Harman Kardon Festival 500 CD-Player
Schwabbl
#1 erstellt: 14. Dez 2009, 15:15
Hallo
als kleine Erinnerung an meine Jugendzeit hab ich mir eine kleine HK Festival 500 geholt bei Ebay. Optisch guter Zustand auch auch so macht die Anlage ganz fein Musik.
Nur der CD-Player zickt etwas rum: Einige CDs werden nicht (Hauptsächlich gebrannte CDs), andere schlecht (Trackwechsel dauert manchmal mehrere Sekunden, wobei das Laufwerk dann Geräusche macht) und andere wieder einwandfrei erkannt. Und je nachdem ob die CD gut oder schlecht erkannt wird hab ich ein Knistern im Musiksignal. Mehr im rechten als im linken Kanal und je nach Musik mal mehr, mal weniger intensiv.
Ein gefühlvoller Dreh am V.C.O. Align Poti hat etwas Nilderung gebracht (Erkennungsrate ist nun viel höher, aber immer noch Knistern). Jemand ne konkrete Idee, an was das liegen könnte? Könnte eine Justage in der Fachwerkstatt das beheben?
Cu
cmoss
#2 erstellt: 14. Dez 2009, 15:46
das ist jetzt leider keine Antwort, aber ich habe ein ähnliches Problem mit einem Yamaha und bin schon gespannt auf die Antworten ....
Claus
semmeltrepp
Gesperrt
#3 erstellt: 14. Dez 2009, 15:59
Was für eine Lasereinheit ist in der H/K verbaut?
Schwabbl
#4 erstellt: 14. Dez 2009, 19:06
Aus dem Gedächtnis: Sony KSS-210A
semmeltrepp
Gesperrt
#5 erstellt: 14. Dez 2009, 19:07
Die gibts ja noch zu kaufen. Das Fehlerbild sieht nämlich danach aus, daß sich der Laser bald verabschiedet.
Schwabbl
#6 erstellt: 14. Dez 2009, 20:56
Ja, gibts noch gut zu kaufen.
Wenn ich den dan Kauf und Einbau - muß ich dann den CD-Player neu justieren? Oder geht das (wie beworben) sofort ohne rumdrehen an den Potis? Service Manual hab ich eins, aber an Oszi und Co. komm ich ehr schlecht ran.
Schwabbl
#7 erstellt: 14. Dez 2009, 21:51
Um das zu testen: Wenn ich die Laserleistung etwas erhöhe, dann müßte sich der Fehler doch zumindest bessern? Oder nicht? Aufschrauben muß ich eh nochmal wegen der Bezeichnung, also kann ich auch mal kurz am Poti etwas drehen ...
cmoss
#8 erstellt: 14. Dez 2009, 22:15
meinem Gefühl nach muß es nicht unbedingt der Laser sein, bei meinem Yamaha DVB S-830 hat er höchstens 100 Stunden drauf und so lange sollte er m.E. schon problemlos leben.
Claus
PBienlein
#9 erstellt: 15. Dez 2009, 17:30
Hallo Schwabl,
es könnte sich auch um ein leicht dejustiertes Tracking handeln. Das würde ich zunächst mal überprüfen.
Von der Veränderung der Laserleistung wird im Allgemeinen abgeraten, obwohl ich damit durchaus gute Erfahrung gemacht habe. WICHTIG: NUR GANZ WENIG verstellen! Falls es die Laserdiode himmelt - die KSS-210A ist ja nicht so teuer. Da könnte man es auf einen Versuch ankommen lassen.
In jedem Fall gilt: Position der Trimmpotis merken, Markieren oder fotografieren - notfalls mit dem Multimeter ausmeßen und notieren. So kannst Du später wieder den Urzustand herstellen, falls notwendig.
PBienlein
Schwabbl
#10 erstellt: 17. Dez 2009, 01:26
Hmmm, hab noch nix weiter gemacht, jetzt werden gar keine CDs mehr erkannt. Und auch andere Festival-typische Fehler sind jetzt noch aufgetreten: 1 Kanal ist total leise und der Tuner behält Speicherplätze nicht. Ärgert mich ein bischen, das das nicht beim auspacken aufgefallen ist sondern erst nach 4 Tagen. Zu den Fehlern kann ich auch nichts finden im Internet. Vermute mal, das es ne defekte Batterie/ Elko ist bzw. ne kalte Lötstelle mit dem Kanal, da der Fehler erst nach ein paar Sekunden kommt (erst ist der Kanal normal da).
Wenn ich dazu nix finde muß die Anlage wohl in der Werkstatt überholt werden, knapp 250 Euro
PBienlein
#11 erstellt: 17. Dez 2009, 08:52
Hallo Schwabbl,
Dann würde ich eine neue Einheit einsetzen. Bloß nicht an irgendwelchen Trimmpotis drehen!
Könnte ein verschmutzter Source-Wahlschalter sein -> meist hilft Reinigung (SuFu benutzen - hier wurden schon Romane darüber verfasst)
Meist ist ein Kondensator mit hoher Kapazität eingebaut - ein sog. "Goldcap". Der ist i.d.R. in der Nähe des Displays zu finden und kann ersetzt werden. Aber auch eine kalte Lötstelle wäre denkbar.
Grundsätzlich sind das Dinge, die man mit etwas Geschick selbst richten kann - sofern man nicht zwei linke Hände hat
PBienlein
Schwabbl
#12 erstellt: 17. Dez 2009, 11:29
PBienlein
Hallo
1. Laser hab ich schon bestellt. Hab statt nem Nachbau für 5 Euro nen angeblichen orginal Sony für 15 Euro gekauft. Kann man das sehen, ob's wirklich orginal ist?
2. Source Wahl erfolgt elektronisch. Muss auch erst noch testen, ob's aus der Vorstufe kommt oder erst in der Endstufe. Ist aber typisch für die Festival 500, aber ich fid den genauen Fehler nirgends beschrieben.
3. Kondensator hab ich einen gefunden, recht flach, 5,5 v und 0,1F - das könnte der sein.
Elektronische Ausbildung und Erfahrung ist vorhanden. Gibt's evtl ein Forum, das sich mit älteren Harman Geräten befasst, gern auch englisch?
Cu und danke für die Hilfe
Schwabbl
#13 erstellt: 17. Dez 2009, 15:32
Hallo nochmal
Der Austauchlaser war heute dann da. Hab ihn gleich eingebaut, knapp 10 Minuten hats nur gedauert.
Daraufhin wurden CDs sofort wieder erkannt, auch nach nem Titelsprung. Hab extra die CDs genommen, die vorher schon nicht richtig gingen. Allerdings war die Wiedergabe immer noch nicht astrein und die Cd machte beim Drehen ein schabendes Geräusch. Ebenso war ein rhythmisches Klackern ähnlich dem schabenden Geräusch zu hören. Hab dann experimentiert und ein Drehen am Focus Gain hat dann das "Schaben" und die Verzerrungen verringert. Zu hören ist jetzt nichts mehr.
Frag mich jetzt bloß, ob ich das noch von einem Fachmann einstellen lassen soll oder einfach lassen soll, wenns geht?
PBienlein
#14 erstellt: 17. Dez 2009, 20:12
Hallo Schwabbl,
Glückwunsch: Operation gelungen
Warum? Wenn er jetzt alle CDs richtig abspielt gibt's in meinen Augen keinen Grund. Der Fachmann kann auch nicht wesentlich mehr draus machen.
PBienlein
Schwabbl
#15 erstellt: 17. Dez 2009, 20:37
Naja, ich denk mal, das der die insgesamt 5 Potis schon genauer einstellen kann als ich das jetzt per Gehör kann (mit den entsprechenden Hilfsmitteln). Würds ja gern selbst probieren, aber spätestens an nem Jittermeter wird es wohl scheitern. Egal, ich lass es jetzt so und wenn wieder was ist dann weiß ich schon, das der Laser zumindest mal neu ist und kann das immer noch mal nen Fachmann machen lassen.
Letzte Frage dazu: Die Führung des Lasers muß ja noch geschmiert werden. Was nehm ich dafür? Hier im Forum hat mir die Suche nicht geholfen, im Netz wird u.a. Ballistol empfohlen, aber das kommt mir etwas flüssig vor. Empfehlungen?
semmeltrepp
Gesperrt
#16 erstellt: 17. Dez 2009, 22:11
Vaseline
Sleepy
#17 erstellt: 27. Dez 2009, 17:40
Hi Schwabbi,
das Problem mit dem vergesslichen Tuner hatte ich auch. Wenn Du den Tuner öffnest findest Du vorne links neben der CPU einen Goldcap mit einer Kapazität von 0,1F/5,5V (der den Du schon ausgemacht hast). Den habe ich getauscht und jetzt merkt der Tuner sich die Sender wieder.
Da Du dich ja gerade etwas intensiver mit dem CD-Player beschäftigst habe ich dazu eine Frage: Ist es bei Dir auch so daß der Player nach dem letzten Track die CD direkt wieder von vorne abspielt, also quasi im "Repeat all"-Modus?
Schöne Grüße, Sleeπ
Schwabbl
#18 erstellt: 28. Dez 2009, 21:15
Hallo
danke nochmal für Deinen Hinweis. Über die Feiertage habe ich mittlerweile alle Fehler an der Anlage behoben. Dazu schreib ich dann nochwas im seperaten Thread nochmal was für diejenigen, die irgendwann das gleiche Problem haben und die Forensuche bemühen.
Das springen zu Track 1 habe ich auch und ich denke mal, das ist ok. Viel Spaß mit Deiner Anlage
Sleepy
#19 erstellt: 28. Dez 2009, 21:21
Hi Schabbl,
schön daß Du alle Fehler beheben konntest! :-)
Das mit dem Springen ist im Prinzip nicht schlimm, nur etwas störend wenn ich abends "zum Einschlafen" noch eine CD hören möchte; dann spielt der Player munter weiter bis ich irgendwann einmal wach werde um ihn zu stoppen.
Das ist ehrlich gesagt auch der erste Player der mir in die Hände gefallen ist bei dem man das automatische Wiederholen nicht abschalten kann... auf die Idee beim Kauf darauf zu achten wäre ich gar nicht gekommen...
Sleeπ
[Beitrag von Sleepy am 28. Dez 2009, 21:22 bearbeitet]
Harman Festival 500 Verstärker
Schwabbl am 17.12.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  7 Beiträge
Harman Festival CD300/500 CD Player Schublade öffnet nicht
knueppler am 23.04.2016  –  Letzte Antwort am 23.04.2016  –  2 Beiträge
Harman Kardon Festival 40 ohne Funktion
schokole am 17.09.2021  –  Letzte Antwort am 17.09.2021  –  3 Beiträge
Harman Kardon Festival 500 lässt sich nicht einschalten !
Hifi-Freak_1969 am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2012  –  3 Beiträge
Harman Kardon CD-491: Problemfall ?
8bitRisc am 29.03.2020  –  Letzte Antwort am 11.02.2022  –  4 Beiträge
Harman Kardon AVR 500 RDS Fernbedienung altert?
RJShark am 22.04.2018  –  Letzte Antwort am 22.04.2018  –  4 Beiträge
Problem Harman/Kardon DVD1
millihelmholtz am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  2 Beiträge
Harman Kardon 330C Phono Rauschen
Sherrif am 03.05.2021  –  Letzte Antwort am 07.05.2021  –  16 Beiträge
Harmann Kardon Festival Tapedeck kein Ton
Jack1608 am 20.09.2016  –  Letzte Antwort am 20.09.2016  –  2 Beiträge
Antriebsriemen für LP-Player Harman/Kardon T35c
HolgerFfm am 07.06.2007  –  Letzte Antwort am 08.06.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.825
