte fehler ist ein ausgeleierter Antriebsriemen, damit werden nicht nur beide Kapstane angetrieben sondern auch díe Laufwerksfunktionen unterstützt!
Teilweise sind auch die Motoren defekt.
Die Sperre für den Auswurfknopf hat auch einen Sinn, denn wenn der Koopfschlitten hochgefahren ist und mann öffnet wie auch immer trotzdem das Kassettenfach kann mann mit der Kassette die empfindliche Wendemechanik oder die Köpfe beschädigen !
mfg
sellimaster
#4 erstellt: 05. Sep 2010, 08:01
hallo,
DANKE für die Antworten!
Selbstverständlich können Riehmen auch ohne Gebrauch altern (Läuft beim KFZ ja auch nicht anders)
Da ich das Kassettendeck eigentlich nutzen wollte als zuspielgerät, eine Frage:
Lohnt es sich dieses Instandzusetzen bzw. ist das überhaupt noch möglich?
Gibt es Fachwerkstätten/Fachkräfte/Spezialisten für so etwas? (Raum Österreich? per PN)
Oder ist sowas selbst möglich.
Für jegliche Hilfe dankend
Lg vom Wörthersee
H
PBienlein
#5 erstellt: 06. Sep 2010, 09:56
Hallo H,
Sollte noch mögich sein. Ob es sich über den Fachhandel lohnt, ist eine Preisfrage. Wenn man ein wenig Geschick hat, kann man die Riemen selbst wechseln. Sie kosten um die 20 Euro. Händler dafür findet man in der Bucht
PBienlein
Yamaha KX-1200
oelschlucker am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 11.04.2010  –  7 Beiträge
Yamaha Tape KX-1200
ichundich am 27.06.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2010  –  5 Beiträge
Yamaha KX-930 stoppt
Petersilie99 am 29.10.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2022  –  5 Beiträge
Yamaha KX-670 Probleme
*PRozAC* am 21.11.2021  –  Letzte Antwort am 22.11.2021  –  5 Beiträge
UHER CG 330 stereo Blockade
rodolfo_81825 am 28.02.2019  –  Letzte Antwort am 22.10.2020  –  8 Beiträge
Yamaha KX-670: Tasten spinnen
Twiller am 24.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  3 Beiträge
Yamaha KX 1200 - welcher Riemendurchmesser?
Zosh am 14.07.2008  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  5 Beiträge
Yamaha KX-690 Display (Tapedeck)
zdz am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  5 Beiträge
Yamaha KX 300 Riemen tauschen
Bügelbrett am 23.09.2013  –  Letzte Antwort am 23.09.2013  –  3 Beiträge
Yamaha KX-1200 Idler Washer
Petersilie99 am 26.01.2014  –  Letzte Antwort am 30.01.2014  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedScotchWh1sky
  • Gesamtzahl an Themen1.563.106
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.591
