| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Akai GX 635 D - Aufnahme defekt | |
Akai GX 635 D - Aufnahme defekt+A -A |
cyrano_de_b.
erstellt: 25. Dez 2007, 19:57
Hallo, ihr Lieben, bin neu hier und versuch´s mal: mein altes Akai-Tonband (gepflegt, aber lange kaum benutzt, wenn, dann zum Abspielen) soll mal wieder ein Band aufnehmen. Dabei ist erstmals ein Kanal ohne Ton, sowohl bei den Cinch-Buchsen hinten wie auch bei den Mikro-Eingängen vorn. Hat jemand eine Idee? Bin elektronisch ein wenig versiert - kein Profi. Ggf. würde auch eine Adresse eines Profis im (Groß-)Raum Essen/D´dorf helfen. Schöne Grüße Rainer |
rolie384
erstellt: 26. Dez 2007, 11:52
Hallo Rainer, meistens sind bei den AKAI´s Schaltkontakte das Problem. Dennoch gehört als erstes das gründliche Reinigen der Tonköpfe zur Pflicht. Am besten mit Isopropylalkohol. Ich kenne den Aufbau der GX 635 zwar nicht aber allgemein: Anschließend solltest Du dir mal die Schaltkontakte vornehmen. Die Spurwahlschalter vor allem. Dann könnte es auch einen Aufnahme-Wiedergabeumschalter geben, von einem Elektromagneten betätigt. Schau auch mal auf www.tonbandhobby.deBand ab - Band läuft, Rainer |
rolie384
erstellt: 26. Dez 2007, 11:55
Hallo Rainer, hatte ich es doch richtig in Erinnerung, ich hätte doch erst bei Tonbandhobby nochmal nachschauen sollen. Band ab - Band läuft, Rainer |
cyrano_de_b.
erstellt: 26. Dez 2007, 20:32
Hallo, Rainer, vielen Dank schon mal - diesen Hinweisen kann ich schon mal selbst nachgehen. Ich poste den Erfolg (oder auch den Misserfolg) in einigen Tagen. Schöne Grüße Rainer |
Zweck0r
erstellt: 26. Dez 2007, 22:46
Es gibt bei der 635 einen riesigen Schalter mit Zugmagnet, der für die Laufrichtungsumschaltung zuständig ist. Wenn im Reverse-Modus der Fehler anders ist oder sich bei Richtungswechseln ändert, hat der Kontaktprobleme. Grüße, Zweck |
cyrano_de_b.
erstellt: 27. Dez 2007, 16:34
Hallo, ihr beiden, nee, geht nicht (hatte ich vorher auch nicht richtig geguckt): in Ruhephase, direkt nach dem Einschalten, ist doch bei anliegendem Signal schon auf den VU´s ein Ausschlag zu sehen (bei Schalterstellung "Source") - da fehlt schon der linke Kanal. Schalterbewegungen ändern daran nichts. Schöne Grüße Rainer |
Reanimation AKAI GX-635-D bukongahelas am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 23.05.2010 – 2 Beiträge |
AKAI GX 635 D - Aufnahmeproblem ! Anna_log am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2007 – 11 Beiträge |
AKAI GX 635 w.georgi am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 2 Beiträge |
AKAI GX-635 Zählwerkriemen bukongahelas am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 14 Beiträge |
Tonbandgerät AKAI GX-635 D ganz leise? spycatcher am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 8 Beiträge |
Bandmaschine Akai GX-635 Bezugspegel bukongahelas am 11.01.2014 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 9 Beiträge |
Akai 635 D Audioplatine thesaurus am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 6 Beiträge |
AKAI GX 210D defekt rogolf am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 8 Beiträge |
Akai GX 260D DEFEKT hifi-freak2001 am 27.01.2018 – Letzte Antwort am 11.05.2019 – 3 Beiträge |
Akai gx 630 defekt Antonello4923 am 21.10.2021 – Letzte Antwort am 28.10.2021 – 4 Beiträge |
2007
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.117
