| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » KENWOOD L-1000-C kein PowerOn | |
KENWOOD L-1000-C kein PowerOn+A -A |
bukongahelas
erstellt: 14. Mai 2010, 03:57
Hi, ein KENWOOD L-1000-C Vorverstärker läßt sich nicht einschalten. Am yController NEC D7538 AC 077 (8949 PD 009) liegen +5V (Pin21) gegen Masse (Pin42) an. An den Clockpins 2+3 liegt hochfrequenter Sinus vom Schwingquarz an, Amplitude ca 4V. RESET (Pin1) ist auf High +5V , ich vermute RESET ist wie auch bei anderen yC lowaktiv, somit bedeutet hier +5V = Kein Reset , also Funktion/Operationsmodus. Ob RESET Hi oder LoAktiv ist leider nicht sicher, im Datenblatt steht RESET (nicht überstrichen), das würde HiAktiv bedeuten.Ist der RESETpin des yC also Hi- oder LoAktiv ? An Pin40 (P00/SCK) ist der Standby/Operation Taster angeschlossen, Pin40 wechselt zwischen Masse und +5V bei Tasterdruck, der yC wird also angesteuert. Trotzdem wird an Pin29 (Portpin) kein PowerOn Signal erzeugt. Nach Trennen einer Steckverbindung dieses Portpin läßt sich das PowerOn Netzrelais mittels 10k Widerstand und +5V erzwungenem Hi auf der PowerOn Logikleitung vom yC einschalten. Scheinbar ist der maskenprogrammierte yC defekt, oder seine Randbedingungen sind nicht OK, dh irgendein Logiksignal verhindert die Operation. Ein Defekt des yC bedeutet Verschrottung des Vorverstärkers, da er vermutlich nicht als Ersatzteil zu bekommen ist. Wie kann man definitiv feststellen, ob der yC defekt ist ? Ich denke an Ausbau und Test in separater Logikumgebung, nur brauchte man dazu eine Logiktabelle, die die In-Out-Verknüpfungen des yC beschreibt. bukongahelas |
bukongahelas
erstellt: 14. Mai 2010, 22:46
Reset IC20 ausgelötet. An den ResetPin1 des yC über 100 Ohm Widerstand Massepotential angelegt. Bei Drücken von S3 (StandBy/Operation) schaltet das Gerät ein und funktioniert. RESET ist also HiAktiv , Lo bedeutet kein Reset=Operation des yC. Nun suche ich das Reset IC als Ersatzteil. Sieht aus wie ein normaler Kleinsignaltransistor mit 3 Pins, Pin1:Plus 5V , Pin2:Masse , Pin3:Ausgang (Reset Signal). Aufschrift des defekten Originals: 1952A 8701 Bezeichnung lt ServiceManual: M51952ASL bukongahelas |
_ES_
Administrator |
erstellt: 14. Mai 2010, 23:10
Mail mir mal bitte auszug des Plans per PM.. |
bukongahelas
erstellt: 16. Mai 2010, 18:30
Das Teil gibts bei ASWO. Gruß und Dank bukongahelas |
_ES_
Administrator |
erstellt: 16. Mai 2010, 18:35
Den Plan ? Da komme ich nicht ran... |
bukongahelas
erstellt: 16. Mai 2010, 23:37
Gesamtes SM liegt als pdf Datei vor. Wie man aus so einer pdf (gezoomte) Ausschnitte macht, diese dann in jpg Datei verwandelt und diese jpg dann einer PM anhängt, alles völlig unbekannt und für mich ohne konkrete Angabe aller beteiligten Programme und jedes Mausklicks bzw Eingabe sehr schwer, habe keine Lust bzw Zeit das tagelang auszutesten. Daher bitte diesbezüglich keine gutgemeinte Anleitung, mir ist die elend komplizierte Win-Welt eh ein Graus. Problem ist ja mit der Lieferquelle des OriErsatzteils gelöst. Bestellen,einlöten,fertig. Warum sich dann mit Win rumquälen ? bukongahelas |
Bertl100
erstellt: 18. Mai 2010, 18:46
Hallo, pdf-Datei öffnen, die gewünschte Stelle schön am Bildschirm darstellen, evtl. geeignet zoomen. Dann ALT-Druck (Druck: schräg oberhalb Backspace <-- ). Dann ein Programm für jpgs öffnen. Häufig hat man Irfan-View. Geht aber auch Paint von Windows, oder jedes andere Bildbearbeitungsprogramm. Dort dann diesen Screenshot mit Strg-V einfügen. Dort kann man dann ggfs. noch etwas zuschneiden. Und dann speichern unter jpg. Fertig :-) Gruß Bernhard |
Kenwood L-07 C II dt.hieu am 11.08.2015 – Letzte Antwort am 23.05.2020 – 22 Beiträge |
Kenwood KA 1000 Fehlerquellen? earl-of-gaarden am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 8 Beiträge |
Problem Kenwood L-07CII hoernchen2009 am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 9 Beiträge |
Suche Service Manual für Kenwood Tuner C-B7/L silica am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 2 Beiträge |
Kenwood L-07 C Mehr Arbeit als erwartet Broesel02 am 03.08.2020 – Letzte Antwort am 06.08.2020 – 21 Beiträge |
Kenwood L-1000C mit L-1000M verbinden Kellerman70 am 13.02.2016 – Letzte Antwort am 14.02.2016 – 4 Beiträge |
Kenwood L-1000M Revision eines Schwergewichtes Broesel02 am 05.07.2020 – Letzte Antwort am 19.10.2022 – 32 Beiträge |
Kenwood L-1000T Tuner überarbeiten elfenthau am 24.08.2015 – Letzte Antwort am 08.09.2015 – 23 Beiträge |
Kenwood L-09M zur Überholung Broesel02 am 16.07.2017 – Letzte Antwort am 16.09.2022 – 19 Beiträge |
Endstufentransistoren für Kenwood L-08M Broesel02 am 18.07.2017 – Letzte Antwort am 18.07.2017 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.141
