Harman Verstärker Geräusche
Newbody
#1 erstellt: 26. Sep 2015, 11:58
Hallöchen, hab mal ne Frage zu älteren Harman Verstärkern. Hab 2 Stück im Einsatz einen PM645 und einen HK 6300.
Bei dem HK 6300 kommt nach dem Einschalten ja die Freigabe der Speaker (Tieftöner geht kurz vor und zurück) und wenn ich dann Loudness betätige, ist in den Lautsprechern ein Plopp bzw. kurzes Kratzen zu hören. Bei mehrmaligem Schalten wird dieses Geräusch immer leiser und nach ca. 1min ist es ganz weg. Schaltet man den Verstärker aus und wieder ein, geht das Spielchen von vorne los.
Beim PM 645 kommt mit der Freigabe der Lautsprecher ein lauteres Ploppgeräusch ansonsten ohne Probleme. Lassen sich solche Fehler beheben, auch wenn`s nur kleine Problemchen sind, interessieren würde es mich trotzdem. Jemand Erfahrung mit solchen Fehlern.
Schönen Dank und Gruß
Rabia_sorda
#2 erstellt: 26. Sep 2015, 12:45
Das können verschiedene Ursachen sein. Zum einen oxidierte/verdreckte Schalter und LS-Relais, zum anderen taube Elko´s.
Ich würde auch mal die Gleichspannung an den LS-Ausgängen messen.
Haiopai
#3 erstellt: 26. Sep 2015, 12:59
Hi , das sind so Zipperlein die mich immer davon abgehalten haben explizit Harman Kardon Geräte anzukaufen , es gibt nämlich kaum
einen HK Verstärker aus dieser Zeit , der nicht reif für einen generellen Check wäre , in den Bereichen wie Rabia sorda schon erwähnt
hat .
Ist natürlich ein wenig unfair , weil viele andere Geräte aus der Zeit ähnliche Probleme haben , aber bei HK ist das nach meiner Erfahrung fast
durchgängig so .
Macht aber nix , die Geräte sind es prinzipiell wert , also mal ein wenig im Forum suchen , es gibt genügend Adressen auch von
Usern die hier schreiben, die solche Arbeiten für günstig Geld durchführen , wenn du selber da nicht bei willst .
Bis dato ein Tipp , weil ich nen alten Telefunken noch hab , bei dem dieses Ploppen schaltungsbedingt immer da ist .
Lautsprecherausgänge immer abschalten nach Betriebsende , Gerät nur ohne aktivierte Lautsprechereingänge einschalten
und dann ne halbe Minute warten bis man sie einschaltet , dann ploppt es normal nicht .
Da die HKs das aber eigentlich sowieso nicht machen , sollte da demnächst jemand bei gehen .
Gruß Haiopai
Newbody
#4 erstellt: 26. Sep 2015, 14:31
Hallo, schönen Dank erst einmal für die Antworten,
Also eins kann ich schon mal ausschließen, Relais haben die nicht. Zu den Schaltern soviel, hab ich alle gereinigt. Der Plopp nach 5sec beim 645 wird wohl auch kaum von einem Schalter kommen, da ja nichts geschalten wird außer Power on. Hab im I-Net zu dem Plopp eigentlich nur dies hier gefunden.
http://ftbw.de/xp/amplifier-xp/harman-kardon-pm-645.html
Steht weiter unten, mit 2 neuen Sätzen Eingangstransistoren sei der Plopp weg, nur welche sind damit gemeint?
Beim 6300er wie im Bild zu sehen, sind die 8 größeren Elkos auch schon ausgebaut und geprüft, alle ok. Nur die kleinen hellblauen wollte ich mir noch nicht antun. Wie erwähnt die 4 Schalter sind alle gereinigt und außerdem wird das Geräusch bei dem Loudnessschalter ja innerhalb 1min kontinuierlich leiser, warum sollte ein Schalter so etwas machen? Kontaktproblem am Schalter durch Wärme schließe ich auch aus, denn nach Power off- on ist das Geräusch ja wieder für 1min da.
DSCN4248
Als ergänzender Hinweis auf dem Mainboard auch schon mal vorsichtshalber alles kontrolliert was 3 Beine hat und drum herum steht, also kalte Lötstellen und was sonst so als Fehlerursache bei HK gerne auftritt, sollten behoben sein.
Also "von nicht selber machen wollen" kann keine Rede sein Will ja gerne etwas lernen bei der Sache, nur mit Schaltplan lesen happert`s bei mir manchmal bisschen.
Wenn man also die Sache etwas bauteilmäßig begrenzen könnte, wäre es etwas einfacher zum Suchen. Weiß auch nicht, ob der Plopp am 645 Standard ist, da ich nicht Erstbesitzer bin, kenne den aber nur so. Laut obiger Website sollte es aber behebbar sein. Beim 6300er hat man das vermutlich umgangen, da dieser nach dem Einschalten die Tieftöner elegant und sanft nach vorne und zurückfährt, da kann dann nichts ploppen. Hat ja auch etliche Bauteile mehr drauf als der 645. Ansonsten ja ziemlich identisch vom Aufbau.
seychellenmanus
#5 erstellt: 26. Sep 2015, 14:36
Kontrolliere mal den Offset auf beiden Kanälen und versuche danach den Offset mit den hierfür vorgesehenen Potis nahe Null bzw. so klein wie möglich zu kriegen.
Newbody
#6 erstellt: 26. Sep 2015, 16:22
Offset am 6300er, wo? Hab im SM nichts gesehen und auch nur 2 Potis für Ruhestrom und der paßt mit 40mV. 645 dito. Gruß
seychellenmanus
#7 erstellt: 26. Sep 2015, 18:22
Wenns keine Offset Potis gibt vergiss was ich geschrieben hab.
Harman Kardon HK 660 Geräusche linker Kanal
hekli am 19.05.2024  –  Letzte Antwort am 05.07.2024  –  29 Beiträge
Harman Kardon HK 6500
hifi312 am 03.04.2016  –  Letzte Antwort am 24.04.2016  –  29 Beiträge
DC Problem Harman HK680
Baldy-017 am 23.06.2022  –  Letzte Antwort am 26.08.2022  –  23 Beiträge
Harman HK 775 Einschaltbrummen
reticulum am 17.06.2012  –  Letzte Antwort am 25.01.2018  –  6 Beiträge
hk 655Vxi
yawara am 21.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  7 Beiträge
Harman Kardon HK 6500 Loudness rauscht/rumpelt
Araraudio am 31.05.2014  –  Letzte Antwort am 05.06.2014  –  3 Beiträge
harman/kardon hk 490i
Tino1412 am 10.06.2009  –  Letzte Antwort am 14.06.2009  –  6 Beiträge
Harman Kardon HK 670
imox am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2008  –  2 Beiträge
Harman Kardon HK 3500 Tape Deck
Prudi1982 am 30.12.2015  –  Letzte Antwort am 31.12.2015  –  3 Beiträge
hk 725 und hk 775
wiroz am 01.05.2012  –  Letzte Antwort am 18.01.2015  –  8 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder927.648 ( Heute: 17 )
  • Neuestes MitgliedSchmusOperator
  • Gesamtzahl an Themen1.556.132
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.652.768
