Andruckrollen/Reibräder für alte Cassettendecks
WinfriedB
#1 erstellt: 25. Dez 2009, 16:17
Bin gerade dabei, an einem alten "Bayreuth"-Cassettendeck (NoName-Gerät, gabs auch mit anderen Bezeichnungen) die Riemen auszutauschen, und wollte bei der Gelegenheit auch gleich andere Verschleißteile wie Andruckrolle und das einzige Reibrad austauschen.
Die einschlägigen Ersatzteil-Versender bieten nur gerätespezifische Teile für Markengeräte an - für NoName-Geräte ist da nix zu holen. Vor langen Jahren gabs bei Conrad und anderen gelegentlich Sortimente mit ner Tüte voll Recorder-Kleinteilen, sowas finde ich aber nirgendwo mehr (bei Pollin gibts Videorecorder-Räder und Rollen, da könnte ich höchstens eines der Reibräder gebrauchen). Gibts sowas noch irgendwo?
Pollin bietet auch ein Sortiment von 3 oder 4 alten Cass.recorder-Laufwerken zum Ausschlachten an, notfalls muß ich das nehmen.
Das Gerät ist übrigens, obwohl Billigklasse, sehr servicefreundlich aufgebaut, sämtliche Riemen lassen sich ohne Motor- oder sonstige Demontagen austauschen. Neue Riemen sind bereits bestellt.
hf500
Moderator
#2 erstellt: 25. Dez 2009, 17:45
Moin,
alteingesessene Radiowerkataetten in der Naehe?
Die koennen noch irgendwelche Sortimentskaesten haben, wo man das eine oder andere Standardteil finden kann.
Die Laufwerke von Pollin sind vielfach die primitiven Dinger der juengsten Zeit fuer Pappstereos und Henkelware. Die Andruckrollen dieser Laufwerke haben meist einen wesentlich geringeren Durchmesser als frueher ueblich.
73
Peter
WinfriedB
#3 erstellt: 25. Dez 2009, 19:11
Die alteingessene Radiowerkstatt in der Nähe gibts leider nicht mehr, da hab ich vor Jahren noch einzelne Antriebsriemen bestellen können.
Hab aber mittlerweile bei ebay welche mit ca. 17mm und 13mm Durchmesser gefunden, werd mal checken, ob die passen könnten. Wäre schön, wenns irgendwo noch Reibräder gäbe, vielleicht paßt ja da was vom Pollin-Video-Sortiment.
hf500
Moderator
#4 erstellt: 25. Dez 2009, 19:17
Moin,
Reibraeder fuer Cassettenlaufwerke und Videorecorder haben nur gemein, dass sie rund sind und einen Gummireifen tragen.
Nur sind die Videoraeder mindestens doppelt so gross, von ganz wenigen Ausnahmen mal abgesehen.
73
Peter
esla
#5 erstellt: 25. Dez 2009, 19:51
wennn es nur um die Riemen geht: www.laehn-versand.de. Videoersatzteile /Riemensätze. Dann gleich links oben, 150 Riemen, zu je fünf Stück gestaffelt, was will man für 11,60 € plus Versand mehr?
Gruß Jens
Sankenpi
Gesperrt
#6 erstellt: 26. Dez 2009, 01:02
Na ja, mit Vierkantriemen kommt man bei Tapedecks nicht wirklich weit - oder?
Die Flachriemen, die breiten für den Antrieb, sind zumeist das Problem.
WinfriedB
#7 erstellt: 26. Dez 2009, 11:31
Für die aktuelle Rep. brauch ich Flach- UND Vierkantriemen (letztere zum vorsorglichen Austausch), sind aber beide schon bestellt. Ebay-Händler haben ein reichhaltiges Angebot an Flachriemen gängiger Durchmesser und Breiten.
Übrigens gibt es beim Capstan-Antrieb sowohl Flachriemen als auch Vierkantriemen, hab hier einen älteren Grundig-Cass.rec., bei dem die Schwungmasse der Tonwelle mit Vierkantriemen angetrieben wird.
WinfriedB
#8 erstellt: 27. Dez 2009, 11:23
Hab mir noch mal das Foto vom Video-Rollen-Sortiment angekuckt, die scheinen tatsächlich etwas groß. Das Reibrad, das ich erneuern wollte, hat ca. 15mm Durchmesser.
Leider leben wir nicht in den USA, dort gibt es div. Versender, die Andruckrollen anbieten, meistens auch in verschiedenen Abmessungen. Einer bietet sogar neue Beläge für Reibräder an. Es gibt auch in UK einen Versender, der einige Andruckrollen im Programm hat. Werd da mal die Versandkosten checken.
Das Andruckrollen-Sortiment, das es bei Conrad mal gab, ist wohl vor 1 oder 2 Jahren aus dem Programm genommen worden.
Toni_
#9 erstellt: 27. Dez 2009, 15:12
Hallo Winfried,
hier wäre auch eine Lösung, aber teuer !
http://www.elektro-ersatzteile.org/
und dann oben auf Andruckrollen klicken.
Toni
technikfrettchen
#10 erstellt: 30. Dez 2009, 21:43
wenn es um die Idlerräder geht...
Ab zum Installateur und nach O-Ringen fragen, die gibt es in allen Grössen und passen.
Auf diese Art und Weise werden z.B. die Akai Decks wieder fit gemacht.
Heiko
hifibastler2
#11 erstellt: 30. Dez 2009, 22:12
Bei der Norma gibt es regelmäßig ein O-Ring Sortiment von klitzekein bis riesengroß, dick und dünn, hunderte von Ringen, damit habe ich schon einige Reibräder wieder flott gemacht. Das Soriment kostet 9,90 Euro. Von einem Markenhersteller gibt es so komische doppelte Bürogummis in verschiedenen Farben, das Band ca. 4mm breit. Die Teile kann man einfach einzeln schneiden und haben eine recht gute Länge, habe schon Topdecks von Aiwa und Telefunken damit wieder repariert, Gleichlaufschwankungen nicht hörbar.
mfg
Thomas
killnoizer
#12 erstellt: 01. Jan 2010, 19:50
mfg
Thomas
meinst du den Supermarkt NORMA ???
Leider gibts anscheinend keine Filliale in Hannover ... ?
Und welcher Markenhersteller macht die komischen Gummis ?
WinfriedB
#13 erstellt: 02. Jan 2010, 16:27
Ja, es geht um Supermarkt NORMA, dieser und andere bieten manchmal Heimwerker-Sortimente an. Notfalls kann man zum nächsten Klempner gehen und sich einen O-Ring raussuchen. Hersteller von O-Ringen fallen mir keine ein, abe die gibts auch im normalen Heimwerker- und San.bedarfshandel, vllt auch beim Autozubehör.
Hab übrigens die Gummierung des fraglichen Reibrades mal durch einen O-Ring aus meinem Klemper-Dichtungs-Fundus erneuert, die Reibung ist aber eher schlechter (an sich ist das Rad noch OK, wollte es aber vorsorglich erneuern).
Im Wunderland USA gibt es einige Versender, die neben Andruckrollen (pinch roller) auch Reibräder (idler wheel) anbieten, leider nicht genau in der Größe/Achsdurchmesser, den ich brauche (außen 18mm, Achse 3,0mm). Außerdem werden viele gerätespez. Reibräder ohne Größenangabe angeboten, und auch Beläge für Reibräder (idler tire).
Vielleicht werd ich doch mal ein paar ungefähr passende Andruckrollen über ebay kaufen und die Achsbohrung von nem Kollegen aufbohren lassen (muß genau zentrisch und gerade sein - 2.0mm auf 2.5mm aufbohren geht zwar mit Heimmitteln, wird aber oft "eierig"), Problem ist, daß ich mir zwischendurch das Schlüsselbein gebrochen hab und vorerst nicht auf die Arbeit komme.
killnoizer
#14 erstellt: 02. Jan 2010, 17:06
@WinfriedB , sind der Herr etwa Radfahrer ?
ich frage wegen der typischen Fraktur .
Eine Anbieter für O-Ringe könnte ich smöglicherweise im technischen Bekanntenkreis ausfindig machen , was für Durchmesser werden den typischerweise so verwendet ??
gerrit
technikfrettchen
#15 erstellt: 03. Jan 2010, 01:46
also ich habe die o-Ringe in sämtlichen AKAI Rekordern der Typen GX 75 und 95 verbaut, das die Reibwerte schlechter sein sollen, ist mir nicht aufgefallen. Selbst der IPSS Suchlauf funktioniert mit den Ringen bestens, natürlich nur, wenn die Ringe vorher "entfettet" werden, d.h. einmal mit Walzenreiniger oder Waschbenzin abgerieben worden sind.
Heiko
hifibastler2
#16 erstellt: 03. Jan 2010, 02:40
Hallo, habe nach einigem Suchen sogar die leere Gummischachtel gefunden!!! Läufer X-Band Art.-Nr. 511196
Wenn man gerade kein Tapedeck zu reparieren hat, kann man mit diesen hochwertigen Gummies auch andere nützliche Sachen machen.
WinfriedB
#17 erstellt: 03. Jan 2010, 11:59
allerdings... habe mir aber bei div. Stürzen bisher nie was gebrochen, aber diesmal stand ein Pfosten im Weg, den ich genau mit der Schulter aufgefangen hab
gerrit
das kann man so nicht sagen, aber die meisten Reibräder in Cass.rec. dürften so zwischen 15mm und 25mm Durchmesser haben.
Danke für den Hinweis mit dem Entfetten, werds mal probieren. Es kann allerdings auch sein, daß das Reibrad in meinem Gerät gleichzeitig als Rutschkupplung für den Aufwickeldorn bei Wiedergabe dient, da es so angebracht ist,daß es sich bei richtigem Drehsinn NICHT zwischen Antrieb und Teller des Aufwickeldorns verkeilt, was ein kluger Konstrukteur machen würde, wenn er max. Reibung erreichen wollte. D.h., die geringe Reibung könnte beabsichtigt sein. Werds noch mal mit dem Originalbelag testen, zumindest zeitweise bekomm ich den linken Arm bis an den Arbeitstisch hoch ;-)
mike6322
#18 erstellt: 03. Jan 2010, 18:13
hallo - bin grad auf euer problem mit den andruckrollen gestoßen.
zu große rollen kann man auch, nachdem sie ne nacht im tiefkühler waren, problemlos auf mass in der drehbank abdrehen
killnoizer
#19 erstellt: 04. Jan 2010, 22:07
welches werkzeug kannst du dafür empfehlen ?
testen werde ich das auf jeden Fall mal ,
ich drehe aber nicht selber ...
gr
mike6322
#20 erstellt: 04. Jan 2010, 22:47
hallo - das funktioniert mit fast jeder drehbank (auf ner 4mtr. bank tuste dir allerdings n bisschen schwer). wennste keine drehbank hast und auch niemanden kennst, dann frag doch einfach mal in ner mechanischen werkstatt - die machen das oft für nen tip in die kaffeekasse. als werkzeug sind scharfe, handelsübliche drehmeisel vollkommen ausreichend. wichtig der gummi muss gefrohren sprich prügelhart sein, sonst schmiert das ganze und du kannst nicht auf mass drehen.
mike
WinfriedB
#21 erstellt: 05. Jan 2010, 14:07
Falls es jemand braucht: ab Montag 11.01. gibts beii Aldi-Süd ein O-Ring-Sortiment für EUR 6,99.
www.aldi-sued.de
hifibastler2
#22 erstellt: 05. Jan 2010, 20:55
Hallo, das müßte das gleiche Set sein, wie bei der Norma, auch der gleiche Kasten, nur aus gelbem Kunsststoff statt rot, und 3 Euro billiger wie bei der Norma seinerzeit (rrrr!). Das sollte man zuschlagen für den Preis, ca. 10 Gummies pro Größe, d.h. man kann notfalls 10 gleiche Decks mit einem Set reparieren!
technikfrettchen
#23 erstellt: 07. Jan 2010, 01:06
ja, die Box ist gelb und die darin enthaltenen Ringe zum Teil unbrauchbar!
Ist von der Firma "Workzone" und absoluter Mist.
Die Ringe sind außen unsauber, d.h. sie haben zwei feine "Nasen", so wie diese Gummifäden, die haufenweise an neuen Autoreifen dran sind/waren, um das mal optisch zu beschreiben.
Eben Billigware und wirklich nur für den Installationsbereich zu gebrauchen.
Beim Einbau in ein Deck hat man dann beim schnellen Vorlauf ein übles Gerumpel im Laufwerk, welches sich auch nach längerer Zeit nicht abstellt!
Besser ist das, zu einem Installateurbetrieb seines Vetrauens zu gehen, dort kann man sich die Ringe anseher, die man kauft.
Heiko
hifibastler2
#24 erstellt: 08. Jan 2010, 20:42
Sind dann die 3 Euro weniger durch minderwertigere Gummies bedingt? Die Normaringe haben mir öfters weitergeholfen. Die Gebrüder Albrecht sind wohl nicht von nichts Milliardäre oder?
Sankenpi
Gesperrt
#25 erstellt: 09. Jan 2010, 01:09
Die sind deswegen Milliardäre geworden, weil sie eine strikte Qualitätsausrichtung haben und sehr guten Service bieten - den die Lieferanten zahlen. Und sie sind groß genug, um die Preise besser hin zu bekommen als Norma.
Toni_
#26 erstellt: 09. Jan 2010, 01:36
...und trotzdem gehe ich da nicht einkaufen !
Toni
Sankenpi
Gesperrt
#27 erstellt: 09. Jan 2010, 01:44
Selber Schuld. Rationell spricht nichts dagegen.
Toni_
#28 erstellt: 09. Jan 2010, 01:53
für mich alleine lohnt es sich dort nicht einzukaufen.
Vor allen Dingen geht es dort nicht voran, zu Stoßzeiten
haben die oft nur eine Kasse offen und das nervt !
Aber das liegt am Marktleiter, der nächste Laden ist
zu weit weg, dort geht es allerdings voran.
Aber nochmal zurück zum Thema, O-Ringe bekommt man auch
im technischen Groß- und Einzelhandel, dort wo Firmen
für ihre Maschinen auch Kugellager kaufen !
Toni
Sankenpi
Gesperrt
#29 erstellt: 09. Jan 2010, 01:59
Im Fachhandel gibt es aber selten so schön umfangreiche Sortimente...
Das lohnt sich eher für den Sammler einzelner Gerätschaften - nicht für die Jäger hier
Zuendi
#30 erstellt: 09. Jan 2010, 16:26
Wenn Die Gummis der Reibräder zu groß im Durchmesser sind, kann man auch ein Stück raus schneiden und mit dem richtigen Sekundenkleber (wenig) wieder zusammenfügen, zwecks Innendurchmesserverkleinerung.
Das hält - garantiert.
Bsp.: Es gibt von W...h einen Nullringsortiment für KFZ-Werkstätten, wo u.a. Nullringe als Meterware in den unterschiedlichsten Durchmessern mit dabei sind - zum selber bauen. Ablängen, sauber mit dem Spezialsekundenkleber, natürlich von W...h zusammen kleben und gut ist es. Bei sauberste Herstellung fast nicht sichtbar und die Klebeselle reißt nicht! Und diese Nullringe werden in der KFZ-Technik und nicht nur da verbaut.
Damit und mit der Idee ansich kann man sich auch konventionelle Riemen, die schwer beschaffbar sind - herstellen.
Suche Lieferant für Andruckrollen
digitalo am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  5 Beiträge
Andruckrollen für Kassettendecks
siggi.69 am 03.02.2022  –  Letzte Antwort am 16.02.2022  –  5 Beiträge
Andruckrollen reinigen / aufarbeiten
bandzug am 12.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.07.2011  –  12 Beiträge
Andruckrollen, woher nehmen?
DOSORDIE am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  14 Beiträge
Andruckrollen für Akai GXC-760D
saabfahrer am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  8 Beiträge
Andruckrollen Cassettenrecorder - gefunden
WinfriedB am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  4 Beiträge
Beocord 5000 Andruckrollen
karsten555 am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  3 Beiträge
TEAC X-2000R Andruckrollen
heintroedel am 19.06.2016  –  Letzte Antwort am 03.07.2016  –  2 Beiträge
Andruckrollen pflegen/aufarbeiten
melmarc2 am 29.03.2020  –  Letzte Antwort am 29.03.2020  –  3 Beiträge
Onkyo TA-2080 Andruckrollen justieren
AnyChris am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 17.01.2013  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.138 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedbla-blubb
  • Gesamtzahl an Themen1.559.790
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.942
