| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Tapedecks mit Sankyo Laufwerk | |
Tapedecks mit Sankyo Laufwerk+A -A |
8bitRisc
erstellt: 07. Mrz 2010, 01:17
Hallo, ich habe folgende vier Tapedecks: - Nakamichi CR4E - Nakamichi BX300 - Onkyo TA2670 - Harman Kardon CD491 In allen Geräten ist ein Laufwerk des damaligen Spezialisten Sankyo verbaut. Die Laufwerke weichen in Details voneinander ab. Alle Geräte haben folgendes Problem; nach dem Drücken auf Play, FF, etc. tut sich nichts. Man hört ein kurzes Klicken aus den Geräten. Dann fangen auf der Frontplatte irgendwelche LEDs an zu blinken. Kann es sein, daß sich die Geräte kaputtstehen ? Ich benutze manchmal monatelang keines meiner Tapedecks. Ich vermute, daß der Motor für den Kopfschlitten in allen Geräten streikt. Ich habe mal bei einem Deck versucht die Welle des Motors mit einem Schraubendrehr leicht zu bewegen und siehe da; der Kopfschlitten bewegte sich. Das Gerät lief dann einige Male und streikte danach wieder. Kann man die Motoren ersetzen (Erstzteilfrage) ? Macht es Sinn den Motor auszubauen und diesen dann an einer Spannunsquelle eine Zeit lang in Betrieb nehmen ? Die Drehbewegung müßte die Kollektorkontakte am Läufer des Motors reinigen ? Gruß Johannes [Beitrag von 8bitRisc am 07. Mrz 2010, 01:19 bearbeitet] |
bukongahelas
erstellt: 07. Mrz 2010, 08:25
Die häufigsten Fehler an Laufwerken allgemein sind nach meiner Erfahrung - ausgeleierte Gummiriemen - Kontaktprobleme an Zungenkontaktschaltern, im Cassettenfach und im Laufwerk selbst, zB welche die melden, ob der Kopfschlitten oben oder unten ist, wie der Idler steht, ob eine MC einliegt, Löschsperre, Bandsorte, etc. - Verschlissene oder verschmutzte Gummireibradbeläge, führt zu Transportproblemen / Wickelstillstand bei schwergängigen MC. - Durchgebrannte Glühlampen in Lichtschranken Ob ein (Gleichstrom)Motor OK oder def ist, läßt sich doch einfach feststellen, indem man die Spannung am Motor mißt. Man kann auch die Motorleitungen ablöten und typisch 12V DC aus Labornetzteil auf den Motor geben.Polung beachten. Der muß sich dann drehen. Bei manchen Tapes wird der Kopfschlitten von einer Programmierscheibe (Rad mit eingefrästen Spuren in das Nocken eingreifen) angetrieben.Diese PS dreht sich oft in nur einer Richtung und wird vom Capstan angetrieben, so spart man den Kopfschlittenmotor/Hubmagnet. Dreht man sie bei Experimenten andersrum, können sich Zungenkontakte verbiegen oder Nocken abbrechen. Ich finde ein gutes Laufwerk hat einen Motor pro Wickeldorn, damit fällt schonmal der Idler (stetige Fehlerquelle) weg. Dann noch einen Motor für den Kopfschlitten und einen für Capstanantrieb. Dual Capstan (closed Loop) ja, aber dafür 2 Motore incl elektronischer Drehzahlregulierung zur Bandstraffung einzusetzen halte ich für übertrieben. Nett ist ein Motor für Cassettenfach. Die großen Akai und Revox Tapes sind die einzigen mir bekannten, die das in ihren Laufwerken umgesetzt haben. Wichtiger als elektronische Spielereien wie Suchlauf etc ist eine solide Mechanik, sonst wären die Foren nicht voll von Hilfesuchenden, deren Tapes wegen ausgelutschter Gummiteile ausfallen. Von sich teerartig auflösenden Synthetikgummi Reibradbelägen will ich hier nicht auch noch anfangen. Es ist aber bis auf wenige Ausnahmen ernüchternd zu sehen, was sich auch namhafte Hersteller hier erlaubt haben, wie wenig Langzeitstabilität für ehemals viele DM geboten wurde. bukongahelas |
8bitRisc
erstellt: 07. Mrz 2010, 12:08
Hallo, meine Vermutung hat sich heute bestätigt. Ich habe mal bei beiden Nakamichis die Motoren für die Kopfschlitten ausgebaut (geht übrigens sehr schnell; kein Ausbau des Laufwerks notwendig). Nach Anlegen einer Spannung (6V laut Schaltplan) zeigte sich, daß die Motoren nicht anliefen. Erst ein kurzer Dreh an der Motorwelle führte zum Anlaufen. Ich werde jetzt mal die Motoren eine Weile lang laufen lassen und zwischendurch die Drehrichtung umkehren. Bei den Sankyo Laufwerken treibt der Motor ein Kurvenrad an. In das Kurvenrad greifen drei Kontakte, welche den Status des Laufwerks an die Elektronik melden. Der Motor dreht in beide Richtungen (Kopfschlitten hoch bzw. runter). Ein weiterer Motor ist für die Wickeldorne zuständig. Je nach Drehrichtung des Motors treibt das Zahnrad (CR4) bzw. der Idler (BX300) entweder den linken oder rechten Wickeldorn an. Der Idler beim BX300 leiert ziemlich schnell aus und muß daher häufig ausgetauscht werden. Es gab mal einen Update von Nakamichi, welches den Umbau auf Zahnradbetrieb ermöglichte. Gruß Johannes |
garlock
erstellt: 07. Mrz 2010, 19:33
Mach doch mal ein Bild vom Laufwerk ! Also sankyo Motoren gehören nicht gerade zu den besten es sind halt meistens dünne Metallbürsten und wenn das Material nicht stimmt dann brennen die irgendwann ab und es gibt nen Kurzschluss hab ich schon öfters bei Pioneer und Yamaha Kapstanmotoren gesehen ! Mich würde interessieren was für ein Motor bei dir drinn ist ! mfg |
8bitRisc
erstellt: 07. Mrz 2010, 20:52
Hallo, jetzt habe ich die Reparatur gerade abgeschlossen und die Decks stehen wieder angeschlossen im Regal. Auf jeden Fall handelt es sich um Sankyo Motoren, da auf diesen das Sankyo Firmenlogo klebt. Der Hebemechanismus scheint bei allen Decks gleich konstruiert zu sein obwohl sich die Laufwerke geringfügig voneinander unterscheiden. Soweit mir bekannt gab es von dem Sankyo Laufwerk, welches über Jahre hinweg in viele Recorder japanischer Hersteller verbaut wurde vier Varianten: A: single Capstan Riemenantrieb (z.B: Nakamichi CR1, CR2) B: single Capstan Direktantrieb (z.B: Kenwood KX880) C: double Capstan Riemenantrieb (z.B: Yamaha KX-1200, Nakamichi CR3, Onkyo TA2670) D: double Capstan Direktantrieb (z.B: Nakamichi CR4, Kenwood KX1100HX, NAD 6300) Die Kopfschlitten wurden dann von den Herstellern mit deren Tonköpen bestückt. Die Laufwerke wurden wohl über mehrere Jahre gebaut und weiterententwickelt. Mein Nakamichi BX-300, welches der Vorgänger vom CR4 war besitzt auch ein Sankyo Laufwerk. Hier werden die Wickelsorne von einem Idler angetrieben (beim CR4 Zahnradantrieb) Bei meinem Harman Kardon CD491 mußte ich bisher das Laufwerk noch nicht ausbauen, obwohl dieses Deck das älteste ist und gleichzeitig das am seltesten benutzte Gerät ist. Auch dieses Tape hat ein Sankyo Laufwerk. Gruß Johannes |
hifibastler2
erstellt: 08. Mrz 2010, 00:29
Sankyo ist der Motorenhersteller für Tapedecks schlechthin, auch Grundig und Telefunken haben in den 80ern diese häufig. Das sie minderwertig sein sollen, kann ich nicht bestätigen. |
garlock
erstellt: 08. Mrz 2010, 21:29
Nicht falsch verstehen ich hab nur häufig welche auswechseln müssen und es wahren fast nur Sankyo Motoren villeicht auch eine Montagsserie aber die Mabuchi Motoren sind eher selten defekt da waren bis jetzt höchstens ein paar mit defekt dabei, das könnte natürlich auch an unterschedlich starker Verbreitung liegen! mfg |
8bitRisc
erstellt: 08. Mrz 2010, 21:54
Hallo, gerade habe ich das Problem mit dem Kopfschlitten gelöst, da fällt bei meinem BX300e der Wickelmotor einfach aus. Am Idler liegt es nicht. Nach dem Entfernen der Abdeckung im Cassettenschacht konnte ich sehen, daß dieser nicht anläuft. Ein kurzer Dreh an der Welle brachte Abhilfe. Gibt es diese Motoren überhaupt noch als Ersatz. Wahrscheinlich ist ein Ersatzmotor teuerer als gebrauchtes Tapedeck bei Ebay. Kann man auf Motoren aus dem Modellbau zurückgreifen ? Gruß Johannes |
garlock
erstellt: 08. Mrz 2010, 22:20
Also ich habe einiges an Motoren auch einige Wickelmotoren ohne extra Gehäuse ich bräuche eine Typenbezeichnung die Abmessungen und am besten auch ein Bild vom Motor ! mfg |
hf500
Moderator |
erstellt: 08. Mrz 2010, 23:21
Moin, haben die Motore Schlitze im hinteren Lagerschild (durch diese greift bei der Montage eine Gabel und hebt die Buersten auf den Kollektor)? Wenn ja, etwas Kontakt 61 in den Motor spruehen und mit Unterspannung (ca. 1/3 Un) laufen lassen. Dabei den Motor auch mal herunterbremsen, damit er Strom aufnimmt. Man kann den Motorstrom auch mal oszillographieren (einen niederohmigen Widerstand in den Stromkreis schalten und die spannunge ueber ihm messen), man sieht dann sehr gut, ob die Kommutierung einwandfrei ist. Beim Herunterbremsen von Hand spuert man auch sehr gut, ob der Motor ein gleichmaessiges Drehmoment entwickelt. 73 Peter |
8bitRisc
erstellt: 12. Mrz 2010, 22:37
Hallo, danke für die zahlreichen Tipps, Infos, etc.
Beim Wickelmotor habe ich gemerkt, daß das nicht der Fall ist. Den Motor habe ich ebenfalls eine Zeit lang laufen lassen. Momentan werden die Cassetten vom BX-300 wieder bis zum Ende durchgespielt. Mal sehen wie lange es gut geht. Sollte es wieder Probleme geben, dann werde ich beim nächsten Mal die Sache mit dem Kontakt 61 ausprobieren. Da ich die Geräte zu selten einsetze, denke ich daß sich die Motoren kaputtstehen. Ich habe daher beschlossen meine Decks an eine Schaltuhr anzuschließen um einmal pro Woche die Decks zu aktivieren. Die Geräte besitzen ja den damals üblichen Timer Schalter und die Autorepeat Funktion. Gruß Johannes [Beitrag von 8bitRisc am 12. Mrz 2010, 22:38 bearbeitet] |
hifibastler2
erstellt: 13. Mrz 2010, 19:25
Motoren stehen i.d.R.nicht kaputt, würde ich sagen, außer sie lagern extrem ungünstig. Durch Andrehen oder einen kurzen push mit doppelter Nennspannung (nicht bei integrierter Elektronik!) sind sie dann auf jeden Fall wieder einsatzbereit. Man beachte, daß die Motoren, die den Idler antreiben bei Play mit hohem Vorwiederstand fahren und keinen Durchzug haben (dürfen)! [Beitrag von hifibastler2 am 13. Mrz 2010, 19:42 bearbeitet] |
Tapedeck Sankyo Line Out defekt? n@k€d am 11.03.2014 – Letzte Antwort am 12.03.2014 – 5 Beiträge |
Sankyo STD-2000 Beleuchtung kaputt loplott am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 3 Beiträge |
Elko Ersatz für Tapedecks gmjwtech am 03.08.2020 – Letzte Antwort am 07.08.2020 – 11 Beiträge |
Azimuth-Justage an Tapedecks Sankenpi am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2011 – 59 Beiträge |
Wer repariert/justiert Tapedecks? blauescabrio am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 16 Beiträge |
SKR700 Ersatzmotor für MU300 Laufwerk Snake1911 am 12.02.2021 – Letzte Antwort am 23.03.2021 – 6 Beiträge |
Leicht unterschiedliche Geschwindigkeiten von Tapedecks? esla am 04.06.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 5 Beiträge |
2 Tapedecks das selbe Problem am Bandanfang Hörtswerk am 07.11.2019 – Letzte Antwort am 19.11.2019 – 24 Beiträge |
Tapedecks und Radiorecorder reparieren (Riemen tauschen, Netzteilbrummen) blauescabrio am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2017 – 13 Beiträge |
Wer kann noch Tapedecks reparieren? GX 75 One_Wing_Angel am 08.01.2023 – Letzte Antwort am 17.01.2023 – 12 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.694 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedflordobie93614
- Gesamtzahl an Themen1.563.560
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.977
