HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Feldstärkeanzeige Grundig R2000 geht nur bei MW | |
Feldstärkeanzeige Grundig R2000 geht nur bei MW+A -A |
hifibastler2
#1 erstellt: 26. Dez 2009, 21:59 | |
Hallo, ich habe ein kleines Problem, welches ich so noch nie hatte und bin etwas ratlos. Die Feldstärkeanzeige des R2000 zeigt bei UKW immer nur eine LED, auch bei klarem Stereoempfang, wo mindestens 4-8 leuchten müßten. Allerdings ist die kleine Anzeigenplatine samt Verkabelung zur rechten Hauptplatine sicher in Ordnung, weil bei schwachen MW-Sendern bis zu 5LEDs leuchten. Hattet Ihr schon mal so einen Fehler gelöst? |
Bertl100
#2 erstellt: 29. Dez 2009, 01:30 | |
Hallo, nun, dann liegt es wohl an der Erzeugung der Spannung für die Anzeige. Diese kommt aus dem UKW-ZF-Teil. Meist gibt es zwei Wege, einen für kleine Feldstärken und eine für große. Bei Dir geht da wohl gar nix mehr. Ich kann aber morgen mal im Schaltplan nachsehen, wie das im R2000 genau gelöst ist! Ich würde auf Anhieb mal schätzen, dass in dieser Schaltung ein Poti keinen Kontakt mehr hat, oder ein Tantalelko Schluß hat. Gruß Bernhard |
hifibastler2
#3 erstellt: 29. Dez 2009, 03:30 | |
Hallo, ungeschickterweise hatte ich einen 2. "thread" aufgemacht, weil bei diesem so lange Funkstille war, anstatt den ersten durch einen 2. Beitrag zu aktualisieren. Sorry. Dort kommuniziere ich auch inzwischen mit dem Experten Reinhard, genannt "oldiefan". Inzwischen habe ich nach erfolgloser Potidreherei das ZF-Teil getauscht und der Fehler ist geblieben. An sich bleibt nur noch das LM324. Dieses werde ich als nächstes tauschen. Sonst sind nur noch Kiloöhmer im Weg, und die sind alle soweit ok nach durchmessen. Ich werde im zweiten "thread" mit dem fast gleichen Titel: "Grundig R2000 Feldstärkeanzeige geht nur bei MW" über den Erfolg oder Mißerfolg berichten. Bis dahin vielen Dank für die Tips! |
Toni_
#4 erstellt: 29. Dez 2009, 12:13 | |
Hallo guten Morgen, hier geht es weiter : http://www.hifi-foru...m_id=185&thread=5095 Ist doch einfacher Gruß Toni |
Grundig R2000 Feldstärkeanzeige geht nur bei MW hifibastler2 am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 10 Beiträge |
GRUNDIG R2000 - kein Radioempfang Chelatti_ am 05.02.2015 – Letzte Antwort am 11.02.2015 – 10 Beiträge |
Empfangsproblem bei Grundig r2000 Duesengang am 10.03.2014 – Letzte Antwort am 11.03.2014 – 5 Beiträge |
Grundig R2000 Dreizack am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 19 Beiträge |
Stummer Grundig Receiver R2000 Spreewald am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 26.05.2015 – 29 Beiträge |
Grundig R2000 FM Empfang plötzlich schlechter hari_777 am 25.12.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2015 – 4 Beiträge |
Grundig R2000: Fragen 8bitRisc am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 35 Beiträge |
Grundig R2000 instand setzen R2000 am 26.02.2020 – Letzte Antwort am 29.02.2020 – 5 Beiträge |
Grundig R2000-2 "ploppt" hifibastler2 am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 18 Beiträge |
Grundig R2000-Höhenproblem Satry am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2013 – 18 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedRenner_
- Gesamtzahl an Themen1.554.894
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.208
