| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha KX-670 Probleme | |
Yamaha KX-670 Probleme+A -A |
*PRozAC*
erstellt: 21. Nov 2021, 23:10
Hallo, ich habe besagtes Modell gerade geöffnet vor mir stehen, da der Motor brummt wie ne Hummel und das Deck nach dem Start wieder stoppt. Der Motor bzw. sein Lager ist total ausgeschlagen und möchte getauscht werden. Hat vielleicht noch jemand von euch einen 530AD-2B CCW oder vergleichbares als Ersatz liegen den er/sie los werden möchte? Bzgl des stoppens wollte ich den optischen Sensor reinigen und die Reflektoren prüfen, kann aber nicht finden wo sie sein sollen. Kann mir da jemand etwas zu sagen? Danke und LG Stefan |
Rabia_sorda
erstellt: 22. Nov 2021, 00:32
Hallo, Die Riemen sind so weit i.O.? Ist der Motor axial oder radial ausgeschlagen? |
*PRozAC*
erstellt: 22. Nov 2021, 01:09
Danke für deine Antwort. Da dies mein erstes Deck ist welches ich öffne kann ich die Riemen nur optisch und haptisch als OK bezeichnen. Woran kann ich es genau erkennen? Habe noch keinen Tauschriemen da um zu sehen ob er gelängt ist. Der Motor ist radial ausgeschlagen. Ich kann den Pulley senkrecht zur Achse bewegen. [Beitrag von *PRozAC* am 22. Nov 2021, 01:11 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 22. Nov 2021, 09:42
Deine erste Frage ist schwer zu beantworten. Dazu braucht es eigentlich Erfahrung. Zur zweiten Frage: Also meinst du damit dass du die Motorwelle heraus und hinein verschieben kannst? Das wäre normal, nur ein seitliches Spiel darf die Welle nicht aufweisen. |
*PRozAC*
erstellt: 22. Nov 2021, 17:28
Die Riemen werden eh getauscht. Kosten ja nicht die Welt. Wie gesagt nicht axial (Welle läßt sich „rein und raus“ schieben) sondern radial / quer zur Achse, was mMn auf Grund des Sinterlagers nicht sein darf. Also neuer Motor… Check! Kannst du mir zu meiner Frage bzgl. Sensor der Bandlaufkontrolle etwas sagen? Vielen Dank und Gruß Stefan |
Kenwood KX-910 Motor Speed Einstellung? pakko am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha Tapedeck KX-670 läuft zu langsam nameless91 am 04.08.2024 – Letzte Antwort am 08.08.2024 – 37 Beiträge |
Yamaha KX-930 stoppt Petersilie99 am 29.10.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2022 – 5 Beiträge |
Yamaha KX 690 ein Motor defekt ? tcb1977 am 17.10.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2008 – 2 Beiträge |
Kenwood KX-9010 bleibt immer wieder stehen Oskarn am 02.08.2017 – Letzte Antwort am 15.08.2018 – 9 Beiträge |
Yamaha KX-670 schaltet Bandlauf ab gst am 28.04.2019 – Letzte Antwort am 04.09.2019 – 8 Beiträge |
Brummen und Prasseln bei einem Yamaha KX-670 FireandIce1973 am 09.02.2018 – Letzte Antwort am 09.02.2018 – 2 Beiträge |
Capstan Motor für Tapedeck Onkyo-ta2360 doldi am 03.02.2021 – Letzte Antwort am 04.10.2021 – 28 Beiträge |
Nakamichi CR 4 stoppt. Plattensucht am 29.12.2014 – Letzte Antwort am 18.04.2020 – 23 Beiträge |
Yamaha C4 brummt bei Start -Thomas67- am 01.09.2019 – Letzte Antwort am 05.09.2019 – 10 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedUwe.F
- Gesamtzahl an Themen1.563.044
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.579
