HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Accuphase E-302 | |
Accuphase E-302+A -A |
bukongahelas
13:49
erstellt: 13. Okt 2014, |
Hi , nach längerer erfolgloser Suche frage ich hier nach dem Service Manual oder Schaltplan für einen Accuphase E-302 Vollverstärker . Im E-302 sind diese Platinen eingebaut : 711-0016-10 PreAmp 115-0324-23-AC Front Switch+Poti 717-0019-00 PowerAmp 716-0162-00 Rear Buchsen 721-0018-00 Front Power Supply Evtl ist Doku dieser Platinen , eingebaut in andere Accuphase Amps , verfügbar . Gruß und Dank bukongahelas |
bukongahelas
05:41
erstellt: 17. Okt 2014, |
Auf der Platine 711-0016-10 PreAmp sind zwei mit EQ Offset bezeichnete Trimmpotis nicht bestückt . Da sie im Bereich des PhonoPreAmps liegen , vermute ich DC Offset der Phono-Stufe . Die nichtbestückten Trimmpotis deuten darauf hin , das diese Platine auch (mit den Potis) in anderen Accuphase Amps eingesetzt wird . Auf der Platine 711-0016-10 PreAmp gibt es auch noch zwei mit FL Offset bezeichnete bestückte Trimmpotis , vermutlich DC Offset des PreAmp . Die Endstufen selbst haben kein DC-Offset Poti , nur Bias Trimmer . Welche Spannung an den vermutlichen Bias Testpunkten anliegen soll , bleibt mangels Doku ein Rätsel . Es bleibt nur Messung der Istwerte beider Endstufen , Durchschnittbildung und Neuabgleich beider Kanäle , danach Kontrolle der Kühlkörpertemperatur bei Ruhe und ca 80% Aussteuerung mit Musik und Lautsprechern. Der erste Fehler , Kontaktprobleme an der Steckerleiste und/oder gebrochene Lötstellen wurden beseitigt . Nun zweiter Fehler , ein Kanal des PhonoPreAmp schwingt und hat viel mehr Spannungsverstärkung . Mangels Doku bleibt nur hirnloser langdauernder Kanal-Kreuztausch von Bauteilen , die sich nicht ausgelötet prüfen lassen , wie FET und OP , bis der Fehler wandert . Man sieht daß eine zielgerichtete Reparatur ohne zumindest Schaltplan sehr schwer und zeitraubend ist . Das ist ärgerlich , weil die Doku ja existiert , aber absichtlich vom Hersteller vorenthalten wird . Daher frage ich nochmals nach dem Service Manual des Accuphase E-302 bzw Doku der Platinen . bukongahelas |
DB
08:10
Hallo, wenn die Verstärkung viel zu hoch ist, dann würde ich eher in der Gegenkopplung suchen. MfG DB |
bukongahelas
17:18
Ein Kanal des Phonopreamp schwingt und hat große Spannungsverstärkung , der andere geringe Spannungsverstärkung und schwingt nicht . Weiß nicht was normal ist , beides scheint nicht OK. Alle Transistoren (26 Stück) kreuzgetauscht , ebenso OP . Platine komplett nachgelötet und gereinigt , auf Kurzschlüsse und Unterbrechungen optisch geprüft . Alle Elkos erneuert , teilweise durch Foko ersetzt (1y und 0y68) . Bipolare Elkos ausgelötet und Kapazität gemessen . Alle noch OK . Zwei Relais ausgebaut , mit LaborNetzteil 12V versorgt und Öffner+Schließer gemessen . OK , weniger als 3 Ohm (Instrumentenanzeige). Die Spulen der beiden Relais liegen parallel , schalten also gemeinsam . Ein Relais ist mit MM/MC auf der Platine bezeichnet . Der Fehler wandert kanalweise nicht , alles o.g. war umsonst , außer daß man nun weiß woran es nicht lag . Nun bleiben nur noch Fokos und Widerstände übrig , ebenso Leiterbahnen und ungewollte Kurzschlüsse (was aber schon teilweise durch kpl Nachlöten , Reinigen und Sichtprüfung erledigt ist) . Evtl müssen auch alle Leiterbahnen auf Verbindung geprüft werden , unsichtbarer Haarriß . Platine reagiert im Betrieb nicht auf Bewegen oder Biegen . Der PhonoPreAmp besteht im Eingang aus 3+3 parallelgeschalteten FET als Differenzverstärker mit Transistor-Stromquelle. Dann kommt der OP , in seiner GK liegt das RIAA Netzwerk . Am Ausgang des OP eine Gegentakt Endstufe . Der Aufbau gleicht dem PhonoPreAmp des E-305 . Nicht bestückt sind die Trimmer für EQ Offset und 2 dazugehörige Widerstände . Stimme zu daß der Fehler vermutlich in der RIAA GK zu suchen ist , da sie ja Vu und Frequenzgang des OP bestimmt . Leider kommt man zu Meßzwecken weder an Bauteil- noch Lötseite der Platine heran , Schachteinbau . Daher bleibt nur Ausbau , etwas verändern , einbauen und hoffen daß der Fehler wandert . bukongahelas |
DB
18:20
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, aber Alternativen sehe ich auch nicht. Fang mal zuerst mit den Widerständen an. Ist der Phonokrempel wenigstens gesteckt? Hilft ![]() MfG DB |
bukongahelas
06:26
erstellt: 18. Okt 2014, |
Den Plan vom 305 hatte ich schon , ist ähnlich der 302 Bestückung . Fehler: Es lag an einer haarfeinen Lötbrücke die nicht sein sollte , bemerkt beim Widerstandstest mit einseitig Auslöten . Nun beide Phono Kanäle bei MM und MC gleich . Die Phono+PreAmp Platine ist am unteren Ende gesteckt , zusätzlich 2 Steckverbinder mit Kabeln , also lötfrei aus ihrem engen Montageschacht demontierbar . Die unteren Steckbuchsenreihen passen in Platinenstecker auf der darunterliegenden Poti+Schalter Platine. Sind über die Jahre praktisch festgewachsen , Platine muß mit Zange herausgehebelt werden . Mit jedem Stecken + Teslanol T6 gehts dann leichter . Diese Steckverbinder sind mechanisch beim Stecken hochbelastet , waren teilweise gebrochen , wurden nachgelötet . Dadurch produzierte der PreAmp Gleichspannung , was die Endstufe verstärkte und DC-Protect auslöste . Gut: Echte PreOut und PowerAmpIn Cinchbuchsen , mit Schiebeschalter überbrückbar . Dadurch konnte der DC-Abschalt-Fehler leicht dem PreAmp zugeordnet werden . Im E-302 sind viele Relais verbaut , zB die Eingangswahl , -20dB Muting und MM/MC Umschaltung . Daher wenig Kontaktprobleme . Mastervolpoti läßt sich auslöten , teilweise öffnen (2 Schrauben) und mit Teslanol Oszillin T6 behandeln . Es gibt eine 3stufige Loudness . Bass und Höhen Poti fehlen aber . Gute Mechanik , massive Metall Frontplatte , relativ leicht demontierbare Baugruppen . Was noch fehlt ist die Einstellanweisung für Bias . Alternativ werden die Spannungen über den Emitterwiderständen gemessen und beide Kanäle angeglichen . bukongahelas |
Accuphase E-302 boomer_xl am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 2 Beiträge |
Accuphase E-302 Vorstufe rauscht extrem Peter.Maler am 11.03.2016 – Letzte Antwort am 21.03.2016 – 13 Beiträge |
Accuphase E-210 Revision Olaf_Schol am 02.07.2023 – Letzte Antwort am 03.07.2023 – 8 Beiträge |
Accuphase E-204 Schaltplan, woher? zweifler am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 4 Beiträge |
Accuphase e-204 [english] purrpurrpurr am 13.08.2018 – Letzte Antwort am 19.08.2018 – 6 Beiträge |
Accuphase E-202 Reparatur jakobrabe am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 2 Beiträge |
Accuphase E-206 macht Probleme ! Fritz1901 am 19.07.2022 – Letzte Antwort am 13.09.2022 – 18 Beiträge |
Schiebepoti - Balance, Accuphase E -203 frankderwolf am 21.04.2020 – Letzte Antwort am 21.04.2020 – 3 Beiträge |
Accuphase e 204 kaputt.Hilfe! lavapost am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 3 Beiträge |
Accuphase E 406 Eingangswähler defekt? Wyoming am 16.03.2013 – Letzte Antwort am 17.03.2013 – 6 Beiträge |
2014
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
- Gesamtzahl an Themen1.559.293
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.732
