Andruckrollen, woher nehmen?
DOSORDIE
#1 erstellt: 28. Mai 2010, 09:58
Mein Cassettendeck macht langsam Problem beim Abspielen einiger Cassetten, zumindest in Gegenrichtung des B Decks spielt es nicht mehr alle korrekt ab. Das ist für mich ein Anlass gleich alle 4 Andruckrollen zu tauschen, aber wo bekomme ich die her? Es ist ein Fisher CR-W 890, die Andruckrollen scheinen standartmäßige Größen, wie in ziemlich jedem Cassettendeck zu haben, selbst wenn das mittlere Loch der Rolle nicht passt, kann man die Gummis abziehen und dann auf die Fisher Rollen aufziehen...
Weiß da jemand was?
LG, Tobi
WinfriedB
#2 erstellt: 28. Mai 2010, 11:24
Toni_
#3 erstellt: 28. Mai 2010, 11:32
Hallo Tobi,
hier wäre auch eine Lösung, aber teuer !
http://www.elektro-ersatzteile.org/
und dann oben auf Andruckrollen klicken.
Toni
DOSORDIE
#4 erstellt: 28. Mai 2010, 11:39
Neee das Abenteuer spar ich mir. Für 30 Euro kann ich mehrere neuwertige Einsteigerdecks kaufen und die Andruckrollen aus denen in mein Fisher Deck verpflanzen... das ist weniger abenteuerlich, aber umständlich. Wenns welche Für 8 oder 10 Euro das Stück gäbe, wär ich schon ganz zufrieden.
120 Euro für 4 Andruckrollen wär mir auch zu teuer, das is das Deck garnich wert, dafür hab ich 30 Euro bezahlt.
LG, Tobi
Toni_
#5 erstellt: 28. Mai 2010, 11:41
Hallo Tobi,
kann ich verstehen, würde ich auch nicht machen !
Ich wollte nur aufzeichnen was möglich ist.
Toni
[Beitrag von Toni_ am 28. Mai 2010, 11:42 bearbeitet]
AnthonyP
#6 erstellt: 28. Mai 2010, 20:00
bist du sicher, dass die Andruckrollen das Problem sind? Bei den Luxman-Decks, die ich jetzt wieder zum Laufen gebracht habe, war das Problem der Idler, der die Wickelung antreibt.
Was macht er denn (nicht)? Wickelt er das Band nicht mehr auf oder stimmt die Abspielgeschwindigkeit nicht mehr?
Armin777 hat einen Gummireiniger im Angebot mit dem man den Gummioberflächen wieder Gripp verleihen kann.
Vielleicht hilft dir auch das?!
Jo
DOSORDIE
#7 erstellt: 28. Mai 2010, 20:28
Also das Deck hat 2 3 Motoren Laufwerke, 1 Motor treibt den Autoreverse Kopf an, einer die Capstanwellen und der dritte die Spindeln. Es gibt keine Gummi Idler Wheels da drin, es passiert alles über Zahnräder, die zum Glück ziemlich wertig sind, wodurch sie bislang keine Geräusche von sich geben. Die Spindeln laufen astrein und ziehen auch im Pausensuchlauf.
Das Problem ist, dass ich bei einigen Cassetten merke (wenn ich sie von Anfang an spiele bzw. die Seite automatisch umdreht), dass am Übergang zwischen Vorspann und Magnetband die Spuren nicht mehr korrekt abgespielt werden. Oftmals ist es auch so, dass das Band dann Knicke bekommt. Oftmals stimmt auch der Azimuth bei Bändern, die ich mit dem Deck neubespiele nicht. Wenn ich ihn dann anhand von Fremdaufnahme korrekt einstelle, stimmt er trotzdem wiederrum bei Eigenaufnahmen oder anderen Bändern wieder nicht. Ich hatte das Problem schon öfter und da waren es immer die Andruckrollen, die unterschiedlichen Bandlängen und Cassettentypen haben unterschiedlich rauhe/glatte/harte/weiche/dicke/dünne Bänder und Oberflächen, je nach Bandtyp ist der Einfluss vom nicht mehr ganz intakten Gummi auf den Bandzug halt unterschiedlich. Wenn ich mit dem Finger dran fasse, dann merke ich schon, dass die noch ganz gut ziehen, aber aus Erfahrung kann ich sagen, dass das nicht immer sichtbar oder fühlbar ist, wenn das Gummi nicht mehr ganz so 100%ig ist. Mit Aufrauhen hab ichs auch schon probiert, das bringt bei Idler Wheels was, bei Andruckrollen meistens eher weniger.
Das Gerät ist nicht Doppelcapstan, kann aber in beiden Decks in beide Richtungen abspielen/Deck A auch aufnehmen... Ich habe mal gelesen, dass es bei Doppelcapstan Decks oftmals auf den Riemen zurückzuführen ist, wenn der nicht mehr richtig zieht, die sind zwar auch nich mehr so der Hit (ich würde sie dann gleich mit tauschen), aber ich tippe trotzdem eher auf die Andruckrollen.
LG, Tobi
Bertl100
#8 erstellt: 29. Mai 2010, 17:10
Hallo Tobi,
Echt, oder? Dann läuft die Capstan rückwärts, und der Tonkopf liegt aber dann aufwickelseite von der Capstan aus gesehen?
Interessant!
Falls das so ist, klingt das nicht so nach dem gelben vom Ei!
Bernhard
DOSORDIE
#9 erstellt: 30. Mai 2010, 11:13
Es hat pro Laufwerk - wie jedes Autoreversegerät - 2 Capstanwellen, es ist aber immer nur eine Capstanwelle in Betrieb, insofern ist das ja wohl kein Doppelcapstan, das war schon immer so, ist bei jedem Autoradio, Walkman oder sonstwas genauso. Ich habe auch noch nie ein Doppelcapstan Deck mit Autoreverse gesehen (bis auf die Nakamichis, aber da funktioniert das ja anders).
LG, Tobi
Bertl100
#10 erstellt: 30. Mai 2010, 14:22
Hallo Tobi,
ok. Dann hab ich's jetzt verstanden :-)
Knicke bekommt das Band z.b. wenn die Andruckrollen "ballig" sind, als der Durchmesser außen geringer ist als innen - durch Abnutzung. Oder wenn die Andruckrolle nicht exakt parallel zur Capstan ist.
Bernhard
DOSORDIE
#11 erstellt: 30. Mai 2010, 16:45
Ja gut, so weit sind wir schon gewesen... Es is ja egal, was die Andruckrollen fürn Problem haben, jedenfalls sind sie so gut wie hin und nicht mehr 100%ig in Ordnung und deshalb brauche ich neue/intakte, damit das schöne Cassettendeck noch ein paar Jahre seinen Dienst verrichten kann...
LG, Tobi
cmoss
#12 erstellt: 30. Mai 2010, 17:03
Bist Du sicher, daß es dann die Rollen sind? Wenn das Deck Kombiköpfe hat, wieso zieht es dann Fremdbänder gerade drüber und eigene schief?
Wenn es getrennte Köpfe hat, liegt sowas doch normal am Azimut des Aufnahmekopfes ......
Außerdem sind gerade bei billigeren Geräten die Kombiköpfe oft nicht so genau parallel verklebt, daß der Azimuth 100% paßt, oft gerade noch bei 1kHz, nicht mehr aber bei 10kHz, wo es wichtig wäre.
Claus
DOSORDIE
#13 erstellt: 30. Mai 2010, 18:21
Es zieht nich nur Fremdbänder schief oder gerade drüber, sondern auch Bänder, die ich damit aufnehme. Je nach Bandmaterial stimmt der Azimuth oder eben nicht, oder er stimmt bei den Bändern die ich im Gerät aufnehme, in Fremdgeräten aber nicht, während andere Aufnahmen in der selben Justierung stimmen. Ausserdem knickt es wie gesagt einige Bänder nach dem Übergang von Vorspann zu Magnetband.
Wieso gehst du davon aus, dass das ein Billigdeck ist? Es hat damals über 1000 Mark gekostet und ist nicht billig... Jaja... Fisher halt und der Vorurteil, dass Sanyo nur Schrott gebaut hat... Das Gerät stammt aus nem Raucherhaushalt, alle Geräte die ich aus Raucherhaushalten bekommen habe hatten irgendwann mal Probleme mit den Andruckrollen, nach dem Tausch war alles wieder gut...
Wenn das Gummi alt ist und die Oberfläche sich verändert, dann funktioniert das halt alles nicht mehr so ganz 100%ig. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es die Andruckrollen sind, weil bis auf die Andruckrollen können es ja sonst nur die Capstanriemen sein und das schliesse ich aus, die sind dann eher für Gleichlaufschwankungen verantwortlich, aber damit habe ich keine Probleme, nur würde ich wenn ich eh einmal am Fummeln bin die Riemen gleich mit tauschen... An die Laufwerke kommt man recht einfach dran, das Tauschen ist also kein Problem und dann is erstmal wieder für lange Zeit Ruhe.
Das Gerät hat einen Kombikopf, weil Lösch und Aufnahmekopf sich auf einem Sockel drehen (wie bei Autoreversedecks üblich), sonst müsste es ja 2 Löschköpfe haben.
Die Sache ist doch, wenn ich den Azimuth nach einer Cassette auf beiden Seiten einstelle, von der ich mir sicher bin, dass er stimmt (egal ob im selbigen oder einem anderen Deck aufgenommen) und bei anderen Cassetten wo er auch stimmt (in anderen Decks erprobt) stimmt er dann auf dem Fisher Deck wieder nicht, manchmal auch nur in eine Richtung und in die andere gehts, aber wenn ich dann die ursprünglich justierte Cassette nehme und da stimmt er dann immernoch isses doch klar, dass es nicht am Kopf liegen kann. In erster Linie gehts ja erstmal um die Wiedergabe und da spielts keine Rolle, wie genau der Löschkopf die Spur trifft... Dann die Bänder die in anderen Decks einwandfrei laufen und im Fisher völlig aus der Spur geraten, anfangen zu leiern und Gleichlaufschwankungen produzieren, dumpf klingen und einfach ätzend klingen, das sind für mich alles eindeutige Beweise dafür, dass die Gummis der Andruckrollen hin sind.
Wie oben beschrieben haben die Bänder eben auch unterschiedliche Dicken, Oberflächen etc. Als mein Autoradio die Mücke gemacht hat, hat es beispielsweise BASF Chrome Super II angefangen zu fressen, während TDKs und Maxells noch einwandfrei liefen, nur die Spur nicht mehr ganz gestimmt hat, wenn ich die BASFs weiter in die Mitte gespult habe liefen sie und die Spur hat auch gestimmt. Augenscheinlich gings den Gummis noch ganz gut, aber das Radio ist 15 Jahre alt, bei täglichen Wetterumschwüngen und extremen Temperaturdifferenzen leidet so ein Material halt irgendwann mal. Mein Sharp Ghettoblaster hat auch 2 Autoreverselaufwerke, da hatte ich genau das gleiche Problem wie beim Fisher Tapedeck - fast jede Cassette hatte eine andere Kopfjustierung damits stimmte - nach tauschen der Andruckrollen gegen gebrauchte aber intakte waren die Probleme wie weg geblasen, nur hab ich jetzt keine gebrauchten und intakten Andruckrollen mehr und muss deshalb neue beschaffen.
Selbst in meinem AIWA Plastikbomber, den ich als Wecker im Schlafzimmer benutze wo wahrscheinlich die billigsten Kombiköpfe verbaut sind funktioniert das mit dem Azimuth - trotz auch sehr wahrscheinlich schlecht verklebter Köpfe und einem Motor für 2 Decks - bei Aufnahme wie Wiedergabe alles ziemlich gut. Find ich also ein bisschen einfach, das auf schlecht verklebte Köpfe zu schieben, wo ich mir doch eigentlich auch ziemlich sicher bin, den Fehler bereits entdeckt zu haben. Eigentlich wollte ich ja nur wissen, wo ich noch günstig Ersatzrollen bekomme...
Lg, Tobi
garlock
#14 erstellt: 30. Mai 2010, 19:43
Sag mir doch mal die Maße der Rollen villeicht hab ich was passendes !
mfg
Andruckrollen für Kassettendecks
siggi.69 am 03.02.2022  –  Letzte Antwort am 16.02.2022  –  5 Beiträge
TEAC X-2000R Andruckrollen
heintroedel am 19.06.2016  –  Letzte Antwort am 03.07.2016  –  2 Beiträge
TC-K808ES Andruckrollen wechseln - verhärtet
Gruenwdt am 05.06.2013  –  Letzte Antwort am 25.11.2013  –  8 Beiträge
Andruckrollen für Akai GXC-760D
saabfahrer am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  8 Beiträge
Andruckrollen/Reibräder für alte Cassettendecks
WinfriedB am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  30 Beiträge
Andruckrollen Cassettenrecorder - gefunden
WinfriedB am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  4 Beiträge
Reinigung von Fisher Dual Cassetten Deck CR-W77
JürgenAretz am 08.07.2022  –  Letzte Antwort am 23.08.2022  –  6 Beiträge
Beocord 5000 Andruckrollen
karsten555 am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  3 Beiträge
Onkyo TA-2080 Andruckrollen justieren
AnyChris am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 17.01.2013  –  6 Beiträge
Bezugsquellen für Andruckrollen in D (Akai GXC-760D)
kuni1 am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  38 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChadna
  • Gesamtzahl an Themen1.562.971
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.640
