HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Fehlersuche am Pioneer | |
Fehlersuche am Pioneer+A -A |
amino
11:32
erstellt: 08. Mai 2007, |
amino
12:03
Stormbringer667
Gesperrt |
12:23
Wäre gut zu wissen,um welches Gerät von Pioneer es sich genau handelt,damit man sich die eventuell vorhandenen Schaltungsunterlagen raussuchen kann,um den Fehler einzukreisen.Schön wäre auch eine etwas präzisere Fehlerbeschreibung. |
amino
12:37
die Bezeichnung hatt ich nicht erwähnt, um vielleicht einen allgemeinen Lösungsweg (auch für andere Klassiker) zu finden. Gerätebezeichnung: Pioneer SX-535 Fehlerbeschreibung: Brummen aus LS und auch bei Kopfhörer, Lautstärke des Tons verändert sich nicht beim Betätigen des Lautstärkeknopfes SM als PDF vorhanden. [Beitrag von amino am 08. Mai 2007, 12:44 bearbeitet] |
Stormbringer667
Gesperrt |
12:54
Na,dann schau mal,ob die Spannungsversorgung für die Vorstufe in Ordnung ist. |
amino
13:10
[Beitrag von amino am 08. Mai 2007, 13:10 bearbeitet] |
Stormbringer667
Gesperrt |
13:32
Die Vorstufe sitzt wahrscheinlich auf der selben Platine wie die Klangregelung aund auch die Lautstärkeregelung.Dort sollte zumindest eine Gleichspannung von 30 V anliegen.So sagt es wenigstens das Blockschaltbild. |
amino
14:00
classic.franky
14:55
jetzt wird es gefährlich ![]() |
Stormbringer667
Gesperrt |
15:15
Multimeter auf den 200V-DC-Bereich.Die schwarze Strippe gegen Masse (Blechchassis). Jetzt schaust du in dem PDF-Manual auf Seite 37 von 47.Dort ist das Layout der Vorstufenplatine abgebildet.Auf dem Layout findest du einen Meßpunkt,der mit 14 bezeichnet ist.Den suchst du jetzt auf der Platine und müßtest dann mit der roten Strippe dort ungefähr 30V messen können. |
amino
15:19
amino
15:29
Messpunkt gefunden, Anzeige = 0 Oder muß erst der Stecker in die Dose und der Pio angeschaltet werden ![]() ![]() [Beitrag von amino am 08. Mai 2007, 15:30 bearbeitet] |
Stormbringer667
Gesperrt |
15:32
Das ist jetzt nicht dein Ernst,oder? ![]() |
amino
15:33
Nee, schon gut ![]() |
Stormbringer667
Gesperrt |
15:35
Spannung fehlt also.Dann müssen wir uns jetzt mal die Netzteilplatine angucken.Das ist die mit den vielen Sicherungen. |
amino
15:38
Messpunkt 6? |
Stormbringer667
Gesperrt |
15:42
16 und 17, meine ich. |
amino
15:54
Nix. An einem Messpunkt auf der Platine hab ich den Wert von -0,8. Und an den kleinen Elkos. Sonst absolut nichts. |
Stormbringer667
Gesperrt |
15:55
Gerät ausschalten,Stecker raus und alle Sicherungen auf Durchgang überprüfen. |
amino
16:09
31,4V am Meßpunkt 14 ![]() Das war der auf der Vorstufe. Bin halt grad in Fernsehladen gelaufen, um zu fragen ob Stecker rein oder raus beim Messen ![]() Mit Stecker rein kommt natürlich Spannung. Wie geht's weiter ![]() [Beitrag von amino am 08. Mai 2007, 16:19 bearbeitet] |
Stormbringer667
Gesperrt |
16:19
Hm.....geh mal im SM auf Seite 5.Dort findest du rechts oben das Netzteil.Über prüfe doch mal alle Spannungen,die dort angegeben sind. Und ich frag lieber noch mal nach: Hast du auch den korrekten Meßbereich eingestellt und die Strippen richtig ins Multimeter gesteckt? |
amino
16:31
zum Netzteil: MP 10 soll -41 ist -3 MP 16 soll 30 ist 31,5 MP 17 soll 30 ist 31,5 MP 12 soll 13 ist 14 MP 13 soll 13 ist 14 |
Stormbringer667
Gesperrt |
16:38
Dann nehme ich schon mal folgendes Bauteil in die engere Wahl: D7 als defekt. |
amino
16:43
Diode? Wie sieht die aus? |
Stormbringer667
Gesperrt |
16:49
#25
Auf der Netzteilplatie ist neben der Reihe mit den Sicherungen eine Reihe mit 3 Dioden.Von denen ist es die Rechte.Wenn du so raufguckst wie auf dem Foto. |
amino
16:56
#26
![]() bin echt beeindruckt und hab was gelernt ![]() werd in Zukunft wohl noch mehr Fragen haben ![]() ![]() |
Stormbringer667
Gesperrt |
16:57
#27
Piano,Piano.....noch ist nix repariert.Oder hast du die Diode schon getauscht und das Gerät läuft schon wieder? War es vielleicht nur eine kalte Lötstelle? Update bitte!! ![]() |
amino
17:10
#28
Hab die Platine runtergeklipst, allerdings sitzen die Kabel noch immer so knapp, daß ich sie nur so 2-3cm anheben kann. Wie sieht eine kalte Lötstelle aus? |
Stormbringer667
Gesperrt |
17:13
#29
Anders als die anderen....irgendwie blasser und womöglich sogar irgendwie gebrochen. Um die Platine weiter hochzubekommen,mußt du wohl die ganze Kabelage auf der Unterseite etwas lockern,also aus den Halterungen fummeln [Beitrag von Stormbringer667 am 08. Mai 2007, 17:16 bearbeitet] |
amino
17:32
#30
Stormbringer667
Gesperrt |
17:37
#31
Sieht doch gar nicht so übel aus.Ich würde dir empfehlen,mit der Bauteilbezeichnung 1S1886 zum nächsten Conrad zu latschen und eine neue zu besorgen.Falls die keine Originalen haben,suchen sie dir bestimmt eine Ersatztype raus.Am besten,du tauscht gleich alle 3 Dioden.Sicher ist sicher.Die Dinger kosten nicht mehr als eine Flasche Oettinger. Achte aber darauf,daß du du Dioden richtigherum einbaust,die sind nämlich gepolt! |
amino
17:40
#32
![]() DIODE 1N4148 500MW 75V, 200mA, Gehäuse DO35? [Beitrag von amino am 08. Mai 2007, 17:50 bearbeitet] |
Stormbringer667
Gesperrt |
18:04
#33
Weiß nicht,wo du so schnell den Ersatztypen herhast,würde es aber gerne wissen.Ich hab mich schon fast totgegoogelt.Sollte aber passen.Laß es mich wissen,ob unsere Fehlersuche auch zu dem gewünschten Ergebnis geführt hat.Der erste Versuch mit der Vorstufe haute ja nicht so hin.die -42 Volt gehen ja in die Endstufe.Hab aber noch nicht herausgefunden,warum und wozu. Hier findest du das Datenblatt: ![]() Vergleichstypen stehen darunter. [Beitrag von Stormbringer667 am 08. Mai 2007, 18:08 bearbeitet] |
amino
18:55
#34
war wohl Zufall. Außerdem hattest ja geschrieben, wo ich gucken muß ![]() |
Stormbringer667
Gesperrt |
19:24
#35
erstellt: 26. Mai 2007, |
Ich wollte nochmal dezent nachfragen,ob sich auf dieser Baustelle irgendwas getan hat..... ![]() |
aileena
Gesperrt |
19:50
#36
Würde mich auch interessieren. Habe ebenfalls einen 535 wo der linke Kanal brummt. |
aileena
Gesperrt |
14:49
#37
erstellt: 27. Mai 2007, |
Hi Peer, vielleicht können wir in der Zwischenzeit ja weiter machen. ![]() Ich habe ien ähnliches Problem - allerdings ist das Brummen nur auf dem linken Kanal. Ich habe die Punkte am Power Amp gemessen: 10: -44,6 statt -41 16: 31,5 statt 30 17: 31,5 statt 30 12: 13,9 statt 13 13: dito 2: -24,7 statt -27 6: dito Dann habe ich auf AWH-035-0 gemessen 13) 24,8 statt -27 16) -24,8 statt -27 12) -40,4 statt -41 8) -24,7 statt -27 10) 24 statt -27 14) 31,3 statt 30 15) 31,4 statt 30 9) 31 statt -30 Die "statt-Werte" stehen so handschriftlich bei mir in der SM-Kopie aus dem Netz. Kannst Du damit was anfangen???? |
Stormbringer667
Gesperrt |
14:59
#38
Peter,das dürfte schwer werden,dem Brummen mit einem Multimeter auf die Schliche zu kommen.Auf einer der Gleichspannungen wird wohl ein Wechselspannungsanteil sein,den ein Multimeter nicht anzeigen kann.Hier muß ein Oszilloskop her. [Beitrag von Stormbringer667 am 27. Mai 2007, 14:59 bearbeitet] |
aileena
Gesperrt |
15:01
#39
Was ich (noch) nicht habe... Shit. Also zumachen und wegstellen. |
Stormbringer667
Gesperrt |
15:04
#40
Oder einfach mal den Lötkolben schwingen und alles erreichbare nachlöten.Kann nie schaden und manchmal hilft es auch. ![]() |
hf500
Moderator |
19:06
#41
Moin, die angegebenen Abweichungen muessen aber keinen Schaden anzeigen. Ich habe jedenfalls nichts Alarmierendes gefunden. Eine Abweichung von +-20% ist bei den meisten Spannungen noch im Rahmen des Erlaubten. 73 Peter |
Schlappohr
19:09
#42
man kann doch mit einem multimeter auch AC messen!? schöner wärs nat. mit dem oszi... |
aileena
Gesperrt |
19:43
#43
Die Abweichungen haben mich auch nicht irritiert. Aber auf dem linken Kanal ist nichts außer Brummen. Doch die Transen? |
hf500
Moderator |
19:53
#44
Moin, Transistoren wuerde ich erstmal nicht annehmen. Was Du machen kannst: Bei allen Transistoren die Basis-Emitterspannung messen. Bei Transistoren, die arbeiten, liegt sie bei 0,6-0,7V. (bei den Transistoren in der Endstufe, die zur elektronischen Sicherung gehoeren, sind es annaehernd 0V) Bei NPN-Transistoren ist die Basis positiver als der Emitter, bei PNP-Transistoren ist es umgekehrt. PNP-Transistoren sind aber meist nur in der Treiber- und Endstufe selbst zu finden, der Rest ist meist NPN. Damit kann man feststellen, bei welchen Transistoren etwas schief laeuft. Ist die Spannung grosser als etwa 0,8V, dann ist der Transistor sehr wahrscheinlich defekt; bei kleineren Spannungen muss die Ursache gefunden werden. Da es ein jap. Geraet ist: Basis und Emitter sind fast immer die aeusseren Beine, der Collector ist in der Mitte. 73 Peter [Beitrag von hf500 am 27. Mai 2007, 19:56 bearbeitet] |
aileena
Gesperrt |
20:06
#45
Gerät völlig getrennt vom Netz - mich irritieren die "arbeitenden" Transistoren. Oder meinst Du damit die, die i.O. sind. Oder messe ich so, wie an den Messpunkten? Sorry für die Fragen, aber so fit bin ich da noch nicht... ![]() |
hf500
Moderator |
20:14
#46
Moin, das Geraet muss natuerlich eingeschaltet sein ;-) Idealerweise fuettert man es dabei aus einem Trenntrafo, ansonsten muss man sehen, ob man vorher noch Teile der Netzzufuehrung gegen Beruehrung abdecken muss. Dafuer eignen sich gut zugeschnittene Klarsicht-Blisterpackungen. Der Kunststoff ist sehr zaeh, so dass man wenig Gefahr laeuft, die Abdeckung zu beschaedigen. Sowas sollte man sich bei besonders freiligenden Teilen der Netzzufuehrung immer machen, denn auch mit Trenntrafo kann man sich gut beissen lassen ;-) -Vorsichtig- muss man an Geraeten unter Strom immer messen, weil Abrutschen mit der Messpitze besonders in Endverstaerkern ueble Folgen haben kann. 73 Peter [Beitrag von hf500 am 27. Mai 2007, 20:18 bearbeitet] |
aileena
Gesperrt |
20:41
#47
Habe ich es mir doch gedacht. ![]() Abdeckungen habe ich aus Polystyrol und PE-Platten. Und gegen das Abrutschen nehme ich kleine Kunststoffplättchen... Ansonsten ist natürlich äußerste Vorsicht angesagt. ![]() Danke, Peter ![]() |
jim-ki
23:12
#48
hallo peter alter junge ![]() sei schön vorsichtig wir brauchen dich noch ![]() ![]() |
aileena
Gesperrt |
23:22
#49
I'll do my very best. ![]() |
jim-ki
23:26
#50
wenn wir nicht so weit ausseinander wohnen wurden hätten wir den pio schon fertig ![]() |
aileena
Gesperrt |
23:39
#51
Da gehe ich von aus. Ich bin ja nur Laienspieler. ![]() |
Akai AM 73 Fehlersuche FrAgFoGg am 28.07.2023 – Letzte Antwort am 03.08.2023 – 14 Beiträge |
Pioneer CT-676 Fehlersuche Johannes_Clamence am 22.05.2015 – Letzte Antwort am 28.07.2016 – 7 Beiträge |
Fehlersuche wie vorgehen? Ecki2 am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 29 Beiträge |
REVOX A 77 Fehlersuche Ulrichgoslar am 26.10.2024 – Letzte Antwort am 04.11.2024 – 7 Beiträge |
Denon PMA 777 Fehlersuche Der-Denon am 23.02.2018 – Letzte Antwort am 25.02.2018 – 13 Beiträge |
Fehlersuche Telefunken Hifi Compact 2000 makad am 26.01.2022 – Letzte Antwort am 28.01.2022 – 3 Beiträge |
Fehlersuche bei SU-V707 FelixKurt am 01.05.2020 – Letzte Antwort am 11.12.2022 – 45 Beiträge |
Fehlersuche Philips FA291 / FT291 SkyForCe_07 am 11.12.2021 – Letzte Antwort am 12.12.2021 – 11 Beiträge |
Telefunken STS1 Fehlersuche johann64 am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 10 Beiträge |
Kenwood Ka-405 fehlersuche Synth# am 19.04.2014 – Letzte Antwort am 21.04.2014 – 3 Beiträge |
2007
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPatrickPoulin
- Gesamtzahl an Themen1.559.609
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.524
