| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » SKR700 Ersatzmotor für MU300 Laufwerk | |
SKR700 Ersatzmotor für MU300 Laufwerk+A -A |
Snake1911
erstellt: 12. Feb 2021, 15:36
Hallo, Ich bin gerade dabei einen SKR700 zu restaurieren, hab im Laufwerk einen Sankyo Motor drin der nicht drehte. Naja, bastelfreudig wie man ist will man ja immer den Sachen auf den Grund gehen und somit durchgemessen, Strom liegt an. Dann Motor zerlegt und siehe da, er hat gehangen unten am Kommutator (gerade gegoogelt wieder alles gereinigt und Kontakte gelöst, ich sag mal so "er dreht wieder aber schwankt von der Geschwindigkeit und leiert. ich denke der ist dann wohl hinüber. Jetzt mein eigentliches Anliegen, ich brauch einen neuen Motor, diese gibt es ja bekanntlich nur noch gebraucht/überholt usw. Gern hätte ich einen so richtig neuen oder ein gleichwertigen Ersatz. Die DDR hatte ja 3 verschiedene Verbaut im Fertigungszeitrsaum des SKR700: Sanwa, Sankyo und VEM. also wenn noch jemand einen regenerierten VEM da hat dann kostet der gleich 28€ + Versand, das muss ja nun auch nicht sein, zumal es ähnliche Motoren für 3-4 € gibt. Ich brauch mal die Nenn-Drehzahl von den original Motoren, aber nix zu finden im Netz. Es gibt so viele Japan-Motoren günstig in allen Varianten usw. da wird sich doch was finden lassen. Hab schon alle Foren durch was sich um das MU300 Laufwerk dreht aber konnte keine Angaben finden wegen U/min. ja die sind verstellbar und laufen mit 9V , so weit so gut. Hab welche gefunden die genau die gleichen Abmaße haben mit Steuerschaltung drin und auch 9V, von 2000-4000 regelbar, angegeben sind die immer mit 2400 U/min. Den Kegel könnte man doch vom Sankyo runter machen und auf so einen drauf damit die Riemen wieder passen, der Kegel ist schon speziell aber der rest ist doch keine Zauberei. Schon mal jemand in die selbe Richtung gedacht ? Hab folgendes Modell gefunden was passen müsste (baugleich): Mabuchi EG-530AD-9B 9V 2400RPM CCW Capstan Motor Tape Deck (regelbar von 2000-4000 U/min) Gibts in der Bucht für'n schmalen Taler. Hoffe der geht, ansonsten hat vielleicht noch jemand hier einen herum liegen für mich. vielen Dank Gruß Mario |
Rabia_sorda
erstellt: 12. Feb 2021, 23:49
Hallo, Du tust dich etwas schwer mit der ausführlichen Bezeichnung. Ich musste doch erst etwas googeln, um genau das passende Gerät zu finden. Hier wird es sich also um ein RFT SKR700 handeln?!
Dazu finde ich auch nichts.
2400 U/min sind plausibel und findet sich auch in fast allen anderen Tapedecks wieder. Die Bandgeschwindigkeit liegt bei 4,75 cm/sek und dazu liegt die Motor-Drehzahl bei 2400 U/min. Diese ist dann am Motor-Poti noch nachzuregeln. |
Snake1911
erstellt: 13. Feb 2021, 10:42
Hallo, ja es ist der Kassettenrecorder RFT SKR700. Du hast mir schon geholfen mit den 2400 U/min, das war eigentlich so die Info die mir gefehlt hat, regelbar ist der Motor von 2000-4000 U/min und daher passt das. Klar muss die Kassettengeschwindigkeit dann letztendlich noch eingestellt werden. Ich werde den Motor bestellen und dann hier berichten ob es funktioniert hat. Ich denke es wird einige interessieren da der SKR 700 noch einige Anhänger hat und zur Zeit auch wieder viele restauriert werden. Bei mir ist es auch so ein "Erinnerungs-Ding" an die Jugend daher... Gruß Mario [Beitrag von Snake1911 am 13. Feb 2021, 10:46 bearbeitet] |
Snake1911
erstellt: 23. Mrz 2021, 07:22
Hallo, der Motor ist nach knapp einem Monat hier angekommen (Motor + Versand = 3,95€). Auf jeden Fall funktioniert das Super, hat alles gepasst mit den Schrauben die auch am MU300 dran sind. Den Antriebskegel auf der Motorachse hab ich vom alten nach oben rausgeschoben bekommen und er ging auf die neue Achse (auch 2mm) wieder straff drauf (bissel Schraubensicherung dran zur Sicherheit). Geschwindigkeit hab ich per 3150khz Kassette eingestellt und geht top. Also anfangs sah ich das als Versuch, aber hat top geklappt. Hier ist der Gute bei Ebay: https://www.google.c...9I8ZUdNRyUHbLuoRqCn5Beim SKR700 drauf achten 9V Cw (Clockwork/Uhrzeigersinn also rechts herum) [Beitrag von Snake1911 am 23. Mrz 2021, 07:27 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 23. Mrz 2021, 09:36
Klasse! |
Ingor
erstellt: 23. Mrz 2021, 16:21
Falls dich nochmal solche Fragen quälen. Die Umdrehungszahl des Motor kann man hinreichend genau aus dem Umfang der Capstanwelle, des Schwungrades und der Motorriemenscheibe berechnen, da die Capstan - Welle sich so schnell drehen muss, dass sie 4,75 cm/s Bandgeschwindigkeit erzeugt. |
SKR700 - MU300S-DR - THAKKER SKR 700 Riemen-Set questor0815 am 06.04.2024 – Letzte Antwort am 07.04.2024 – 4 Beiträge |
Antriebsritzel für Laufwerk CB 120E Brother01 am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 7 Beiträge |
REGA JUPITER/Io CD Laufwerk Xenomorphia am 07.05.2014 – Letzte Antwort am 07.05.2014 – 4 Beiträge |
Dual ASP 130 Laufwerk Spannung elchupacabre am 23.09.2012 – Letzte Antwort am 27.10.2012 – 59 Beiträge |
SONY Kassetten Laufwerk schwächelt PBienlein am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 9 Beiträge |
Tapedecks mit Sankyo Laufwerk 8bitRisc am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 12 Beiträge |
Marantz CD73 Laufwerk Problem Jörg_SF1 am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 23.01.2013 – 15 Beiträge |
Marantz CD73 Laufwerk Problem Jörg_SF1 am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 2 Beiträge |
Sony TCM200 Laufwerk Problem SonyPioneer am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 11.02.2020 – 5 Beiträge |
Suche Sharp MC-Laufwerk termman am 04.04.2015 – Letzte Antwort am 25.07.2015 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.061
