| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » UHER CG 330 stereo Blockade | |
UHER CG 330 stereo Blockade+A -A |
rodolfo_81825
erstellt: 28. Feb 2019, 22:16
Ingor
erstellt: 01. Mrz 2019, 14:42
Welche Taste springt heraus? Hört man etwa? Drehen sich die Wickeldorne, wenn die Kassette eingeschoben wird und man auf Play drückt oder wird die Kassette direkt wieder ausgeworfen? Ist der Antriebsriemen am Motor noch vorhanden und halbwegs straff? Wenn du, der vor dem Gerät sitzt, keinen Fehler erkennen kann, wie soll das mit einem Foto aus der Vogelperspektive gelingen? Da braucht es schon ein paar Informationen. |
eckibear
erstellt: 01. Mrz 2019, 15:27
Eine mögliche Fehlerquelle: Bei diesem Laufwerksmodell (CG350 fast baugleich bis auf einen zusätzlichen motorisierten Auswurf) ist regelmäßig das Gummi des Idler-Rads steinhart geworden. Damit kann das Band nicht mehr richtig aufgewickelt/transportiert werden und die interne Laufwerksüberwachung schaltet gleich wieder auf Stop. Auch der Antriebsriemen des Capstans und des Zählwerks sind oft schon schlapp. Der Idler Austausch ist etwas fummelig, da einige noch erstaunlich sprungfreudige Federchen auf der Lauer liegen. Leider werden die Gummiteile nur zu recht unverschämten Preisen gehandelt. Diese Uhers sind übrigens keine "echten" mehr, sondern wurden schon in Fernost zusammengetackert (so einen grausigen Kabelverhau hatte Uher zuvor nie gehabt) und unter dem Traditionslabel verhökert. Ansonsten könnten ggf. defekte Elkos, speziell in der LW Kontrolle, das Dilemma verursachen. [Beitrag von eckibear am 01. Mrz 2019, 15:31 bearbeitet] |
rodolfo_81825
erstellt: 02. Mrz 2019, 11:46
Hallo Ingor + eckibear, vielen Dank für die schnellen Tipps, die mir Hoffnung machen, daß ich das Gerät nicht entsorgen muß. Momentan bin ich etwas ausgebremst, da ich das Gerät anderweitig deponiert habe. Sobald ich mit meinen Reparaturversuchen nicht weiterkomme bzw. etwas nicht verstehe, melde ich mich wieder. Mit besten Grüßen rodolfo_81825 |
rodolfo_81825
erstellt: 21. Okt 2020, 17:33
Fortsetzung UHER CG 330 stereo Es ist nun einige Zeit ins Land gegangen, weil ich aus Zeitgründen nicht dazu gekommen bin, das Gerät auseinanderzubauen. Ich konzentriere mich zuerst auf die Transmissionsriemen, die ich schweißtreibend ausbauen konnte. Ob es dann beim Zusammenbauen auch noch klappen wird, ist nicht ganz sicher. Aber zuerst habe ich versucht, in einigen Fachgeschäften, diese Riemchen nachzukaufen, aber das war absolut enttäuschend. Vielleicht kann ein Leser dieser Zeilen den entscheidenden Tipp geben, bei wo Ersatz z.B. im Internet zu finden ist. [Beitrag von rodolfo_81825 am 21. Okt 2020, 17:36 bearbeitet] |
Ingor
erstellt: 22. Okt 2020, 08:48
Ebay. |
rodolfo_81825
erstellt: 22. Okt 2020, 16:26
Welchen Begriff gibt man am besten ein um fündig zu werden? |
p.seller
erstellt: 22. Okt 2020, 16:44
UHER CG 330 stereo VG Werner |
UHER CG 330 ecki40 am 15.08.2015 – Letzte Antwort am 19.08.2015 – 6 Beiträge |
Uher CG 330 - Alterung VU-Meter Hintergrund, keine Transparenz Dualisten am 28.05.2012 – Letzte Antwort am 30.05.2012 – 5 Beiträge |
Uher CG 350 ohne Play-Funktion alihifi am 29.01.2018 – Letzte Antwort am 13.10.2019 – 5 Beiträge |
Yamaha KX W482 - Blockade sellimaster am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 5 Beiträge |
Uher Report 4400 Stereo pedi am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 26 Beiträge |
Treibriemen Uher Record 4400 Stereo Celimaniac am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 5 Beiträge |
Uher Report 4400 Stereo Gleichlaufschwankungen Malmsteen am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 23.03.2014 – 10 Beiträge |
Bandzähler Uher 4400 Report Stereo IC Burkie am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 7 Beiträge |
Probleme mit Uher 4200 report stereo ic rsr03 am 29.04.2016 – Letzte Antwort am 29.04.2016 – 2 Beiträge |
Uher 4400 Report Stereo IC / Wickelteller def. Trinnitus am 13.05.2021 – Letzte Antwort am 15.05.2021 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.323
