Kenwood L-1000T Tuner überarbeiten
elfenthau
#1 erstellt: 24. Aug 2015, 16:39
ich "vergehe" mich gerade an meinem L-1000T Tuner und bin fleißig am modifizieren.
Jetzt habe ich irgendwo gelesen, daß Kenwood zu diesem Tuner mal selbst eine
Überarbeitungsanleitung veröffentlicht hatte, weil man offenbar ein paar Fehler da
eingebaut hatte.
Daß die 25 Volt für den C71 an real knapp 40 Volt im Netzteil keine gute Idee sind,
habe ich schon selbst heraus gefunden. Der hatte in meinem Tuner auch schon eine
deutlich dicke Backe :-/ .
Weiß hier evtl. jemand mehr über diese Überarbeitungsliste von Kenwood?
Danke und Gruß, Dirk
Lennart777
#2 erstellt: 24. Aug 2015, 17:08
Wir haben mal in den Unterlagen nachgeschaut, es gab ein "Service Technical Report" (E12-91-001) vom Februar 1991, welcher sich jedoch nur auf Gleichlaufungenauigkeiten des Motorpotentiometers bezog und als Abhilfe das Durchtrennen zweier Leiterbahnen und sechs neue Verbindungen em-
pfahl.
Am Elko C71 (220µF 25V) liegen rund 10V an, er ist also richtig dimensioniert. An Plus liegen zwar rund 40V, der Minus-Anschluss geht aber über 10kOhm nach Masse, und am Minuspol liegen 30 V.
Lennart (wir waren Kenwood-Vertragsservice von 1978 bis 2005)
elfenthau
#3 erstellt: 24. Aug 2015, 17:33
Hallo Lennart,
danke für den Hinweis, der sich mir aber noch nicht so recht erschließt.
Der Minuspol des Elkos ist zwar über eine Diode an +30V verbunden,
aber die Diode liegt in Sperrrichtung! Ich bin daher der Meinung, daß der
Elko im normalen Betrieb unten an Masse liegt und nicht auf +30V.
Ich vermute mal, daß dieser Elko beim Einschalten nur sicherstellen
soll, daß der Spannungsregler um Q7 anläuft. Danach sinkt die Spannung
über den 10k Widerstand aber auf 0 Volt sobald die Basisspannung an Q7
hoch kommt und D56 sperrt.
Daß der Elko das so lange überlebt hat, ist wohl auch dem 10k Widerstand
zu verdanken.
Viele Grüße, Dirk
Lennart777
#4 erstellt: 24. Aug 2015, 18:02
Also ganz so schlimm kann es nicht sein, immerghin hat er ja (wenn auch mit Beule) rund 25 Jahre überlebt. Es kann ja nicht schaden, einen 220µF in höherer Spannung einzusetzen, die sind ja heute um etliches kleiner - machen wir auch so.
Lennart
elfenthau
#5 erstellt: 24. Aug 2015, 21:54
Ich habe eben noch mal nach dem Hinweis bezüglich der Kenwood Modifikationen
gesucht.
Da findet sich auf der Webseite von etus-landgraf.com die Bemerkung
"...auch das Netzteil nach Herstellerangaben modifiziert". Das hatte mich veranlasst
nach der zugehörigen Dokumentation zu fragen.
Davon mal abgesehen, kann ich selbst inzwischen auch schon einiges bezüglich
Modifikation beitragen, falls sich hier noch andere L-1000T Fans tummeln, die es
interessiert ...
Der Tuner ist auch nicht ganz frei von - sagen wir mal feundlich - Merkwürdigkeiten ;-).
Ich tausche natürlich auch gerne erst mal Elkos aus. Das Netzteil des L-1000T scheint
aber ein bischen auf Kante gebaut zu sein. Die low ESR Elkos hat es nach zehn Minuten
Aufwärmzeit mit einem deutlichen Pfeifen quittiert. Die Hauptspannungsregler fingen
an zu schwingen, weil die offenbar ein bischen sehr nah am Stabilitätskriterium gebaut
waren. Das liegt wohl auch etwas an der gewählten Schaltungslösung mit dem
sogenannten Kollektorfolger. Dieser Schaltungstyp ist gerne etwas schwingfreudig.
Btw. enthält der Schaltplan ein erkleckliches Maß an Zeichen- und Bezeichnungsfehlern ;-).
Ich habe mir übrigens ein völlig neues Netzteil für den Tuner entwickelt ... eine Modifikation
der Low Noise Regler von Jan Didden, die der Spannungsreglerschaltung im Tuner-Frontend
sehr ähnlich ist.
Da ich zu dem Tuner keine Fernbedienung mitbekommen hatte, musste ich mir die auch
selbst bauen. Bei der Entwicklung macht man dann ja immer mal was falsch. Meine
ersten Sendeversuche haben den Tuner grade mal komplett ins Delirium befördert.
Der hat außer auf den Powerbutton auf nichts mehr reagiert :-o .
Da half nur Strom ab und den internen Speicherkondensator komplett entladen.
Dann ging wieder alles. Offenbar ist die Firmware nicht bastlerkonform ausgelegt ;-).
Ich habe natürlich auch Opamps ausgetauscht. Im Signalpfad liegen jetzt LME49720.
An weniger wichtigen Stellen machen's jetzt einige OPA1662. Die Komparatoren habe
ich gegen OPA2277 ausgetauscht. Allerdings nur, weil die unter 1mA verbrauchen
und ich den erhöhten Stromverbrauch durch die LME49720 etwas kompensieren wollte.
Einzig IC36 (5V Spannungsregler für den Stereodecoder) hat jetzt noch einen originalen
NJM4565, weil dort alle anderen Opamps schwingen. Das liegt wohl daran, daß Kenwood
an dieser Stelle keine Kompensationsmöglichkeit vorgesehen hat. Die NJMs sind in
dieser Hinsicht extrem robust und gutmütig, was auch erklärt, wie es Kenwood sich
leisten konnte, derart sparsam bei der Speisespannungssiebung zu sein. In dem Tuner
gibte es kaum Abblockkondesnatoren und schon erst recht keine aus Keramik. Da habe
ich also einiges an Kondesatoren nachgerüstet, damiit die neuen Opamps nicht am
Rad drehen.
Mein Versuch den 3SK122 im Frontend mal gegen einen rauschärmeren BF981 auszu-
tauschen, ging völlig in die Hose. Im HF-Bereich sind bei mir offenbar die Naivität immer
noch stärker ausgeprät, als das Wissen ;-). Mit dem BF981 war grad noch ein
verrauschter Sender zu hören.
Dafür hat aber der Austausch der Transistoren im ZF-Pfad einiges gebracht. Dort habe ich
die 2SC1923 gegen ausgemessene 2SC2999 ersetzt. Das war, wie ich meine, der bislang
erfolgreichste Eingriff ... zumindest hörmäßig. Einige schwächere Sender kommen jetzt
wahrnehmbar rauschfreier.
Wer an Schaltplänen von meinem Netzteil oder an den IR Codes der Fernbedienung
interessiert ist, kann sich gerne bei mir melden.
Gruß, Dirk
[Beitrag von elfenthau am 24. Aug 2015, 22:00 bearbeitet]
Bertl100
#6 erstellt: 25. Aug 2015, 13:13
Hallo zusammen,
Leistungsstufe in Emitterschaltung/Sourceschaltung bei Spannungsreglern wird normalerweise immer verwendet, wenn man einen LDO braucht. Der Regelkreis muß natürlich auf die zusätzliche Spannungs-Verstärkung der Leistungsstufe ausgelegt sein. Der OP im Regelkreis (IC12) wird ja hier für niedrigere Frequenzen wie ein Komparator verwendet. Verstärkerung > unendlich, was normalerweise erst bei DC der Fall sein sollte .... Ein PI-Regler wäre wohl hier die richtige Wahl.
Bernhard
pelowski
#7 erstellt: 25. Aug 2015, 14:58
elfenthau (Beitrag #5) schrieb:
...Ich habe natürlich auch Opamps ausgetauscht...
Wieso natürlich?
Aber ich weiß, in der KÜTIBA-Szene ist das eine beliebte Spielerei.
...Mein Versuch den 3SK122 im Frontend mal gegen einen rauschärmeren BF981 auszu-
Das gilt (wenn ich deinen Beitrag als Grundlage nehme) nicht nur für den HF-Bereich.
Nebenbei: Ja, es gibt zuweilen Möglichkeiten, ein Gerät zu verbessern. Dazu sind aber Wissen, Erfahrung und vor allem entsprechende Messmöglichkeiten erforderlich!
...Dafür hat aber der Austausch der Transistoren im ZF-Pfad einiges gebracht...
Durch solche Glücksfälle - wenn es denn nachprüfbar sein sollte - werden die Kütibas dann in ihrem sinnlosen Tun, und damit meine ich nicht eine mit gewissen Grundkenntnissen durchgeführte Reparatur - darin bestätigt, dass die Entwickler alles mögliche falsch gemacht haben. Wahlweise auch, dass sie mit dem Cent sparen mussten, so dass mur ein mittelmäßiges Gerät herauskommen konnte - was man dann "dramatisch" (http://www.enzyklo.de/Begriff/Dramatisch) verbessern konnte.
Grüße - Manfred
elfenthau
#8 erstellt: 25. Aug 2015, 16:11
Oh Manfred, ich danke dir, daß du mich erleuchtet hast.
Ich hoffe, ich habe dich nicht allzu sehr in deinem Hifiparadies gestört.
Falls das mit dem "KÜTIBA" irgendwie wichtig war, könntest du mir aber
noch mal erklären was das ist. (Ich bin Neuling hier)
Gruß, Dirk
Lennart777
#9 erstellt: 25. Aug 2015, 16:20
Mit Kütiba ist die chentisch-Bastler Fraktion gemeint!
Ob das sinn- und zweckmäßig ist, sei mal dahin gestellt. Hier bewegen sich einige Leute, die glauben,
dass Ihr Lebensbereich der Mittelpunkt des Universums sei (oder so ähnlich).
Wer all diese Dinge nicht ausprobiert hat, weiß auch nicht, ob es etwas gebracht hat. Ob die erreichte
Verbesserung, sofern es denn eine ist, tatsächlich etwas bringt, das darf dann diskutiert werden.
Ich habe bis heute nicht verstanden, wozu es gut sein soll, ein Gerät verbessern zu müssen. Wenn es einem
nicht gut genug ist, kann man doch einfach ein anderes verwenden, oder?
Lennart
elfenthau
#10 erstellt: 25. Aug 2015, 16:33
Hi Lennart,
ja, ich MUSS das auch nicht verbessern ;-).
Aber ich habe SPASS am Basteln. Soviel Spass, dass es mir sogar zweitrangig ist,
ob ich die "Verbesserungen" letztlich wirklich höre. Ich bin nämlich nicht nur
naiv, sondern hab auch keine goldene Ohren. Ich hör das nicht mal, was für
Opamps ich da verbaut habe und das stört mich auch nicht und das obwohl die
Dinger nicht grad billig sind.
Wenn ich mich dann in meinen Sessel setze und Musik höre, ist das alles
sowieso nicht mehr relevant. Die Rapper kriegen von ihren Plastikgettoblastern
auch keine Depressionen. Irgendwer sagte mal, Musik ist eh nur Einbildung ;-).
Gruß, Dirk
Rabia_sorda
#11 erstellt: 25. Aug 2015, 18:23
Schöne Antwort...
hf500
Moderator
#12 erstellt: 25. Aug 2015, 18:23
Moin,
rauschaermer ist ein gegebener HF-Vorstufentransistor gegenueber einem anderen in einer gegebenen Schaltung nur, wenn die Schaltung auch darauf abgestimmt ist. d.h. die eingestellten Arbeitspunkte, Last und Quellimpedanzen/-widerstaende muessen auf den jeweils verwendeten Transistor abgestimmt sein. Diese Erkenntnis hat dazu gefuehrt, dass der CF300, den ich mal fuer meinen UKW-Empfaenger gekauft habe, immer noch nicht fuer den dort eingesetzten BF900 eingebaut habe. Mir fehlen die Messmittel, den optimieren zu koennen. Abgesehen, dass UKW-Radio fuer mich zunehmend uninteressant geworden ist.
Bei einem UKW-Radio die OPV im Signalweg tauschen zu wollen, halte ich fuer wenig sinnvoll, denn so schlecht koennen die vorhandenen kaum sein. Das Signal ist stark bandbreitenbegrenzt (40-15000Hz), der Klirrfaktor relativ hoch (unter 0,5% ist wenig), ausserdem weiss man nicht, bis zu welchem Klirr heutzutage die Sender ausgesteuert werden, der Signal-Rauschabstand ist auch nicht ueberragend (Verstaerker mit dem Rauschabstand sind ziemlich mies ;-)
OK, man hat etwas Loeten geuebt, es funktioniert hinterher immer noch, aber einen echten Erfolg kann ich unter diesen Voraussetzungen nicht erkennen.
73
Peter
elfenthau
#13 erstellt: 25. Aug 2015, 19:45
Hallo Peter,
so ganz rational gesehen hast du wohl recht.
Aber ich will es eben ganau wissen. Wenn ich mich am Schluss
hinsetze und sage, "hm, eigentlich war*s für die Katz", dann hab ich
immer noch was gelernt. Und den Spass am Basteln, den nimmt mir
dann auch keiner mehr. Manchmal ist einfach nur der Weg das Ziel.
Was das Frontendexperiment angeht, war mir schon vorher klar, daß
das wenig Chance auf Erfolg hat. Aber jetzt glaube ich nicht mehr,
daß es nicht geht, sondern ich weiß es. Zuviel Aufwand für nix?
Für mich nicht. Jetzt isses abgehakt. Kosten: halbe Stunde max.
Im Übrigen sind die Klirrwerte des L-1000T ja gar nicht so schlecht.
Ob ich da aber wirklich noch was verbessern kann? Keine Ahnung.
Ich werd's heraus finden. Und irgendwann geht die Kiste vielleicht mal an
unseren Spektrumanalyser und dann werd ich sehen, was ich da verbrochen
habe.
Gruß, Dirk
elfenthau
#14 erstellt: 25. Aug 2015, 20:05
So, zur Abwechslung hier noch zwei Fotos mit meinem neuen Netzteil.
Neues L-1000T Netzteil
L-1000T Netzteil Unterseite
Broesel02
#15 erstellt: 26. Aug 2015, 12:54
Hallo Dirk,
ich gehöre ja auch in die Liga der Hobby- Bastler. Obwohl meine Geräte dabei nicht auf dem Küchentisch liegen. Bei meinem KT7020 habe ich auch die OPAs im NF- Ausgang gegen 2604 getauscht,- und die dort verbauten 10 uF Elkos gleich gegen die roten Wimas 10 uF im 5mm Raster mit gewechselt. Bei einigen Stücken, insbesondere Klassik bei einigen ganz wenigen Sendern glaube ich schon das es besser klingt. Morgens am Frühstückstisch bei den Stau- und Wettervorhersagen ist es wohl ziemlich egal. Aber es macht mir eben auch Saß solche Dinge zu probieren. Wenn es nichts bringt dann bin ich immer noch um eine Erfahrung reicher und habe dafür 3 oder 4 Euro spendiert.
Die von dir erwähnte "Gutmütigkeit" der NJM OPAs habe ich auch schon häufiger festgestellt. Man trifft die Kollegen ja auch mal in Phono- Entzerrern oder Line Stufen an. Auch dort lasssen sie sich nach meinen Erfahrungen nicht immer einfach problemfrei tauschen.
Also, viel Spaß mit deinem gepimpten Tuner Wenn ich mal einen L-1000 vor mir haben sollte spreche ich dich sicher an
Richard
elfenthau
#16 erstellt: 26. Aug 2015, 16:14
Hallo Richard,
klar, wenn ich helfen kann, gerne!
Elkos im Signalpfad sind mir ja auch ein Greul, aber die Polyesterteile von Wima sind auch
noch nicht das Gelbe vom Ei. Wenn's nur irgend möglich ist, versuche ich Polypropylen
einzusetzen. Das sind dann aber immer ziemlich fette Klopper. In meinem selbst gebauten
Vorverstärker habe ich eingangs- und auch ausgangsseitig die DC-Link 10+15uF von Wima
verbaut. Die haben von der Höhe grad noch so gepasst und ich kann die mit Relais brücken.
Ich hör da absolut keinen Unterschied, ob das Signal über die DC-Links oder die Relais geht.
Leider sind im L-1000T auch einige Elkos im Signalpfad verbaut, die wegen der benötigten
höheren Werte (47uF) nicht so leicht zu ersetzen sind. Ich hab jetzt von Nichicon ein paar 100uF
Muse (die Grünen) verbaut. Aber eigentlich halte ich von diesen "Audio" Elkos auch nicht
viel. Da klebt mir zuviel Esoterik dran und 1000 Betriebsstunden bei 85° finde ich lächerlich,
wennn das "High-End" sein soll.
Den OPA2604 habe ich übrigens früher auch gerne verbaut, wenn die Kohle für die OPA627
nicht mehr gereicht hat ;-). Mittlerweile gefällt mir der OPA140/2140 aber noch besser, als
der 604/2604.
Viele Grüße, Dirk
Poetry2me
#17 erstellt: 05. Sep 2015, 12:27
Hallo Dirk,
interessanter Thread!
Freut mich, dass Du hier so frisch und unkompliziert rangehst. Die Erfahrung mit unterschiedlichen Bauteilen habe ich mit ähnlichen Ergebnissen gemacht.
Was ich spannend finde: Du verwendest DC-Link Kondensatoren. Ich habe schon öfter überlegt, diese mal für Audio einzusetzen. Laut Datenblatt sind sie für Zwischenkreis-Anwendungen gemacht, aber sie haben nominell auch gute Eigenschaften für Audio. Unter anderem Polypropylen als Dielektrikum udn einen hervorragenden Formfaktor.
Ich nehme also mal für mich mit, dass man DC-Link Kondensatoren durchaus für Audio einsetzen kann.
Weiterhin gutes Gelingen!
- Johannes
elfenthau
#18 erstellt: 07. Sep 2015, 10:54
@ Johannes
Danke und ebenso viel Erfolg beim Modden!
Die DC-Links kauft man übrigens am besten bei Conrad. Da sind sie nicht
nur bezahlbar, sondern haben auch vier Anschlüsse statt zweier (wie die
von Mouser). Die Vierpinner sitzen nicht nur stabiler auf der Paltine sonder
haben auch nur die halbe Anschlussinduktivität, wenn man denn beide Pins
auch benutzt.
Gruß, Dirk
Rabia_sorda
#19 erstellt: 07. Sep 2015, 17:28
Erkläre mal...bitte!
elfenthau
#20 erstellt: 07. Sep 2015, 17:53
Jedes Bauteil hat eine Induktivität, die durch den Aufbau des Bauteils und seiner
Anschlüsse gegeben ist. Sogar SMD Kondensatoren haben so etwas. Dazu
kommen dann noch die Leiterbahninduktivitäten, die an den Anschluss gehen.
Ob man das nun für Audiosignale berücksichtigen muss/soll ?
Ich glaube das eigentlich nicht. Im HF-Teil eines Tuners können diese Induktivitäten
aber sehr wohl relevant werden.
Die zwei Pins an den DC-Links sind allerdings wohl aus einem anderen Grund dort.
Diese Kondensatoren sind auch für Hochstromanwendungen entwickelt
worden und da bieten zwei Pins pro Seite schlicht eine bessere Stromleitfähigkeit.
Außerdem kann man diese Kondensatoren dann effektiver für Filter verwenden, indem
an dem einen Anschluss das Signal hinein geht und an dem anderen wieder heraus.
Im Übrigen halbieren sich Induktivitäten, wenn man zwei gleiche parallel schaltet,
so wie sich bei Kondensatoren die Kapazitäten verdoppeln, wenn man zwei parallel
schaltet.
Bei Kondensatoren bewirkt diese sogenannte parasitäre Induktivität, daß er ab einer
bestimmten Frequenz induktiv wird. Die Frequenz bei der der Übergang statt findet,
ist die Resonanzfrequenz des Kondensators. Diese ist in der Regel auch als Frequenz-
gangplot in den Datenblättern zu finden.
Bei Spulen gibt es übrigens statt dessen eine parasitäre Kapazität, die eine Spule
ab einer bestimmten Frequenz dann kapazitiv werden lässt. Auch jede Spule hat also
eine Eigenresonanzfrequenz.
Gruß, Dirk
Rabia_sorda
#21 erstellt: 07. Sep 2015, 18:06
Danke! Und wieder kein verschenkter Tag
Bertl100
#22 erstellt: 08. Sep 2015, 10:19
... wobei diese Induktivität in einem Bereich liegt, dass die entstehende Resonanzfrequenz (C+L in Reihe) i.a. weit über dem Hörbereich liegt, vor allem bei Koppel-Cs.
Ein kleineres L schadet aber zumindest nicht :-)
Bernhard
Poetry2me
#23 erstellt: 08. Sep 2015, 17:34
Hallo Bernhard,
das stimmt. Allerdings kommt es noch auf den genauen Einsatzort des Kondensators an, ob eine hohe Resonanzfrequenz bzw. Begrenzung etwas ausmacht. Für reine Koppelkondensatoren ist es denke ich nicht so kritisch.
In rückgekoppelten Systemen muss aber die "Schnelligkeit" der Vorwärts- und Rückwärtspfade deutlich höher sein, als das transporttierte Nutzsignal, damit keine Artefakte, Oberwellen oder Totzeiten durch Übersteuerung entstehen.
Verstärker oder Spannungsregler sind ja rückgekoppelte Systeme.
Bei Verstärkern ja so, dass ein hohes Verstärkung-Bandbreite-Produkt auch geringe Verzerrungen zur Folge hat. Da reden wir über mehrere Megahertz Bandbreite, damit sich insgesamt geringe Verzerrungen ergeben.
- Johannes
IR Codes für Kenwood L-1000T Tuner gesucht
elfenthau am 14.01.2015  –  Letzte Antwort am 15.01.2015  –  4 Beiträge
Kenwood L-1000C mit L-1000M verbinden
Kellerman70 am 13.02.2016  –  Letzte Antwort am 14.02.2016  –  4 Beiträge
Problem Kenwood L-07CII
hoernchen2009 am 31.03.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  9 Beiträge
Kenwood Tuner KT 54L
winni_1 am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 30.04.2022  –  3 Beiträge
Kenwood Tuner 917
Bonn1979 am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 15.08.2011  –  6 Beiträge
Suche Service Manual für Kenwood Tuner C-B7/L
silica am 24.07.2008  –  Letzte Antwort am 24.07.2008  –  2 Beiträge
Luxman T210 L Tuner
Forest357 am 03.11.2013  –  Letzte Antwort am 05.11.2013  –  8 Beiträge
Kenwood L-07 C II
dt.hieu am 11.08.2015  –  Letzte Antwort am 23.05.2020  –  22 Beiträge
Kenwood L-09M zur Überholung
Broesel02 am 16.07.2017  –  Letzte Antwort am 16.09.2022  –  19 Beiträge
Endstufentransistoren für Kenwood L-08M
Broesel02 am 18.07.2017  –  Letzte Antwort am 18.07.2017  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
  • Gesamtzahl an Themen1.559.318
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.497
