Yamaha KX 1200 - welcher Riemendurchmesser?
Zosh
#1 erstellt: 14. Jul 2008, 14:47
nach längerer Pause hab ich heute morgen mein Yamaha KX1200 Tapedeck wieder einmal in Betrieb nehmen wollen.
Doch nix wars - der Rekorder spielte grade mal 2 Sekunden die Bänder ab, dann schaltete er sich aus. Vor - und Rückspulen ließ er sich nach einigen Anläufen wieder ganz normal, aber sobald man auf Wiedergabe schaltete streikt das Deck.
Habe dann festgestellt, das der Capstanriemen schuld ist - der liegt nur noch mit sehr geringer Spannung auf den beiden Schwungscheiben der Capstanwellen. Habe den Riemen gereinigt, was jedoch kaum half, hab denn mit 1000er Schleifpapier die Gummioberfläche des Riemens leicht angerauht und siehe da - der Rekorder lief wieder, wenn auch nicht wirklich zufriedenstellend.
Nun bin ich auf der Suche nach einem Ersatzriemen. Der Alte hat einen Umfang von 26,4 cm , ist 0,5mm dick und 4,9mm breit.
Da sich der Riemen über die Jahre aber gelängt haben dürfte weiß ich nicht, wie lang ich den neuen Riemen nun wählen soll (als Serviceteil scheint das von Yamaha wohl nicht mehr zu geben.). Wer hat da einen Tipp für mich.
Viele Grüße,
Sascha
CyberSeb
#2 erstellt: 14. Jul 2008, 22:01
Hallo Sascha!
Probier doch mal aus, den Riemen im Wasser zu kochen. Kein Witz, er zieht sich dadurch etwas zusammen (manchmal klappt das).
Ansonsten musst du den Riemen neu ausmessen. Schneide Dir einen dünnen Papierstreifen aus und lege ihn in die Mechanik. Von dieser Länge berechnest du den Kreisdurchmesser und ziehst ca. 10% davon ab. Das sollte dann taugen...
Sebastian
[Beitrag von CyberSeb am 14. Jul 2008, 22:02 bearbeitet]
esla
#3 erstellt: 15. Jul 2008, 01:32
Hi Sascha,
mein Tipp... bei www.elektro-ersatzteile.org mal vorbeischauen und etwas herumsuchen. Laut Deinen Angaben würde ich so in etwa einen Riemen von etwa 75 mm Durchmesser bestellen.
@Sebastian
klappt das wirklich mit dem "Riemen kochen"? Ich habe es selbst noch nie ausprobiert.
Gruß Jens
CyberSeb
#4 erstellt: 15. Jul 2008, 05:39
Jupp, das geht. Habe ich bei meinem Garrard gemacht ... Natürlich darf der Riemen nicht brüchig usw. sein. Er zieht sich halt einfach etwas zusammen ...
Es klappt aber nicht bei allen Riemen, es kommt aufs Material an.
Die von Jens genannte Webseite kann ich auch nur empfehlen, netter und schneller Verkäufer!
Sebastian
Zosh
#5 erstellt: 15. Jul 2008, 10:57
Hallo zusammen,
vielen Dank für eure Tipps.
Nach langer Sucherei bin ich irgendwann auf das EIGENTLICH naheliegendste gekommen - ich hab bei einem Yamaha Service angerufen. Und siehe da - kein Thema, der Riemen ist vorrätig, kostet 7,37 Euro und ist in den nächsten Tagen bei mir.
Sollte es aber irgendwann mal keinen Riemen mehr geben, lauten die Maße des Originals laut einer US-Webseite 24,4cm (Gesamtlänge) x 4,6mm (Breite) x 0,6mm (Stärke).
Freue mich schon darauf wenn mein KX1200 wieder läuft - tut mir in der Seele weh das demontierte Gerät zu sehen.
Habs damals als 17jähriger neu gekauftund mir um das Geld zusammenzukratzen bei der Volkszählung damals ein paar Wochen lang in zig Wohnblocks die Füße plattgelaufen...
Viele Grüße,
Sascha
Yamaha KX-1200
oelschlucker am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 11.04.2010  –  7 Beiträge
Yamaha Tape KX-1200
ichundich am 27.06.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2010  –  5 Beiträge
Yamaha KX-1200 Idler Washer
Petersilie99 am 26.01.2014  –  Letzte Antwort am 30.01.2014  –  5 Beiträge
Probleme mit Yamaha KX-1200 Tapedeck
vampir am 26.04.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2013  –  32 Beiträge
Suche für Yamaha KX-1200 Tastenoberteil + Zahnrad-Umbausatz
Mike1401 am 11.08.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2011  –  14 Beiträge
Yamaha KX W482 - Blockade
sellimaster am 02.09.2010  –  Letzte Antwort am 06.09.2010  –  5 Beiträge
Yamaha KX-930 stoppt
Petersilie99 am 29.10.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2022  –  5 Beiträge
Yamaha KX-670 Probleme
*PRozAC* am 21.11.2021  –  Letzte Antwort am 22.11.2021  –  5 Beiträge
Yamaha KX-670: Tasten spinnen
Twiller am 24.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  3 Beiträge
Yamaha KX-690 Display (Tapedeck)
zdz am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.558
