Accuphase E-305 linker Kanal.
TeddyTornado
#1 erstellt: 24. Nov 2009, 16:20
Hallo!
Seit kurzem macht mir mein Accuphase sorgen.
Angefangen hat es vor ca. 1 Monat, als der Linke Kanal leiser wurde. Das Problem konnte ich durch kurzes - moderates - "aufreißen" der Lautstärke beheben. Mittlerweile ist der Pegel des Kanals aber auf ein Minimum abgefallen.
Was kann das sein?
Gibt es in der Nähe von H / HI eine Fachwerkstatt, die soetwas zu moderaten Preisen reparieren kann?
Teddy
PBienlein
#2 erstellt: 24. Nov 2009, 16:25
Hallo Teddy,
das hört sich nach verschlissenem Lautsprecherrelais an. Dazu gibt es hier massig Posts, wie sich das beheben läßt. Einfach mal die SuFu bemühen.
PBienlein
TeddyTornado
#3 erstellt: 24. Nov 2009, 16:32
Hi PBienlein!
Das Bischen, was aus dem Kanal noch rauskommt ist klanglich aber völlig i.O..
Müsste das nicht evtl. knarzen oder rauschen?
Teddy
PBienlein
#4 erstellt: 24. Nov 2009, 17:00
Hallo Teddy,
Nein, nicht unbedingt. Durch verschlissene Relaiskontakte erhöht sich in erster Linie der Widerstand und damit wird's leiser
Ob es das Relais ist, läßt sich durch vorsichtiges Klopfen mit einem Schraubendrehergriff während des Betriebs feststellen. Wenn Du klopfst und es verändert sich die Lautstärke, ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit das Relais.
Abgesehen davon könnte es aber auch ein Defekt im Lautsprecherwahlschalter (sofern vorhanden) sein oder eine sog. kalte Lötstelle.
PBienlein
Magnat
#5 erstellt: 29. Dez 2009, 06:55
Hallo Teddy,
ich hatte genau das gleiche Problem. Es waren bei mir wirklich die Relais, der 305 ist jetzt zur Reparatur. Ist schließlich bereits 25 Jahre alt, das Stück. Da wird eine Überarbeitung mal fällig.
Daniel
Saflid
#6 erstellt: 30. Dez 2009, 13:14
Das gleiche hat mein neuer Onkyo TX 6500 Mk II, aber bisher wurde mir nur gesagt, dass es sich wahrscheinlich um verschmutzte Potis handele....
Der einzige Unterschied zu ihm ist, das bei mir auch Rauschen dazukommt.
PS: Da ich Neuling bin und die Potis bisher nicht gesäubert habe, macht mein Beitrag eigentlich kaum Sinn, aber seis drum...
[Beitrag von Saflid am 30. Dez 2009, 13:14 bearbeitet]
TeddyTornado
#7 erstellt: 05. Jan 2010, 14:14
Howdy!
Ich hab ihn z.Zt. wieder problemlos am laufen...
@Magnat:
Hast du deinen schon wieder? Nur die Relais machen lassen oder stand eine Generalüberholung an?
Teddy
Überholung bzw. Reparatur Accuphase E 305 zu teuer?
Magnat am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.05.2020  –  10 Beiträge
Accuphase E-302
boomer_xl am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.06.2009  –  2 Beiträge
Accuphase e 204 kaputt.Hilfe!
lavapost am 20.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  3 Beiträge
Accuphase Tuner T-105; linker Kanal geht nicht
wasserpanscher am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 16.07.2011  –  2 Beiträge
Accuphase E-202 Reparatur
jakobrabe am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 11.06.2010  –  2 Beiträge
Accuphase E-302
bukongahelas am 13.10.2014  –  Letzte Antwort am 18.10.2014  –  6 Beiträge
Accuphase e-204 [english]
purrpurrpurr am 13.08.2018  –  Letzte Antwort am 19.08.2018  –  6 Beiträge
Accuphase E-210 Revision
Olaf_Schol am 02.07.2023  –  Letzte Antwort am 03.07.2023  –  8 Beiträge
Accuphase E-206 macht Probleme !
Fritz1901 am 19.07.2022  –  Letzte Antwort am 13.09.2022  –  18 Beiträge
Accuphase E203 Kanal Ausfall
neonerl am 07.04.2021  –  Letzte Antwort am 12.04.2021  –  29 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedwineLP
  • Gesamtzahl an Themen1.563.507
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.384
