| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » AKAI GX-635-D Andruckrolle zieht sporadisch nicht ... | |
AKAI GX-635-D Andruckrolle zieht sporadisch nicht an+A -A |
bukongahelas
erstellt: 22. Aug 2010, 01:42
Hi , habe dieses Problem schon in einem anderen Forum beschrieben, daher der link http://forum2.magnetofon.de/showtopic.php?threadid=11179damit ich nicht alles nochmal schreiben muß. Gruß bukongahelas |
bukongahelas
erstellt: 22. Aug 2010, 01:45
Suche auch noch die unteren Gerätefußschienen für die 635. Evtl passen auch die anderer GX-Maschinen. Gruß und Dank bukongahelas |
bukongahelas
erstellt: 23. Aug 2010, 05:49
Fehler war eine teildefekte Freilaufdiode D35 der Play-Relaisspule RL4 Nähe TR24. Mit Multimeter Halbleitertest war diese Diode scheinbar OK. Nach Tausch gegen 1N4007 schaltet TR24 das RL4 sauber gegen Masse. Die fehlerhafte Kollektor-Emitterspannung von 8V ist nun auf 0,0...V gefallen. Es wird empfohlen, das saubere Schalten gegen Masse an allen 5 Relais der SysconPlatine zu messen und alle Freilaufdioden (D15,D18,D22,D35,D48) durch 1N4007 zu ersetzen. Wie kann sich eine teildefekte Freilaufdiode so auswirken, daß der zugehörige Schalttransistor eine so hohe Sättigungsspannung hat oder nicht voll niederohmig leitet ? Gruß bukongahelas |
tri-comp
erstellt: 23. Aug 2010, 11:02
Hi Uli,
It can't ..unless the transistor is ALSO defective which may very well be the case. When the diode becomes defective it will most likely overload the transistor and cause it to be defective as well. I would replace both parts. mfg, /tri-comp P.S. Uli, Were we discussing Dolby-Surround Decoders lately? I may have a solution to the stand-alone-decoder problem with modern IC's (Used in B&O Avant-series TV) PM me. [Beitrag von tri-comp am 23. Aug 2010, 11:13 bearbeitet] |
AKAI GX 635 D - Aufnahmeproblem ! Anna_log am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2007 – 11 Beiträge |
Reanimation AKAI GX-635-D bukongahelas am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 23.05.2010 – 2 Beiträge |
AKAI GX-635 Zählwerkriemen bukongahelas am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 14 Beiträge |
AKAI GX 635 w.georgi am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 2 Beiträge |
Tonbandgerät AKAI GX-635 D ganz leise? spycatcher am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 8 Beiträge |
Akai GX 635 D - Aufnahme defekt cyrano_de_b. am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 6 Beiträge |
Andruckrolle Akai GX - 4000D rechnen Smokinfish am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 11 Beiträge |
Bandmaschine Akai GX-635 Bezugspegel bukongahelas am 11.01.2014 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 9 Beiträge |
AKAI GX-635-D Capstan Motor dreht nicht bukongahelas am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 21 Beiträge |
Akai 635 D Audioplatine thesaurus am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 6 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedflatfoot
- Gesamtzahl an Themen1.562.998
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.232
