yamaha a 720 schaltet sich ab
Kiesbettfahrer
#1 erstellt: 22. Aug 2015, 16:35
Moin ich hab ein Rosen Problem ich habe ein yamaha a 720 Verstärker von meinem Vater den ich schon Jahre benutze.
von jetzt auf gleich hat er die Angewohnheit 5 min zu laufen dann zu knacken und abzuschalten. er schaltet sich dann immer sofort ein aus ein aus und alles vermischt mit knacken und kratzen.
wenn man den Verstärker nun mal etwas ausschaltet geht er wieder aber nicht lange.
was kann das sein bin langsam überfragt und muss auch sagen das ich sehr an der Anlage hänge.
vielen dank schonmal im vorraus.
mfg daniel
Rabia_sorda
#2 erstellt: 22. Aug 2015, 20:18
Mit dem Abschalten ist das ganze Gerät, oder nur der Ton gemeint
Kiesbettfahrer
#3 erstellt: 23. Aug 2015, 08:46
Also die LEDs bleiben an nur die Relais hört man schalten und dann ist der Ton natürlich auch weg. dann hört man das es immer schalten und ein knacken in den boxen.
Kiesbettfahrer
#4 erstellt: 23. Aug 2015, 09:08
jetzt hört man garnix mehr beim einschalten. bin überfragt und hoffe es kann mir jemand helfen
Rabia_sorda
#5 erstellt: 23. Aug 2015, 10:05
Kommt noch ein Ton über Kopfhörer?
Wenn ja, dann klemme mal die Lautsprecher am Verstärker ab. Ist es dann immernoch dauern am klicken?
Kannst du den Offset überprüfen?
Kiesbettfahrer
#6 erstellt: 23. Aug 2015, 10:25
Nein jetzt klickt garnicht mehr.
hab mal das Relais geöffnet und der Magnet scheint es nicht mehr zu betätigen. wenn ich das nämlich manuell mache funktioniert alles solange ich das manuell gedrückt halte.
ist jetzt nur das Relais kaputt oder evt noch was anderes
das scheint übrigens ein dh2tu Relais zu sein.
Kiesbettfahrer
#7 erstellt: 23. Aug 2015, 17:42
Der Offset wurde überprüft und am rechten Kanal stehen DC 56V an. Am linken Kanal ca. 8mV. Eine Zener Diode D222 war durch Kleber zerfressen und ersetzt worden-keine Besserung.
Durch abziehen der Treiberplatine ergab sich keine Änderung des Offsets.
Mit Diodentester konnte auch kein Defekt an den Endtransistoren festgestellt werden.
Noch jemand eine Idee?
Lennart777
#8 erstellt: 24. Aug 2015, 07:03
Also wenn 56V am Ausgang anliegen, bitte auf keinen Fall das Relais schließen - das überlebt der Lautsprecher nicht.
Offensichtlich liegt ein (zunächst schleichender) Defekt in der Differenzier- oder Treiberstufe des rechten Kanals vor, deshalb
schaltet das Relais nicht mehr - was völlig korrekt ist.
Wenn Du an dieser Stelle nicht mehr weiter weisst, gehört der Verstärker in professionelle Hände.
Lennart
Yamaha A-760 schaltet ab
jochschu am 18.04.2013  –  Letzte Antwort am 19.04.2013  –  5 Beiträge
Yamaha A-720 klackt ständig
scout-richie am 10.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2009  –  21 Beiträge
Yamaha A-720 Relais flattert
kdmue am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  4 Beiträge
Yamaha A-720 - Poti Problem
Stelo_1474 am 19.08.2022  –  Letzte Antwort am 29.08.2022  –  8 Beiträge
Yamaha A-720 - Hilfe bei Potisuche
hestra4 am 01.04.2018  –  Letzte Antwort am 02.04.2018  –  2 Beiträge
Yamaha A-720 - liegt's am Relais?
Siddy1 am 19.05.2016  –  Letzte Antwort am 20.05.2016  –  3 Beiträge
Yamaha A-720 Potis und Schalter reinigen
jboo7 am 29.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.01.2012  –  2 Beiträge
Yamaha a-720 unregelmäßige Probleme LS-Schutzschaltung
uk63 am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  6 Beiträge
Yamaha K-560 schaltet sich sofort ab
gdy_vintagefan am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 07.06.2010  –  8 Beiträge
Yamaha TC-720 Antriebsriemen
Kaster am 03.04.2007  –  Letzte Antwort am 04.04.2007  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.202
