HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Harman Festival 500 Verstärker | |
Harman Festival 500 Verstärker+A -A |
Schwabbl
18:13
erstellt: 17. Dez 2009, |
Hallo nachdem mir mit meinem CD-Player Problem recht gut geholfen wurde stell ich gleich noch eine Frage zu meinem Verstärker. Da haben sich ein paar Tage nach dem Kauf 2 Mängel eingestellt. Laut einem Händler bei Ebay, der eine Revision der Geräte anbietet, sind das typische Fehler für die Anlage, ähnlich dem CD-Bumm-Problem, bei dem nur ein Elko getauscht werden muß. Problem 1: Ohne Strom (Anlage wird bei Nicht-Benutzung per Steckdosenleiste ausgeschaltet) verliert der Tuner die gespeicherten Sender. Vermutlich der Pufferelko/die Pufferbatterie kaputt. Ob das das typische Harman Problem ist weiß ich leider nicht, weil ich dadrüber trotz Suche bei Google nichts. Hab einen DB-5R5D104 gefunden, 5,5V und 0,1F groß. Könnte das der betreffende Elko sein? Problem 2: Ebenfalls ein bekanntes Problem für die Kompaktanlage ist, das ein Kanal ausfällt. Nachdem man einschaltet geht es einige Sekunden bis Minuten, dann ist einmal ein Kanal viel leiser. Durch Tauschen der Kanäle zwischen Vor- und Endstufe hab ich herausgefunden, das es nicht an der Vorstufe liegt. Der Fehler bleibt auch nach dem Tausch auf dem gleichen Kanal. Also fällt der Lautstärke- oder Eingangswahlregler schon weg (wobei das eh mMn elekntronisch erfolgt). Kann das vom Relais vor den Lautsprechern kommen? Da ist zumindest eins zu hören, das die Lautsprecher verzögert einschaltet. Bei hohen Lautstärken geht der Fehler auch von selber wieder weg und bevor der Kanal ausfällt, ist die Musik erst kurz "kratzig". Oder hat jemand eine andere Idee als das Relais? In der Teileliste steht ein jw1afsn-dc12v drin, kennt das evtl jemand? Danke für eure Antworten! Cu |
Schwabbl
23:29
erstellt: 28. Dez 2009, |
So, nach etwas längerer Zeit hab ich die Fehler nun alle behoben. Problem 1: Den bereits identifizierten Elko 0,1F/5,5V habe ich getauscht und seither vergißt er keine Sender mehr Ebenfalls habe ich den Elko, der das Brummen bei CD-Betrieb verursachen kann, ebenfalls getauscht. Ich hoffe, das ich somit davon verschont bleibe. Problem 2: Das Relais hat eine andere Funktion, die Lautsprecherausgänge sind nicht per Relais geschalten. Dann habe ich die beiden Platinen der Endstufe nach gebrochenen Lötstellen abgesucht, aber nichts gefunden. Daraufhin habe ich einfach alle Lötstellen der Tochterplatine in der Front der Endstufe (mit den Klangreglern) neu gelötet. Auf der Hauptplatine habe ich die Lötstellen der Steckverbindungen zur Tochterplatine neu gelötet, ebenso die Lötstellen der Leistungstransistoren und der Lautsprecherwahlschalter. Letztere waren schon einmal gelötet (obwohl der Verkäufer, Erstbesitzer, bisherige Probleme und Reparaturen verneint) und deshalb hab ich das auch gemacht. Bisher (ca. 1 Woche) ist der Fehler nicht wieder aufgetreten. Ich geh davon aus, das da eine/mehrere Lötstelle(n) nicht mehr ok war(en). Vielleicht hilft das ja zukünftig einem anderen Festival 300/500 Besitzer, wenn er diese Probleme hat. Cu |
Sleepy
15:06
erstellt: 30. Dez 2009, |
Dazu kann ich noch anmerken dass die Lautstärke nicht elektronisch geregelt wird sondern über ein motorgetriebenes Poti welches seinerseits über die Tasten in der Front gesteuert wird. Das Poti sitzt hinten mittig im Tuner. D.h. wenn jemand Ausfälle oder Kratzen bei der Lautstärkereglung hat könnte das am Poti liegen. Sleepy |
Schwabbl
23:26
erstellt: 06. Jan 2010, |
So, Problem 2 war nach einiger Zeit wirde kurz da. Nachdem ich mittlerweile gelesen habe, das ein defekter Schalter das evtl auslößt (aber nicht dabei stand, welcher das ist) habe ich alle Schalter an der Endstufe mal gedrückt. Beim Bass Boost dann war der Kanal wieder da. Seither ist es nicht mehr gewesen. Wenn der Fehler wiederkommt, dann werd ich wieder den Bass Boost drücken und schaun, obs das vllt ist. Notfalls tausch ich alle Schalter mal aus, sind ja nicht so viele. |
Sleepy
23:33
Soweit ich das auf den ersten Blick im Schaltplan sehe befindet sich sowohl im Verstärker als auch im Tuner je ein Relais welches den größeren Trafo zuschaltet. Im Standby dürfte dann nur der kleine Trafo im Tuner am Netz hängen, die "dicke" Trafos werden erst zugeschaltet wenn die Anlage aus dem Standby geht. Sleeπ [Beitrag von Sleepy am 06. Jan 2010, 23:37 bearbeitet] |
Schwabbl
23:33
erstellt: 11. Jan 2010, |
Problem 2: Nun ist es wieder aufgetreten und es liegt eindeutig am Bass Boost Schalter. Hab ihn nicht mal gedrückt, nur berührt, und schon war der Kanal wieder da. Werd die Tage mal die Platine ausbauen und den Schalter ersetzen, dann evtl auch ein Foto machen. Vllt. sollte ich ich alle Probleme mit der Anlage und deren Lösung mal in einem Thread dokumentieren ![]() |
hf500
Moderator |
00:25
erstellt: 12. Jan 2010, |
Moin, bevor man den Schalter ersetzt, sollte man etwas Kontakt 61 hineinspruehen und den Schalter einigemale betaetigen. Meistens hilft das fuer ziemlich lange Zeit. Wenn nicht, war der Schalter tatsaechlich defekt und nicht nur etwas verschmutzt. An sich ist das ein typisches Problem selten betaetigter Schalter. 73 Peter |
Harman Kardon Festival 500 CD-Player Schwabbl am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 19 Beiträge |
Harman Kardon Festival 500 lässt sich nicht einschalten ! Hifi-Freak_1969 am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 3 Beiträge |
Harman Festival CD300/500 CD Player Schublade öffnet nicht knueppler am 23.04.2016 – Letzte Antwort am 23.04.2016 – 2 Beiträge |
Harman Kardon Festival 40 ohne Funktion schokole am 17.09.2021 – Letzte Antwort am 17.09.2021 – 3 Beiträge |
Austauschaktivversärker HK Festival 80 -Locke- am 29.07.2012 – Letzte Antwort am 03.08.2012 – 7 Beiträge |
Schneider Team Festival 85 comja am 02.04.2021 – Letzte Antwort am 06.04.2021 – 3 Beiträge |
Harman Kardon Verstärker defekt short_circuit am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 2 Beiträge |
Reparatur älterer Harman-Verstärker? Schattenlos am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 5 Beiträge |
Harman Verstärker Geräusche Newbody am 26.09.2015 – Letzte Antwort am 26.09.2015 – 7 Beiträge |
Harman Kardon AVR 500 RDS Fernbedienung altert? RJShark am 22.04.2018 – Letzte Antwort am 22.04.2018 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTux-Hugo
- Gesamtzahl an Themen1.559.250
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.411
