Sansui 8080DB - Sicherung für Licht
ikarus75
#1 erstellt: 07. Apr 2010, 16:47
Hallo Sansui Freunde!
Bei meinem Sansui 8080DB ist soeben die komplette Beleuchtung ausgefallen. Wer hat einen Tip wo ich die entsprechende Sicherung im Gerät finde? Welche Sicherung ist da verbaut?
Über Hilfe und Tips wäre ich Happy!
Gruss
Jürgen
HisVoice
#2 erstellt: 07. Apr 2010, 17:39
Hallo Jürgen
Wenn ich das richtig vom meinem 9090 in Erinnerung habe ,gibt es keine Sicherung
Als nicht unbekannte Fehlerquelle (Beleuchtung), gab es verbrannte und/oder korrodierte Kontaktzunge im Quellen Wahlschalter (der ist auch für die Beleuchtung zuständig )
Grüße Martin
stefan_4711
#3 erstellt: 07. Apr 2010, 18:04
In dem Thread hier gab es gute und wichtige Infos bzgl. der Beleuchtungsprobleme bei alten Sansui Receivern.
Sansui 990 Dachbodenfund ...
Die mögliche Antwort zu deinem Problem findest du in dem Posting von Armin777 -> erstellt: 18. Feb 2010, 10:54
Es handelt sich dabei um genau das Schalterproblem das HisVoice auch schon erwähnt hat.
Viel Erfolg bei der Reparatur.
ikarus75
#4 erstellt: 08. Apr 2010, 16:46
@all
danke!
aber armin777 hier im forum konnte mir helfen. es ist tasächlich so, dass bei späteren serien anstatt dieser kontakte im slector schalter wohl doch eine sicherung verwendet wurde (3A). somit sollte ein sicherungstausch hier abhilfe schaffen.... ich besorg welche und dann gibts noch ein kurzes infoupdate!
oldsansui
#5 erstellt: 08. Apr 2010, 18:50
Hi Jürgen,
die Lösung würde mich interessieren, kannst Du bitte ein Foto von der Lage der Sicherung machen.
Gruss Rainer
ikarus75
#6 erstellt: 08. Apr 2010, 18:53
oldsansui schrieb:
Hi Jürgen,
Gruss Rainer :prost
hi, hab grad nachgeguckt. die von armin angeg. sicherung nr. F03 (3A) rausgenommen und gesehen die ist wirklich defekt... foto kann ich erst morgen machen....
oldsansui
#7 erstellt: 08. Apr 2010, 18:58
ja super,
falls noch nicht gesehen, hier noch mein Fred zum leidigen Thema Sansui-Beleuchtung.
ikarus75
#8 erstellt: 09. Apr 2010, 10:18
oldsansui schrieb:
ja super,
hi!
ja, armin hatte wie erwartet recht ;-) sicherung getauscht...nun ist wieder alles am leuchten!
hier ist der "übeltäter"...Bildmitte (weisse Sicherung)
hab nun eine 250V 2.5A drin....eine 3A Sicherung konnte ich heute nicht besorgen.....aber läuft ohne Probleme!
ikarus75
#9 erstellt: 09. Apr 2010, 10:32
dafür hab ich das hier entdeckt...
die beiden wiederstände werden sehr heiss....auch das senkrechte blechteil! (das board hat sich schon verfärbt!!)
was ist hier ev. die ursache??
KA-501
#10 erstellt: 09. Apr 2010, 10:54
Das ist völlig normal, da es ein Teil des Netzteils ist.
Der Längstransistor muss halt einiges an Spannung in Wärme "verbraten" deswegen wirds dort so heiß.
stefan_4711
#11 erstellt: 09. Apr 2010, 22:40
was ist hier ev. die ursache?? :?
Scheint ein bekanntes Problem zu sein, hier gibt es einen Hinweis dazu Sansui 9090DB Heat Problem Fixed
Diese Hitzeentwicklung an dem Teil ist mir bei meinem 990DB aber auch schon aufgefallen...
Skalenbeleuchtung Sansui 8080DB
Hifiveteran am 17.07.2015  –  Letzte Antwort am 28.10.2015  –  7 Beiträge
Wiederbelebung/Neuaufbau eines Sansui 8080DB
Tom-81 am 28.01.2020  –  Letzte Antwort am 15.11.2022  –  33 Beiträge
Sansui R-50 - Sicherung brennt direkt durch
HerrLee am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  3 Beiträge
Sansui Ersatzteile
longi61 am 05.07.2019  –  Letzte Antwort am 17.12.2020  –  4 Beiträge
Sansui Seven Beleuchtung extra abgesichert?
sansuifan am 22.04.2007  –  Letzte Antwort am 22.04.2007  –  4 Beiträge
Sansui 771 - Sicherung F08 auf F1500 brennt durch
Niewi am 29.12.2021  –  Letzte Antwort am 14.01.2022  –  16 Beiträge
Sansui G-301 Sicherung F02 F03 defekt - Kurzschluss
Niewi am 25.07.2022  –  Letzte Antwort am 31.07.2022  –  7 Beiträge
Reparaturservice für Sansui Reciver
cpjones am 05.01.2006  –  Letzte Antwort am 07.01.2006  –  4 Beiträge
Elkos für Sansui 881
fieldhippie am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  8 Beiträge
Sicherung austauschen
BooWseR am 23.04.2013  –  Letzte Antwort am 27.04.2013  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.722
