Grundig RPC 320 Sicherung brennt durch
digger955
#1 erstellt: 18. Jun 2016, 13:39
mein Kumpel und ich versuchen zurzeit, einen Grundig RPC 320 wieder funktionsfähig zu machen. Hierbei haben wir das Problem, dass bei jedem Einschalten die Sicherung Si902 (siehe Bild) durchbrennt.
P1000859
Wir haben zunächst vermutet das es an den Kondensatoren liegt und haben alle bis auf die mit Metallgehäusen ausgetauscht. Allerdings haben wir diese mit einem LCR Messgerät überprüft, laut Messgerät hatten alle noch ihre Nennkapazität.
Anschließend haben wir noch die zwei Transistoren, welche rechts an dem Kühlkörper befestigt sind, ausgelötet und mit einer einfachen Schaltung getestet; beide in Ordnung.
Ansonsten fällt mir so nichts ein was noch defekt sein könnte und wollte mich deshalb an euch HIFI-Gurus wenden , ob ihr vielleicht eine Idee hättet warum die Sicherung fliegt.
Vielen Dank,
digger955
Rabia_sorda
#2 erstellt: 18. Jun 2016, 14:21
Da wird wohl die Graetzbrücke durchlegiert sein.
digger955
#3 erstellt: 19. Jun 2016, 11:14
Ich hab den Gleichrichter jetzt ausgelötet und sowohl mit einem kurzschlusssicheren Netzteil als auch mit einem Mulitmeter überprüft, alles in Ordnung, kein Kurzschluss in dem Ding. Kann der trotzdem fritte sein?
Rabia_sorda
#4 erstellt: 19. Jun 2016, 16:05
Ich hab den Gleichrichter jetzt ausgelötet und sowohl mit einem kurzschlusssicheren Netzteil.....überprüft
Den GL.901 hast du überprüft, auch mit der zulässigen 80VAC Spannung? Nicht das er erst bei einer höheren Spannung "durchschießt".
Hast du das Netzteil auch mal ohne den Stecker 4+5 betrieben und die Spannungen überprüft (wenn die Sicherung halten sollte)?
Bleibt die Sicherung ohne Gleichrichter ganz? Wenn ja, dann bitte C905, C907 und C911 überprüfen. Ein Kurzschluß können auch die Z-Diode D903 und die Transistoren T902 und T903 erzeugen.
Wenn nein, dann können es nur C918, C919 und C924 sein.
hifibastler2
#5 erstellt: 19. Jun 2016, 18:10
Liegt C912 oder 913, nicht genau zu lesen, im Weg? Diese 1000UF-Teile mit den vier Anschlussbeinen haben oft Kurzschluß!
Thomas
digger955
#6 erstellt: 20. Jun 2016, 16:50
Danke für eure Antworten!
Ohne Gleichrichter bleibt die Sicherung ganz, also müssten C918, C919 und C924 in Ordnung sein. Wir haben den Kondensator C911 mit einem Kapazitätsmessgerät überprüft, er hat noch seine Nennkapazität. C905 und C907 haben wir bereits ersetzt.
Bei D903 sind wir nicht ganz sicher wie man diese Messen kann, da sie erst bei 56V regelt und wir ungern mit >56V herumspielen wollen.
Bei den Transistoren sind wir uns ebenfalls nicht sicher, in einer kleinen Testschaltung mit einer LED haben sie funktioniert. Gibt's noch andere Wege diese zu testen?
Den haben wir auch mit dem Kapazitätsmessgerät geprüft, er hat auch noch seine Nennkapazität.
Was gäbe es sonst noch für Möglichkeiten?
Gruß,
digger955
PS: Darf man hier Auszüge von Schaltplänen hochladen?
Grundig C9000 Sicherung brennt durch
Pello120 am 03.01.2013  –  Letzte Antwort am 05.01.2013  –  3 Beiträge
GRUNDIG C 9000 Reparatur - Sicherung brennt durch
sirene am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.06.2008  –  5 Beiträge
KA-8004 - Sicherung brennt durch
karlsonk am 03.01.2014  –  Letzte Antwort am 04.01.2014  –  13 Beiträge
NAD 1240 - Sicherung brennt durch
dr.mabuse71 am 17.12.2020  –  Letzte Antwort am 26.05.2022  –  4 Beiträge
Grundig RPC 450 Reparatur
Hero90 am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  12 Beiträge
Grundig RPC-650TP Lautsprecherschalter
sunny-ko am 02.07.2011  –  Letzte Antwort am 04.07.2011  –  7 Beiträge
Grundig RPC 200 -> Probleme
punkmanaffe am 22.07.2012  –  Letzte Antwort am 25.07.2012  –  4 Beiträge
Grundig RPC-2500 geschenkt
Kampfmuffin am 26.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  4 Beiträge
Hifi Grundig Studio RPC 500
Der_eistee_2 am 31.03.2014  –  Letzte Antwort am 03.04.2014  –  6 Beiträge
Yamaha CR-840 Sicherung brennt durch ?
pitquet am 01.12.2007  –  Letzte Antwort am 02.12.2007  –  4 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedManuel_Faria
  • Gesamtzahl an Themen1.562.974
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.758
