HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kenwood KR6400-schaltetEndstufe nicht mehr frei ? | |
Kenwood KR6400-schaltetEndstufe nicht mehr frei ?+A -A |
filou123
20:23
erstellt: 22. Feb 2010, |
![]() Hallo, habe heute einen Kenwood KR6400 bekommen, habe ihn günstig mit kleinem Defekt ersteigert, Relay zu Lautsprecher schaltet nur noch nach Laune. Wie ich gelesen habe, gibt es das bei den Geräten von Kenwood wohl öfters.Wer hat dieses Problem schon mal behoben, und wie ? Ligt es an den Relays oder an der nötigen Spannung dafür ? Habe kein Manual, und kenne die Werte für die Relays nicht, kann nur nachmessen, weis dann aber nicht weiter,da ich keine Daten habe.Wer weis, wo man ein Manual für dieses Gerät bekommt(evtl.in Deutsch)oder das schon mal selber behoben hat, biiitte melden, möchte es wieder herstellen,damit ich auch freude daran habe. Ok,mercie für alle Tipps und evtl.Abhilfe Vorschläge Mercie und Dank für eure Vorschläge und Tipps filou123 ![]() |
stefan_4711
22:20
Kein perfekter Scan... aber auf jeden Fall besser als nichts.... ![]() [Beitrag von stefan_4711 am 22. Feb 2010, 22:26 bearbeitet] |
filou123
23:15
Hallo Stefan 4711 mercie einmal, super, mit dem kann ich schon ne Menge anfangen, hast du ein solchen Reciever, kannst mir evtl. noch bei meiner Brücken Frage helfen, auf der Hinterseite sind Aus u.Eingänge von Vor u.Endstufe.Von früheren Geräten weiß ich noch, das da als ne Brücke drin war, bei meinem sind die offen.Fehlen da die Brücken ? Ok, erstmal vielen Dank für den Schaltplan. Gruß und Dank filou123 PS. falls sowas noch für einen Marantz MR215 hast, könnt ich auch wegen eines Defekts gut gebrauchen [Beitrag von filou123 am 22. Feb 2010, 23:20 bearbeitet] |
Sankenpi
Gesperrt |
01:25
erstellt: 23. Feb 2010, |
Meist ist das Problem mit reinigen des Relais behoben. Vorsichtig die Kontaktzungen reinigen. Dazu gibt es im Forum genug Anleitungen. Im Übrigen kein Kenwood spezifisches Problem - ein Frage des Alters. |
filou123
01:41
Hallo Sankenpi, schaltet das Raley danach auch wieder schneller ? manchmal läßt er sich ganz schön Zeit damit. Gruß und Danke für deine Info ![]() Gruß filou123 |
Sankenpi
Gesperrt |
01:54
Es ist eine Möglichkeit. Bei der Gelegenheit kann man dann auch gut prüfen, ob die Kontakte noch einwandfrei sind. Oder aberodiert. |
Dominik.L
03:55
Hi, wenn Dein Relais in Ordnung ist, dann: - Treibertransistor des Relais prüfen (Kann sein das der kalte Lötstellen hat), - Kondensator der Zeitkonstante prüfen, ich glaube das war auch das Gerät mit dem Masseschleifer am Netzschalter, wenn das so ist, diesen prüfen ob der noch trennt. Aber erst mal schauen ob das Relais überhaupt noch sauber eingelötet ist ![]() |
filou123
21:24
Hallo Dominik, danke mal für deine Info,werd ich nachschauen wenn ich Relais gereinigt habe, die Kondensatoren u.so müßte ich dann auch finden, hab mittlerweile nen kompletten Schaltplan des Geräts,leider kein Service Manual,aber Schalt u. Bedien Plan m.technischen Daten. Also Dank dir nochmal und Gruß ![]() filou123 |
Kenwood KR-5400 Relais gibt nicht frei Niewi am 17.04.2024 – Letzte Antwort am 05.05.2024 – 15 Beiträge |
Kenwood Kassettendeck dreht nicht mehr *Zen am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 38 Beiträge |
B750 II Relais schaltet nicht mehr frei sebadier am 07.11.2017 – Letzte Antwort am 11.11.2017 – 13 Beiträge |
kenwood dp-1100d funktioniert plötzlich nicht mehr Karl11 am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 6 Beiträge |
Kenwood KR 4200 will plötzlich nicht mehr raphael.t am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 5 Beiträge |
Kenwood KR 5200 will nicht mehr amoth am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 9 Beiträge |
Kenwood KX-7030 spielt nicht mehr Chezy am 18.01.2019 – Letzte Antwort am 23.01.2021 – 13 Beiträge |
Kenwood KD 492f reparieren Giolein am 22.07.2021 – Letzte Antwort am 31.07.2021 – 4 Beiträge |
Problemchen mit Kenwood 5200 Toupman am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 7 Beiträge |
Kenwood KX-5030 liefert keinen Ton mehr! Texel_8 am 10.02.2019 – Letzte Antwort am 20.02.2019 – 32 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedAruz953
- Gesamtzahl an Themen1.559.772
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.422
